projekt D09b DOM NA 102 wariant 2
  • Odpowiedzi 131
To nie tak...
Poprostu ufam tym dwom technologiom i wybiore to co bedzie tansze, pewniejsze i szybsze w budowie. Bk trzeba doliczyc cene ocieplenia i robicizny. Porotherm trzeba umiec klasc...z kazdej strony sa plusy i minusy...
Na dzien dzisiejszy bedzie to BK. Jesli do wiosny ceny sie utrzymaja to tak zostanie...
Bartek
W przypadku BK odm. 400 grubosci 40 cm murowanego na zaprawe klejową nie potrzebujesz dod. ociplenia styropianem, bo sama taka sciana
ma U ok. 0.28. U mnie to jest 36.5 cm, BK odm. 400 więc U ok. 0.3
Ale BK na cienkie spoiny tez trzeba umiec kłaść :)
Więc jeśli sciana 2 warstwowa, to raczej 24 cm BK odm. 600 (murowanego na normalną zaprawę) i 15 cm styropku - zupełnie wystarczy, a będzie taniej.
Przy 40 cm BK + 15 cm styropianu mialbys mury grubosci 55 cm !!! -
hej - Krzysiek
  • 1 month później...
Witam i o zdrowie pytam ?
Jakiś czas temu dobrze wyrażałem się o innym projekcie jednak długi czas do namysłu pomógł mi uniknąć błędu. Dom bardzo efektownie wyglądający nie może być ani łatwy ani tani w budowie.D-09 jest od dawna moim faworytem a obserwując i czytając pochlebne posty na jego temat utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że jest to słuszny wybór.
Szczególnie podoba mi się pomysł z garażem na długiej, w moim przypadku północnej ścianie. Dlatego moje pytanie brzmi:
- gdzie umieścić przejście do garażu ?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
wejście jest od zachodu z małym odchyleniem w kierunku północnym, zdjęcia z poszczegolnych stron świata są na mojej stronie
Przepraszam zapomniałem
Ponawiam pytanie:
- posiadając obecne doświadczenie z budowy a przede wszystkim z użytkowania, gdzie umieściłbyś i jak zorganizował przejście do garażu?
Z góry dziękuje
maxymov, ja bym go chyba jednak nie zrobił, gdyż w tym układzie gdy garaż jest na długim boku domu jedynym rozwiązaniem jest przejście między łazienką a sypialnią ( tak jak na rysunku, który umieściłem ), a mi to rozwiązanie nie przypada zbytnio do gustu gdyż zabiera cenne metry pow. użytkowej, której w tym domu nie jest za dużo.
  • 2 months później...
Chciałbym poznać waszą opinię na temat startu z d09b (bez poddasza z garażem http://www.projekty.murator.pl/rzuty.htm?IdProjektu=211 ) a konkretniej czy może mi ktoś powiedzieć coś ciekawego na temat kosztorysu który mam zamiar zaakceptować a jest to:
1. stan zero 22394 PLN : fundamenty, ławy wylewki instalacje wod-kan itp humusy
2. stan surowy otwarty bez dachu 32812 PLN : ściany-pustak u220 i k3 oraz nadproza stal żwir i inne cementy
Dużo się mówi o doświadczeniach zagorzałych forumowiczów więc... liczę że coś mi podpowiecie(buduję pod Poznaniem)
Jeżeli chodzi o dach to jest 220m kw i wstępny kosztorys opiewa na circa 43000 PLN komplet czyli dachówka roben + wykonanie kompleksowe z"opierzeniem".
Z góry dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzio-podpowiedzi przy okazji pozdrawiam wszystkich którzy wybudowali i teraz siedzą przy kompach sącząc "coś" do picia i odpowiadają na posty debiutantów.
Wprawdzie jeszcze nie wybudowalem ale :)
Rozumiem ze masz zamiar budowac poprzez wynjecie firmy ?
Ja na swój domek 160m2 stan zero wyszedl mi okolo 14 tys. ale sporo pracy własnej w tym było. Fundamnety robilem wylewane.
