Buduję dom, który zamierzam wyposazyc w rekuperacje z gwc. Wszystko fajnie, tylko taki dom powinien być szczelny. Szczelność scian wiem jak spełnic. Nie potrafię jednak jednoznacznie określic, na czym miałaby polegać szczelność sufitu i dachu. Oczywiście ewentualne kominy muszą być szczelne, ale co z dachówkami wentylacyjnymi, jaka folia izolacyjna, jak wykonać izolację termiczną takiego dachu?
Mój dom jest generalnie domem parterowym. Większa częśc poddasza będzie wyłączona z ogrzewania. Ocieplać dach, czy strop? Oczywiście poddaszem będą prowadzone rury wentylacji mechanicznej.
Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i doświadczeń.
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/
1. Okna bez nawietrzników.
2. Kominek ze szczelnym wkladem, pobierajacy powietrze wylacznie przez doprowadzony przewod.
3. Szczelne drzwi do pomieszczen z wentylacja grawitacyjna, np. kotlownia, garaz.
Poddasze zwykle zabudowuje sie plytami g-k, wiec z zalozenia jest szczelne. Jedyna nieszczelnosc moze powstac przy schodach strychowych (o ile sa), ale zwykle i one maja uszczelke.
Generalnie czym szczelniejszy dom, tym lepiej. Z drugiej strony zaden dom nie jest w 100% szczelny, a mimo to wentylacja jakos dziala.
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3214278
ad1. spełnione- okna całośc u= 0.7, bez nawiewników
ad2. komink szczelny jest
ad3 kotłownia i garaż bez drzwi łączących z domem, poza osłoną bilansową budynku.
Schody otwarte do poddasza użytkowego
Tylko co zrobić z resztą, bo z poddasza bedą drzwi na mały deskowany stryszek. Czyli drzwi jakies lepiej docieplone z uszczelką, ok. Tylko czy lepiej ocieplać dach, czy też ściany działowe i sufit parteru zamiast dachu?
wersja z ociepleniem dachu spowoduje, ze nie będzie tyle mostków termicznych, bo sie leci po całej połaci dachu, a nie bawi w łączenia ocieplenia na krawędziach. Z kolei ciepło ucieka przez nieociepolne ściany na stryszek i jakby nie było grzeje dosc pokaźną kubature do jakiejs niemałej temperatury. Dobrze myśle?
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3214606
Parę uwag z życia wziętych...
Jest takie zalecenie, aby uszczelki w szczelnych oknach były wycinane dla zapewnienia odpowiedniego dostępu świeżego powietrza.
Oglądasz okna... Zamawiasz... Przywożą, ale z powycinanymi uszczelkami - bo tak zwykle TRZEBA.
Dla wentylacji mechanicznej - nie trzeba a nawet nie należy!
Gniewać się na dostawcę też nie trzeba, ale trzeba go powiadomić, że wentylacja będzie mechaniczna i okna MAJĄ BYĆ SZCZELNE.
Dach kosztuje. Poprawne jego ocieplenie też. Wykonanie go można spiepszyć w stu miejscach i zwykle to się komuś udaje!
Powstaje bagno na dachu i cierpią na tym jego elementy. Powinien być wentylowany.
Wychodzi na to - że jak jest możliwość - to nie ocieplać i zostawić jak jest, aby go powietrze swobodnie opływało. Docieplić i uszczelnić strop!
Może jestem "normalny inaczej", ale dla mnie strop z płyt g-k nie jest szczelny...
Dla mnie to durszlak kryty watą...
I tu jest problem - jak skutecznie i trwale to zrobić.
Piszesz " Większa część poddasza będzie wyłączona z ogrzewania."
Nie piszesz " z chłodzenia także..."
Zimą będzie tam lodownia a latem sauna! Piekarnik, po prostu...
Ocieplenie połaci to znaczne złagodzenie takich skoków temperatury.
Ale - to problem do rozwiązania i decyzja o wydatkach.
Rury tam prowadzone MUSZĄ więc być bardzo dokładnie i skutecznie ocieplone.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3215053
Jakby bo co to są firmy które mierzą szczelność domu to będziesz mógł sprawdzić.
Za próbą ciśnieniową napewno będę się oglądała. Ciekawe ile to kosztuje?
Jeśli chodzi o szczelność okien, to najłatwiej problem rozwiązać fiksując co się da, co też uczyniłam.
Okna będą uszczelniane taśmą.
Zastanawia mnie też, czy opłaca sie robic mieszane ocieplenie dachu, w sensie, zeby częśc dachu ocieplac po krokwiach, a część po jętkach i ściankach poddasza? Jak tutaj uniknąc nadmiernej utraty ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3216593
ups, nie doczytałam Cie Adamie i zadałam głupie pytanie. Tak, część poddasza bedzie wyłączona zarówno z ogrzewania jak i z chłodzenia. Problem jest takiej natury ze w dużym pokoju jest sufit katedralny, z otwarciem do dachu i tam napewno trzeba będzie zaizolować dach. Jak znam życie to można narobić mostków co niemiara zwłaszcza na przejściach wełny z dachu na ścianę :roll:
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3216619
"Za próbą ciśnieniową napewno będę się oglądała. Ciekawe ile to kosztuje?"
