Gasol 17.04.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Czy ktos moze wie, jaka jest przyczyna pojawienia sie bialych wykwitow na tynku akrylowym? Pojawily sie tylko na dole sciany elewacyjnej przy fundamencie. Tynk kladziony 2-3 lata temu. Wszystko widac na zdjeciu. http://img220.imageshack.us/img220/5575/13042009082.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgorbacz 17.04.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Czy ktos moze wie, jaka jest przyczyna pojawienia sie bialych wykwitow na tynku akrylowym? Pojawily sie tylko na dole sciany elewacyjnej przy fundamencie. Tynk kladziony 2-3 lata temu. Wszystko widac na zdjeciu. http://img220.imageshack.us/img220/5575/13042009082.th.jpg Podchodzi wilgoć ze ściany fundamentowej ? Pzdr TG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3212265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gasol 17.04.2009 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 O wilgoci podchodzacej fundamentem myslalem. Dom zbudowany jest na wzniesieniu, podpiwniczony, fundament jest wysoki. Nigdy nie bylo zadnej wody w piwnicy. Takze teoretycznie wilgoc moze i ma szanse podejsc, ale w praktyce wykluczam taki przypadek. Przed polozeniem tynku akrylowego dom stal wiele lat nieotynkowany (jest to "kostka" z poczatku lat 70-tych), wiec podchodzaca wilgoc na pewno dalaby sie dostrzec, chocby patrzac na stan cegly na elewacji przy samym fundamencie. Cegla byla nie naruszona. To musi byc cos innego. Podejrzewam jakas reakcje chemiczna, ktora zaszla od razu po polozeniu tynku. Byc moze zagruntowanie fundamentu przed przyklejeniem plytek okladzinowych spowodowalo, ze "grunt" zostal wciagniety przez tynk na granicy fundamentu i sciany? Mozliwe jest, ze skladniki zawarte w srodku gruntujacym i tynku weszly ze soba w reakcje, ktorej efekt to te biale wykwity? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3213369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2009 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 ... To musi byc cos innego ... sól Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3213497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 18.04.2009 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 To jest wilgoć i pod jej wpływem wytrąca się sól. Ja mam takie wykwity w budynku gospodarczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3213549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gasol 18.04.2009 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 To jest wilgoć i pod jej wpływem wytrąca się sól. Ja mam takie wykwity w budynku gospodarczym. Do konca nie jestem pewny, ze to wilgoc. Jak to sprawdzic? I co zrobic, zeby sol nie wytracala sie? Izolowac - ale jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3214145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 18.04.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 no tak (ulubiony tynk na styro "coulignon'a")są mało odporne na korozję biologiczną, w związku z tym do ich składu dodawane są biocydy hamujące rozwój grzybów i alg. Środki te mogą z czasem ulec wypłukaniu przez deszcze, czyli po kilku latach eksploatacji elewacji dochodzi do jej zakażenia (porasta ona algami i grzybami).Te białe wykwity na ścianach to sól,musiały być przez długi czas zawilgocone.Do usuwania takich śladów wysoleń używa się specjalnych preparatów(Keranet proszek lub koncentrat, Alkutex AC Klinkerreiniger ).Po oczyszczeniu z wykwitów i wysuszeniu powierzchni,warto zabezpieczyć impregnatem(np.Funcosilem SNL). Wzmacnia i zapobiega pojawianiu się nowych plam oraz wykwitów powodowanych przez wilgoć.Można też zastosować piaskowanie,ale do tego potrzebne jest użycie specjalnych agregatów do piaskowania.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3214203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 18.04.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 http://www.monczynski.pl/2008/10/02/wykwity-solne/ biocydów bym do tego nie mieszał raczej. Na pierwszy rzut oka powstało to co wyżej opisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3214894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 18.04.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 No i słusznie,bo w tej sytuacji to sól,o której napisałam zaraz po tym czego jeszcze może się spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120931-biale-wykwity-na-tynku-akrylowym-dlaczego/#findComment-3214948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
