gwiazdor71 18.04.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 W markecie możnz kupić folie kubełkową o szerokości 1m.,1.5m i 2m.Jak mam ścianę na 1.2 to mogę kupić sobie rolkę 2m i rozwijać z rolki na 1.2,docinać i łączyć na zakład bo widziałem że folia ma 10 cm zakład,czy też mam kupić 1.5m i ucinac od góry 30 cm?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121014-folia-kube%C5%82kowawzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 18.04.2009 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 W markecie możnz kupić folie kubełkową o szerokości 1m.,1.5m i 2m. Jak mam ścianę na 1.2 to mogę kupić sobie rolkę 2m i rozwijać z rolki na 1.2,docinać i łączyć na zakład bo widziałem że folia ma 10 cm zakład,czy też mam kupić 1.5m i ucinac od góry 30 cm?? Zdecydowanie opcja nr 2. Jak ponacinasz, to będziesz miał mase łączeń, 10 cm zakładka to tak jakby jej nie było, U siebie jak musiałem zrobić zakładke robiłem ok 1 m. Choć producent zaleca bodajże min 40 cm. Aha, i obetnij ale nie od góry ale od dołu, ten gładki odcinek ci sie przyda Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121014-folia-kube%C5%82kowawzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-3214506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 18.04.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 w izolacji fundamentów chodzi o to by była jak najszczelniejsza, w twoim rozwiązaniu będzie za dużo łączeń , lepiej jak folia poleci w jednym kawałku na jednej ścianie (w miarę możliwości) zresztą nie wyjdzie na to samo , skoro tyle zakładek trza zrobić , z tu obciąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121014-folia-kube%C5%82kowawzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-3214512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.04.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Jeżeli robimy oszczednie: Kup 1m i nie dawaj na calej scianie tylko od góry ale sporo zabawy, chociaz lepiej byloby zrobic to tak ze dac 1,5 i odcinac.Strata: 1mb x 30cm = 0,3m2 x 3,90 netto/m2 - 1,17 netto na kazdym metrze bieżacym.a dlaczego jak najmniej polaczen? Folia kubelkowa ma za zadanie chronic przed uszkodzeniem mechanicznym warstwy na ktora jest polozona a nie stanowic hydroizolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121014-folia-kube%C5%82kowawzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-3214924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Podstawowym zadaniem tej foli to możliwość swobodnego przemieszczania sie wody i wentylacja ściany. Połączenia nie mają więc większegoznaczenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121014-folia-kube%C5%82kowawzd%C5%82u%C5%BC-czy-w-poprzek/#findComment-3216658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
