profus 17.04.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Czy jest jakaś norma, przepis itd. mówiące co określamy murkiem oporowym a co nie i dalej na jaki murek jest wymagane pozwolenie zgłoszenie a na jakie nie ? Czy do jakiejś wysokości to można budować bez pozwolenia lub zgłoszenia?W necie znalazłem ,to obiekt małej architektury i do 60 cm bez fundamentu (także w innych miejscach piszą nawet o 120 cm) czyli nie jest trwale związany z gruntem czyli nie jest wymagane nawet zgłoszenie. Niestety nie jest to poparte konkretnymi przepisami. http://poradnikogrodniczy.pl/murki.php Załóżmy, że wykonam na swojej działce murek o wysokości 15 cm i dosypię ziemię na 10 cm (różnica poziomów za i przed murkiem) czy prawnie to będzie już konstrukcja oporowa czy nie. Na zdrowy rozum pozwolenie w takiej sytuacji to chyba nieporozumienie. W tej sytuacji prawie każdy krawężnik byłby murkiem oporowym. A co w sytuacji 60 cm murek i 50 cm różnicy poziomów. Interesuje mnie od jakiej wysokości murka czy różnicy terenu trzeba uzyskać na to pozwolenie , zgłoszenie a do jakiej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120970-kiedy-m%C3%B3wimy-o-murku-oporowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 19.04.2009 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Podciągam ........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120970-kiedy-m%C3%B3wimy-o-murku-oporowym/#findComment-3215721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 19.04.2009 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 No to jeszcze raz w górę ......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120970-kiedy-m%C3%B3wimy-o-murku-oporowym/#findComment-3216920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
