Przemasek114 18.04.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Witam i proszę o poradę. Na poddaszu użytkowym marzy mi się podłoga z desek (sosna). Problem w tym, że ekipa od posadzek obliczyła, że nie ma miejsca już na żadną wylewkę względem drzwi (otwór w murze 210 cm) , a sama podłoga będzie mieć grubość min. 7cm. A więc zostaje mi mieszkać na stropie z wszystkimi rurami na wierzchu dopóki nie uzbieram kasy na podłogi. Stolarz mówi, że można położyć legary na stropie pomiędzy rurami i na to dechy. Pomiędzy legarami wełna i będzie git. Jednak brak końcowych wylewek trochę mnie martwi, a co Wy o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alektyc 18.04.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 znajomi mają na legarach podłogę z desek i sobie chwalą. Na razie jest pół roku i nie różni się wizualnie i użytkowo od podłogi na wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3213920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 18.04.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Witam i proszę o poradę. Na poddaszu użytkowym marzy mi się podłoga z desek (sosna). Problem w tym, że ekipa od posadzek obliczyła, że nie ma miejsca już na żadną wylewkę względem drzwi (otwór w murze 210 cm) , a sama podłoga będzie mieć grubość min. 7cm. A więc zostaje mi mieszkać na stropie z wszystkimi rurami na wierzchu dopóki nie uzbieram kasy na podłogi. Stolarz mówi, że można położyć legary na stropie pomiędzy rurami i na to dechy. Pomiędzy legarami wełna i będzie git. Jednak brak końcowych wylewek trochę mnie martwi, a co Wy o tym sądzicie ? Przy wylewkach trzeba czekac kilka tygodni aż wyschną do 2% aby na nich położyc posadkę z drewna. Stolarz ma absolutnie rację, zdrowiej i taniej. 4cm legary a na nie deski 28mm razem 68mm. Oczywiscie najwyższy punkt na stropie musi byc przy drzwiach. Poza tym panowie od drzwi mogą je trochę skrócic np o 1-3cm. nic z tego powodu nikomu się nie stanie. Nie takie problemy rozwiazywałem ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3214211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 18.04.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 nic dodac nic ujac switea racja.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3214699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 18.04.2009 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Trzeci parkieciarz też za legarami. Legary 4x4 wystarczą ale dobrze by było przyśrubować je do podłoża. Poziomować klinami z bardzo ostrym kątem (15stopni), Kliny wjeżdżają na siebie i podnoszą jak jest ok ustalić gwoździkiem legar i kliny. Pod gotową przykręconą konstukcję legarów dobrz jest dać piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3214964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.04.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 ja kliny i kleje i bije gwozdziem dla pewnosci.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 19.04.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 moze ciekawostka z pracy, przegladalem projekt podlogi na sali gimnastycznej i tam warstwami wyglada to tak.pomijam juz ocieplenia, chudy i plyte zbrojona i izolacje.pod legarami lezy warstwa elastyczna 2cm, potem legary krzyzowo o wymiarach 9,5cm na 1,9cm .te 1,9cm to wysokosc, na tym podwojnie plyta osb 12mm i podloga, czyli w naszych domkach moznaby zastosowac panele czy parkiet . czyli mamy 6,2cm i plus panel na przyklad.ale to domu to tez chyba lepiej legar na srubach regulowany i pianka oraz deska,zawsze mozna miedzy legarami poprowadzic instalacje oraz wylozyc izolacja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.04.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 w domu kratownicy nie trzeba nie ma takiej potrzeby aby na uzytek wlasny w domostwie robic..np podbudowe jak pod squasha..np..choc czasem kratownice trzeba zrobic..jak stropy czy sciany nie trzymaja..zbytnioo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 w domu kratownicy nie trzeba nie ma takiej potrzeby aby na uzytek wlasny w domostwie robic..np podbudowe jak pod squasha..np..choc czasem kratownice trzeba zrobic..jak stropy czy sciany nie trzymaja..zbytnioo.. jeżeli podniesienie podłogi nie wymaga więcej niż 6cm, to mozna śmiało stosowa układanie płyt OSB na piance poliuretanowej. Sposób opisano w Profesjonalnym Parkiecie ostatni numer! Sposób na wiele bolączek z terminami , słabymi jastrychami, podniesieniem wysokosci podłogi. Szybko idealnie równo i taniej niż naprawianie wylewek. Sam układam około 30m2 dziennie takiego podkładu pod parkiet czy deski. Ja nie uzywam żadnych gwoździ ani śrub do mocowania legarów z podkładami lub stropem. Stosuję jedynie metodę podpierania (wyrównania poziomu) materiałami, które nie powodują skrzypienia podczas ocierania się o siebie. U mnie podłoga leży. Jedynie kleję wszystkie elementy podpór do siebie i do podkładu klejem poliuretanowym elastycznym. Sprawdzaa się wyśmienicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 19.04.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Ja mam zrobione schody z jesionu. Na polpietrze mam wylewke i przyklejono mi taki wiekszy kawal drewna. Na pietrze z kolei, nie mialam wylewki i zrobiono mi podloge na legarach. Roznica poziomow pomiedzy pokojami byla ok. 1cm, w linii prostej (pokoje na przeciwko siebie). I te deski na pietrze przytwierdzono srubami, ale co gorsze od gory, czyli z zewnatrz. I teraz, zamiast zwracac uwage na powiedzmy piekno drewna, widac tylko te zaslepione sruby. Tym bardziej, ze kolorystycznie nie sa dobrane idealnie i jest roznica. Wchodze na gore i widze tylko te male koleczka. Mysle juz, jaki dywanik zarzucic na to, a miala byc gola podloga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 19.04.