w salonie mam zaplanowane schody jednobiegowe ażurowe, czyli lekka konstrukcja jedno- lub dwubelkowa.
Na ten moment mam w całym salonie rozłożony styropian i podłogówkę. Przymierzam się właśnie do wykonania wylewek, jednak zwrócono mi uwagę na to, iż schody mocowane do wylewki mogą być mało stabilne. Miejsce styku schodów z podłogą powinno być wzmocnione jak w przypadku miejsca pod kominek (spore obciążenia). Pytanie, czy faktycznie mocowanie konstrukcji schodów do 7cm wylewki leżącej na 11cm styropianu będzie błędem?
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/
Dzieki za odpowiedz... i teraz sobie kombinuje... gdyby tak wyciagnac spod podlogowki w tym miejscu styropian, i zrobic wylewke az do chudziaka.... tylko ta rozlozona juz podlogowka.... ciezko bedzie ja w tym miejscu przesunac...
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/#findComment-3214027
Podłogówka pod mocowaniem schodów to też błąd - spróbuj przesunąć rurki , usuń styro w tym miejscu i zalej wylewką aż do chudziaka .
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/#findComment-3214035
Teraz i tak jest dużo łatwiej niż po zalaniu. Przełóż rurki i wywal styropian.
Chyba że wiesz dokładnie co i gdzie będziesz mocował to możesz np zamocować stalowe łapy do chudizka i wypuścic przez styro i wylewkę a potem do tego przykręcisz/przyspawasz konstrukcje schodów.
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/#findComment-3214136
Dzieki za rady!
Jeśli chodzi o wersję mało inwazyjną - mogę pozostawić więc taki kwadrat 1.5mx1.5m i nie zrobić tam wylewki, i z taką dziurą poczekać na mistrzów od schodów, którzy powiedzą mi co, gdzie i jak, a następnie wykonam wylewkę w tym kwadraciku.... może być? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/#findComment-3214197
A u nas schody beda azurowe zabiegowe i kurcze mam w mijsci gdzie beda podłogówke....ale stolarz powiedzial ze to nie przeszkadza bo schody mocuje do sciany...wiec teraz juz nie wiem co jest dobrze????
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/#findComment-3214269
U mnie konstrukcja dwubelkowa stalowa. Pod schodami jest styropian i wylewka. Konstrukcja jest mocowana do podłogi, ścian i stropu. Tak zostało ustalone z wykonawcą konstrukcji, że stopa jest zbędna. Również byłem do tego sceptycznie nastawiony, ale chyba nie ma co zbytnio się nad tym rozczulać. Konstrukcja jest już zamontowana i nie zauważyłem jak na razie (i niech tak zostanie) żadnych niespodzianek.
Ale ... jeżeli masz przez to źle spać, to nie słuchaj stolarza tylko zrób pełną wylewkę pod schodami. Na wszystko trzeba sobie umieć znaleźć jakiś argument - wytłumaczenie, a żadnym jest bo wszyscy tak robią, bo tak się robi, itp.
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/#findComment-3215233
Nie ma koniecznośći lania pełnej wylewki, wystawiania blach itp , są ważniejsze problemy niż jakieś tam schody :wink:. Ogólnie to w schodach jest kilka miejsc montażu,siły rozchodza sie na kazde z nich tak wiec spokojnie śpij :D . Dla pewności zrób zdjęcia otworu pod schody tam gdzie idzie podłogówka, nanieś wymiary i zalewaj :D
powodzonka
https://forum.murator.pl/topic/120988-mocowanie-schod%C3%B3w-a%C5%BCurowych-do-pod%C5%82ogi/#findComment-3216855
