Murarz za zrobił nadproża na poddaszu (zostały one zrobione bardzo cienko - ok. 4 cm grubości, po prostu pręty włożone i obmurowane). Okazało się, że te nadproża są za niskie i kazaliśmy powiększyć otwory. I teraz po prostu je wyciął - nie ma nadproża. Dodam, że nad otworami są dwa rządki pustaków.
Zostawić czy kazać zrobić nadproża?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/121053-nadpro%C5%BCe-nad-otworami-na-poddaszu/
Po pierwsze..... co na to projekt?
Po drugie..... jakie jest obciążenie na te pustaki nad otworami?
No i jak te pustaki się trzymają ?..... po prostu dwa rzędy bez podparcia?
Wtedy będzie można powiedzieć czy można zostawić.
https://forum.murator.pl/topic/121053-nadpro%C5%BCe-nad-otworami-na-poddaszu/#findComment-3215653
zapewne nic sie na nich nie spiera , wiec jesli są odpowiednio wymurowane to nic się nie stanie
pierwszy rząd pustaków nad nadprożem powinien tak być wymurowany żeby przynajmniej 1/3 pustaka spierała sie na ściance
normalnie ciężko tak wymurować nadproże ale jak były pręty pod nim , to sie dało , a teraz po wycięciu nic sie nie wali bo pustaki wiszą na zasadzie klinowania sie
co prawda nie jest to jakieś super mocne rozwiązanie , ale bez obciążania tego miejsca nic sie nie stanie
https://forum.murator.pl/topic/121053-nadpro%C5%BCe-nad-otworami-na-poddaszu/#findComment-3215664
Nic się nie opiera, poza tym, że do całej ściany będzie przymocowany stelaż stropu dla płyt k-g.
Michał
prety bo skompiles (przeciez na budowie pelno pretow), czy murarz od siedmiu bolesci. pekac bedzie ale rada juz po wszystkim na drzwi tabliczke "nie trzaskac drzwiami" :p
https://forum.murator.pl/topic/121053-nadpro%C5%BCe-nad-otworami-na-poddaszu/#findComment-3215747
Ja bym zrobił.
Chociaż skromne fi16 otulone po 3cm betonu z każdej strony...... ale bym zrobił.
Albo niech rozwalą to co nad oknami i w spoinę poziomą między dwa rzędy pustaków daj pręty na które powieś wywinięte w "S" kawałki prętów które "włóż" w spoiny pionowe dolnych pustaków.
https://forum.murator.pl/topic/121053-nadpro%C5%BCe-nad-otworami-na-poddaszu/#findComment-3216346