Co do punktu 2 to wydaje mi sie ta cena chyba ciut za wysokoa przeciez jak to ladnie napisales "stan surowy otwarty bez dachu" to w Twoim przypadku postawienie ścian a wiec materiał ~12000-15000 plus roboczna wg mnie mozna by to taniej zrobic.
Cena dachu jest chyba bardziej trafiona od pozostałych.
Buduję D09 "dom na 102" pod Bydgoszczą, a to moje koszty:
- zdjęcie humusu - 200 pln
- zbrojenie ław fi 12 + strzemiona: ok. 950 pln
- beton b-15, 9 m3 - 1600 pln
- pompa do bet. 150 pln
- lepik: 140 pln
- bloczki bet. 1.900 pln
- cement prawie 2 t. - ok 620 pln
- kruszywo: 120 pln
- izolbet A - 140 pln
- robocizna (murowanie bloczków) - 1000 pln
Beton, kruszywo i pompa bez Vat , papa na izol poziom - za friko
Reszta robocizny to moje ręce (wykop pod ławy w gruncie, zbrojenie, izolacja pion-poziom), razem wychodzi: 6820 pln
Pozostało mi zasypanie fundamentów, ale dziąki temu, że mam bdb piasulek pod humusem, wystarczy że zamówię koparko-spycharkę za ok. 250 pln - wykopie dołek z którego piasulek wrzuci do fundamentów, a zdjęty humus z obrysu domu wsypie do srodeczka .
Przepusty na kanalizę, wodę i prąd porobione. Podkład betonowy zostawiam na wiosnę.
Reasumując wartości kosztorysowe, które Tobie zaproponowano proponuję poddać negocjacji. Najlepiej byłoby, gdybyś pozyskał inną ofertę (alternatywną) oraz szczegółowy kosztorys. Często jest ta, że wykonawcy "uzupełniają" pozycje kosztorysowe o "dodatkowe" elementy, często zbędne lub na wyrost.
Według kosztoysu, który sam zrobiłem, ilość roboczogodzin np. na wykonanie fundamentów i ścianek fundamentowych, podkładów pod posadzki, izol pion i poziom, zbrojenie, całość robót ziemnych wynosi 470 r-g. Oczywiście kosztorys jest dla banku :). Większość prac to moje dzieło. Murarzowi zapłaciłm za wbudowanie 1000 szt. bloczków 1000 zł (ja donosiłem bloczki "pod kielnie").
Pozdrawim
Marcin
witam
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Wasze ceny są co najmniej rózne - patrząc na np marcinajarosza słono przepłacam ale niestety na budowe nie starczy 26 dni urlopu a praca wiadomo bez możliwości "wyrwania" się wcześniej.
Co do odpowiedzi jajmara - dobrze wnioskujesz wynajmuję firmę ale jak pisałem niestety potrzebuję trochę faktur, a co do ceny po paru dniach analiz mam inny pogląd tzn. 55000pln za stan surowy otw ze ściankami działowymi wylewkami i tarasem (wylanym) do tego wytyczenie i kierownictwo budowy to ceny może do przyjęcia .
Co sądzicie o takiej interpretacji
Padło tez pytanie czy buduje ściane 3w - odpowiadam buduje scianę 2w (u220+styropian 12cm)
Podsumowujac liczę się z tym że wynajęcie firmy kosztuje ale za brak czasu musze zapłacić więc jak możecie napiszcie czy wasze doświadczenia cenowe z firmami są bardzo negatywne czy pozytywne no i jak ta moja cena na tle waszych wygląda...
Tradycyjnie pozdrawiam wszystkich którzy wybudowali i teraz siedzą przy kompach sącząc "coś" do picia i odpowiadają na posty debiutantów.
  • 4 months później...
Witam serdecznie miłośników D09 :)
Wiele czytałem na forum o tym projekcie i jestem nim bardzo zainteresowany. Zanim jednak podejmiemy z żonką ostateczną decyzję, bardzo chcielibyśmy zobaczyć go na żywo. Czy ktoś z Państwa wybudował ten dom w okolicach Łodzi i byłby na tyle życzliwy by nam go pokazać? Jeśli nie, to moze mógłbym z kims porozmawiać telefonicznie na jego temat. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • 6 months później...