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 ale to domu to tez chyba lepiej legar na srubach regulowany Co to znaczy "regulowany na śrubach" ? Stosuję jedynie metodę podpierania (wyrównania poziomu) materiałami, które nie powodują skrzypienia podczas ocierania się o siebie. Czyli jakimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 np. twarda guma. Drewno a miedzy nim guma. Zależy od wysokości podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 19.04.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Jarekkur, a co powiesz na temat mojej podlogi? Da sie z tym cos zrobic czy juz za pozno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 19.04.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 moja metoda to taka, legar jak legar nie dasz rady idealnego legara 5 m dlugiego ustawic od tak, zawsze nim powykrzywia.poza tym podloga tez nie zawsze jest idealna. przewiercasz go,dyblujesz, z dolu nakretka i wtedy sruba krecac obnizasz lub podnosisz, pod nim calego piankujesz zeby tlumilo. na to albo plyty osb i panel lub odrazu dechy.te podkladki tez sa dobre, ale ja tam wole miec legary na sztywno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Jarekkur, a co powiesz na temat mojej podlogi? Da sie z tym cos zrobic czy juz za pozno? jezeli masz wkręcone śruby w jednej linii i w równych odstępach od siebie (tak powinni byli zrobic, możesz deski zabejcowac na kolor ciemniejszy, wywiercic otwory na srednicę 12 lub 15mm i wstawic równe nowe kołki w miejsce starych. Kołki będą kontrastowac z powierzchnią podłogi. Możesz tez sytuację odwrócic włożyc kolki ciemniejsze. Możesz równiez okleic kołki po obwodzie i same kołki zabejcowac.Przy tych pracach muszą byc dwa warunki spełnione. Warunek pierwszy - równo osadzone otwory po śrubach, drugi,- że deski nie są lakierowane czy olejowane. W przeciwnym razie musisz wszystko robic od początku. Cyklinowac poprawic wyglad podłogi i całośc zalakierowac lub olejowac. Takie podłogi już wykonywałem. Wygląda to trochę jak pokład jachtu. Poza tym drudno jest sytuację dokładnie ocenic nie widząc podłogi. Czy twój dom jest konstrukcji drewnianej, że wkręcali śruby z góry w deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3215909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 19.04.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Nie, dom jest normalny, nie drewniany.Chyba wkrecali od gory. Nie wiem, bo nie widzialam, ale na dole odpadlo troche sufitu.Wszystko jest rowno i ogolnie wyglada ok.Ale, wiesz. Chcialam taka idealna podloge, jak na polpietrze. Tylko, ze musialabym wylac wtedy beton i nie wiem co z ta roznica poziomow.Niemniej uspokoiles mnie, ze tak ma byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3216031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Nie, dom jest normalny, nie drewniany. Chyba wkrecali od gory. Nie wiem, bo nie widzialam, ale na dole odpadlo troche sufitu. Wszystko jest rowno i ogolnie wyglada ok. Ale, wiesz. Chcialam taka idealna podloge, jak na polpietrze. Tylko, ze musialabym wylac wtedy beton i nie wiem co z ta roznica poziomow. Niemniej uspokoiles mnie, ze tak ma byc. Niestety ja nie pisałem, że tak ma byc, wręcz odwrotnie. Pisałem jak pomóc żeby było lepiej. Domy drewniane też normalne a nawet normalniejsze od tych betonowych schronów. Jeżeli konstrukcja domu jest drewniana wtedy bije się deski gwoździami od góry po dwa obok siebie. To usztywnia konstrukcję domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3216269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 19.04.2009 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 "jezeli masz wkręcone śruby w jednej linii i w równych odstępach od siebie (tak powinni byli zrobic" To, jak mam to rozumiec?A po co mi nowe korki? Kontrastujace na dodatek?Moje niektore sie zlewaja z deska, a niektore maja inny odcien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3216315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 "jezeli masz wkręcone śruby w jednej linii i w równych odstępach od siebie (tak powinni byli zrobic" To, jak mam to rozumiec? A po co mi nowe korki? Kontrastujace na dodatek? Moje niektore sie zlewaja z deska, a niektore maja inny odcien. Cytat z twojego postu..."I teraz, zamiast zwracac uwage na powiedzmy piekno drewna, widac tylko te zaslepione sruby. Tym bardziej, ze kolorystycznie nie sa dobrane idealnie i jest roznica. Wchodze na gore i widze tylko te male koleczka. W ostatnim poście piszesz, że się niektóre zlewają a niektóre mają inny odcień. Więc w takim razie jest wszystko dobrze z podłogą. drewno tego samego gatunku np. sosna ma wiele odcieni jednego koloru i to jest naturalna prawidłowośc. Poza tym za rok dwa całośc będzie żółta, żółto-pomaranczowa i nic już nie zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3216912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 19.04.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Dzieki, Jarekkur.Juz teraz na schodach mam rozne odcienie, jasne, ale rozne. Jest to jesion.Troche mnie zalamales z tym zoltym kolorem. Myslalam, ze zawsze beda jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120977-pod%C5%82oga-z-desek-bez-wylewki/#findComment-3216940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
