witam mam takie pytanko jakie najlepiej dac wymiary słupa żeby było go łatwo klinkierem obłoży bez docinania żadnego w projekcie mam 25cmX51cm czy tak bedzie ok? i jeszcze pytanko wylewam niedługo strop szalunki są z płyty osb słyszałem ze dobrze by było je czymś przed wylewaniem posmarowa zeby nie przylegały do betonu jak ten środek sie nazywa?
https://forum.murator.pl/topic/120952-wymiary-s%C5%82upa-i-przygotowanie-szalunk%C3%B3w/
Co do wymiarów słupa to musisz się zastanowić jaka cegła Ci się podoba , bo zdarzają się klinkierówki o wymiarze 24 , 24,5 , 25, 26 cm więc sam rozumiesz.Co producent może być inaczej.
NIe pamiętam jak się ten środek nazywa, ale sądzę że to taki sam jak do szalunków systemowych stalowych. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/120952-wymiary-s%C5%82upa-i-przygotowanie-szalunk%C3%B3w/#findComment-3212752
