user 17.04.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Witam,w zeszłym roku wybudowałem dom podpiwniczony w surowym stanie. W czasie kopania piwnicy i ław fundamentowych nic nie wskazywało na obecność wody, cały rok było sucho aż do chwili obecnej. Teraz niestety gromadzi mi się w piwnicy woda. Czy koś z Was mógłby polecić kogoś, kto mógłby rozwiązać ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 18.04.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Zrób sobie drenaż wokół budynku na głębokości ław i o wodzie zapomnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3213567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 18.04.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 mam podobny problem, z woda w piwnicy... mam takze robiony drenaz.. i co? moge z całą odpowiedzialnościa stwierdzić ze drenaż nie ma sensu jesli nie ma go gdzie odprowadzić- tak jak u mnie. Zrobiłem go na wszelki wypadek.. abym nie musiał odkopywac, więc teraz musze coś wymysleć gdzie te wode odprowadzić. piwnica uszczelniona od środka- stan wody 5 cm:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3214401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 18.04.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 No tak wiosna to i podniosl sie poziom wod gruntowych, ktory wkrotce powinien opasc, ale problem pozostaje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3214411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.04.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Odpływ z drenażu do studzienki. Tam pompa z wyłącznikiem pływakowym i wąż do jakiego rowu, burzowca czy gdzieś....Choćby do zbiornika deszczówki dla celów podlewania ogrodu...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3215077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 19.04.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 ..taa.. studzienka jet pewnym rozwiazaniem pod warunkiem że bedzie szczelna- łapała by wode z całej okolicy a nie tylko wokół mojego domu. Pytanie czy kregi betonowe , powiedzmy uszczelnione na łaczeniach dno betonowe- widomo beton jak to beton te pije wode.. czy taka studzienke tez musiałbym malowac np. Dysperbit od zew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3216407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 20.04.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Najwyższy poziom wod gruntowych nie jest przypadkiem wtedy co powodzie? (czerwiec/lipiec)?Ja też mam piwnicę, też mam drenaż, też nie mam co z nim zrobić. Geodetka proponowałą zrobić wykop w jednym miejscu gdzie otwór próbny przecinała warstwa przepuszczalna, wypełnić go grubym żwirem i mieć nadzieję, że warstwa przepuszczalna jest na tyle rozległa że odbierze wodę z drenażu... bo co innego?Wykopać 1-2 studnie chłonne i tam ją odprowadzić? Co zrobić z wodą z rynien jak nie ma kanalizy deszczowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3218622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.04.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Co zrobić z wodą z rynien jak nie ma kanalizy deszczowej? Wykopać 1-2 studnie chłonne i tam ją odprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3218732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.04.2009 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Pewne .... Odkopać, oczyścic i zrobic tak jak opisalem tutaj:http://forum.muratordom.pl/izolacja-pionowa-fundamentow-papa,t157246.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3219027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 20.04.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 w moim przypadku to chyba trzeba by podkopać... bo miejscem gdzie wchodzi woda było łaczenie podłogi w piwnicy i stopy fundamentowej (wystaje 5 cm) narazie jednak nie poddaje się gdyż w planie mam jeszcze jedno malowanie (dysperbit chyba) i wylewka.-wtedy będzie na równo z początkiem sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3219474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 21.04.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Jak to wystaje? Co wystaje, stopa? Jakoś tego sobie nie wyobrażam. Ale chyba będzie problem z izolacją w takim dziwnym miejscu.Masz jakiś rysunek, przekrój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3220379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 21.04.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 stopa fundamentowa wystaje bo wstępna wylewka beton b-20 ok 8 cm wylana była pomiedzy... koparka wybrała głebiej ciut.. jak wyrównałem ręcznie wyszło ze jest niżej.. więc jak zrobie drugą wylewke przykryje całkiem te 5 cm stopy i bedzie na styk ze sciana. Co do szczelności.... cóz nalane jest grubo "czarnej izolacji", niestety robione to było w październiku więc nie mogłem tego przkryć wylewką i mysle (mam nadzieje) ze to było głównym powodem ze izolacja nie wytrzymała. wracając do początk wątku..... drenaż musi mieć ujście i wczoraj w nocy naszłą mnie mysl.. dren mam zakończoy duża plastikową beczką wkopaną poniżej drenu. jako ze jest to jak by przy piwnicy pomysł jest taki: -pompa w piwnicy- wąz z niej wypuszczony na zew. i pionowo do beczki -wypompowana woda trafiała by.. no powiedzmy ze mam dla niej ujście Pytanie : czy są takie pompy co same zassały by wode gdy wirnik bedzie np. 4m od tafli wody -jak zrobić aby pompa sama sie załanczała gdyż nie bardzo wygodne jest sprawdzanie stanu wody na poziomie -2.5m Prosze o jakies sugestie .. thx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120961-woda-w-piwnicy/#findComment-3222379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
