Martinezzz 19.04.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Witam, mam podpiwniczony dom dlatego zamierzam strop piwnicy wylozyc styro, a posadzke na parterze tylko zaizolowac i dac wylewke, zalezy mi na kazdym centymetrze wysokosci, gdyz salon ma 45m2 i bedzie glupio wygladal gdy strop bedzie za niski, czy sa jakies przeciwskazania do takiego rozwiazania i jak gruba powinna byc wylewka, zeby pomiescila wszystkie instalacje poza kanalizą, która bedzie pod stropem piwnicy, dziekuje za wskazowki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121042-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 19.04.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 w sumie w podlodze pewnie bedziesz mial jakies rurki do grzejnikow, bo rozumie ze podlogowki w salonie nie bedzie.takze te rurki i otulina daje razem 3-4cm ,jakies peszle z kablami tez beda ale sa nizsze niz te 3-4cm, kanaliza odpada.jesli wylewka bedzie z fibermeshem oraz dodatkowo nad rurkami dasz siatke zbrojona to mysle ze grubosc 6 cm wystarczy.czyli nad rurkami masz jakies 2cm zaprawy.z tym ze zastrzegam jesli nie dasz tych siatek to watpie ze cos ci nie popeka.chlopaki w pracy robili wylewki na chudym bez jakiejkolwiek izolacji grubosci 6cm na obszarze sklepu spozywczego ,czyli ruch dosyc spory i dali gwarancje na swoja prace, zbrojac podobnie w miejscach instalacji.pamietaj ze jesli bedziesz mial w innych miejsach podlogowke to wszystkie inne ci sie podniesie i wyjdzie stopien w salonie.elo[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121042-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-3215396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 19.04.2009 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 moja podlogowką jest czesciowo piwnica , a bardziej powaznie nie przewiduje nigdzie podlogowki, hydroizolacja jest zbędna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121042-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-3215443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 19.04.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 jesli masz wszedzie piwnice to ja wrecz zastosowalbym warstwe szczepną do plyty a nie hydroizolacje, jelsi juz i tak rezygnujesz z pozostalych warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121042-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-3215451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 19.04.2009 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 jesli masz wszedzie piwnice... pod calym domem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121042-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-3215460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 26.04.2009 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 podciągam temat, mój kierbud mówi ze powinienem dać chociaż ze 2cm styropianu pod wylewkę żeby potem wyeliminować jakiś głuchy odgłos przy chodzeniu, czy ma rację? Strop miedzy piwnica a parterem jest z terrivy, a ja chcialem styropian wyłożyć tylko w piwnicy pod stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121042-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-3233620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