Jakie pół dnia przygotowań i kilka minut pomiaru... :lol:
Jak buda gotowa do pomiaru to zatykasz komin od kominka, wylot z okapu (jak Ci sumienie kazało zrobić błąd - i osobny wylot), główny kanał wywiewny i załączasz wentylator nawiewu... No, chyba, że jest piwnica... Wtedy oklejasz szczelnie drzwi do niej.
Na stoliku stawiasz barometr i patrzysz sobie na niego.
Jak nie drgnie - to du.pa blada! Spiepszone!
Koniecznie ma skoczyć w górę.
Ile?
Jak najwięcej.
Potem zmniejszasz obroty wentylatora nawiewu i patrzysz na barometr.
Ma POWOLI zmniejszać wskazania.
I tyle...
Barometr masz?
Kup, pożycz...
Folię i jaką taśmę to znajdziesz...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3216677
Ile?
Jak najwięcej.
I tyle...
Barometr masz?
Kup, pożycz...
Adam M.
Ło jeny toż to banalne jest i genialne. Zmyliło mnie kiedys zobaczone zdjęcie, na którym w chalupie stala wielka nawiewnica. Przecież można wykorzystać rekuperator
Okap nie ma osobnego wentylatora, nie wiem czy wogóle bedzie okap albo wentylator do okapu, czy tylko wyciąg powietrza z kuchni anemostatem reku.Musze doczytać.
W domu w częsci mieszkalnej będzie tylko 1 komin - do kominka. Lepszy murowaniec, czy schiedla?
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3217394
Ile?
Jak najwięcej.
No tak - pomiar nie jest skomplikowany ale jak ten barometr nie drgnie to co wtedy? Gdzie i jak szukać dziur?
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3217450
Ile?
Jak najwięcej.
No chyba najpierw trzeba sprawdzic, czy się wszystkie kanały dokładnie pozatykało,czy drzwi i okna są szczelnie pozamykane, czy barometr sprawny, a potem szukać dziury w całym. Domniemam, ze odcinanie powierzchni po kawałku przyniosłoby efekt. Najpierw zamknąć pol domu i sprawdzic. Jak jest nieszczelność to odcinac dalej po kawałku, az się znajdzie dziurę. Ładny kawałek roboty i dużo taśmy na uszczelnienia. Taka metoda chałupnicza, ale może są szybsze sposoby?No i pozostaje też problem ze sprawdzeniem pomieszczeń, w których nie ma zamontowanego nawiewu, tylko wyciąg. Jesli dobrze myśle, to w takich pomieszczeniach można by zadziałac odcinając pomieszczenie i sprawdzając z kolei czy ciśnienie spada na barometrze. To tyle mojej teorii, ciekawe co na to praktyka?
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3217982
Ile?
Jak najwięcej.
Słynne obrzędy gromniczne :D
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3218119
Tak mi do głowy przychodzi jedna rzecz - czy ta szczelność faktycznie jest taka ważna?
Gdzieś ktoś kiedyś pisał że przy wentylacji zrównoważonej, z lekkim nadciśnieniem to nawet przy otwartym oknie powietrze z zewnątrz nie bedzie wlatywać.
Nie wiem czy zwróciliście uwagę, że pojawiły się rekuperatory z opcją tzw. wiosennego przewietrzania :). Chodzi o to, aby w systemie występowało lekkie podciśnienie aby zaciągnąć troszkę powierza przez otwrte okno.
A więc jak to jest faktycznie z tą szczelnością - jest czy nie jest potrzebna?
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3218485
Jak dla mnie rekuperator jako jedyne zadanie ma odzysk ciepła z powietrza wyrzucanego (zimą). jeśli będzie ono wyrzucane przez okno to raczej ciepła z niego nie odzyskamy.
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3218725
78mysz
Dobrze to widzisz! :lol:
Do tego obrzędy gromniczne i szukać raczej wysoko...
Pięterko, wyłazy...
Potem chyba PIANKA!!! Do bólu!!!
Aż ten barometr pokaże koniec skali! (to już razem z przesadą...)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3219359
78mysz
Pięterko, wyłazy...
Adam M.
Adam_mk, a o co z tymi obrzędami gromnicznymi chodzi?Że niby świeczka nie ma czym i tu ulubione hasełko "oddychac"? Czy, ze dziury w całym szuka się jak ze świecą? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3219416
wolę dostawać wszystko na tacy Mistrzu ;)
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3219450
Nie da rady...
Na ten wyraz gęby sąsiedzkiej trzeba sobie ze świecą.. połazić...
:lol:
Adam M.
Świecę jaką masz?... :roll:
Bo wiesz... da się pożyczyć od..sąsiada...
Przyleci z nią, bo spać nie będzie mógł!
A.M.
https://forum.murator.pl/topic/121003-szczelno%C5%9B%C4%87-domu-a-rekuperacja/#findComment-3219485
