Szukam osób ,które przyklejały płytki wycinane z cegły np. rozbiórkowej do ściany ocieplonej styropianem.Mam wątpliwości czy sam klej utrzyma płytki bo są one dosyć ciężkie.Chciałbym obłożyć takimi płytkami cały dom... :-?
https://forum.murator.pl/topic/120944-p%C5%82ytki-z-cegie%C5%82-rozbi%C3%B3rkowych/
Generalnie spora częścy systemów wytrzymuje do 40 kg/m2 tym niemniej czesto bywa,że klej przeniesie obciążenia a styropian już nie (zbyt mała wytrzymałość na rozciąganie).
Wypada tez zapytać na jaką grubośc to ma być cięte :)
https://forum.murator.pl/topic/120944-p%C5%82ytki-z-cegie%C5%82-rozbi%C3%B3rkowych/#findComment-3213564
Płytka jest cięta na grubość 25 mm, cieniej się nie da bo materiał jest kruchy.
W moim przypadku chodzi o płytkę ciętą z cegły kraśnickiej.
Dzięki za odpowiedzi :D
https://forum.murator.pl/topic/120944-p%C5%82ytki-z-cegie%C5%82-rozbi%C3%B3rkowych/#findComment-3214066
Styropian kolki +klej .
Listwa startowa pod plytki .
https://forum.murator.pl/topic/120944-p%C5%82ytki-z-cegie%C5%82-rozbi%C3%B3rkowych/#findComment-3214409
25 mm może być trudno - przy gęstości ~ 1500 kg/m3 jedna płytka to 0,61 kg co na m2 daje około 54 płytki co razem stanowi ~ 33 okg na m2 bez kleju , izolacji, spoiny i kołków , systemy dopuszczają 40 kg m2.
Przerabiałem to łącznie z badaniami płytek np. na podatność na ssanie wiatru, powyżej 40 kg żaden producent się ie chciał podpisać a z badań jak pisałem wyżej wynikało,że najpierw rozrywał się styropian (TR 100). Ostatecznie wybrano inny system.
Chociaż jeśli to domek jednorodzinny to może by się udało , solidnie kołkować, sprawdzić przyczepność styropianu do muru, zastosować styropian o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
https://forum.murator.pl/topic/120944-p%C5%82ytki-z-cegie%C5%82-rozbi%C3%B3rkowych/#findComment-3215152
  • 7 years później...
Temat trochę stary, ale może komuś się przyda. Znalazłem w internecie firmę która wycina płytki z cegły rozbiórkowej o grubości 1-1,5 cm.
Na moją prośbę wycięli na 1 cm, musiałem tylko trochę dopłacić bo powiedzieli mi, że przy takiej grubości mają dużo strat.
Dla zainteresowanych:
http://www.retrocegielka.pl, http://www.e-retrocegielka.pl, [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/120944-p%C5%82ytki-z-cegie%C5%82-rozbi%C3%B3rkowych/#findComment-7191178
