zbych589 19.04.2009 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Witam wszystkich miło!pytanie ,ktore chcę zadac to czy ktoś z was ma kosztorys na przeniesienie domu z bali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.04.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 A nie lepiej go zbudować od razu tam gdzie ma stać docelowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3216329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbych589 19.04.2009 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Pewnie i lepiej ale moje pytanie jest inne.Dokładnie chcę znać koszty operacji rozebrania i postawienia w nowym miejscu domu z bali.mam na myśli dom z 1881r.14.5 metra dł. szer.8.5 m.konstrukcja z bala 26cm grubości, węgła na jaskółczy ogon,bale łączone na kołkach dębowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3216480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.04.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Sam nie zrobisz...Musisz mieć jakiego kierbuda... jego popytaj...Tu nie ma reguły i stałych cen. (tak mi się wydaje).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3216611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbych589 19.04.2009 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Jestem cieślą, jestem koordynatorem prac budowlanych ale do tej pory nie rozbierałem domów z bali, owszem składałem po rozebraniu,nie obliczałem kosztów.Mam propozycję wykonania takiej operacji i nie wiem jak mam to wycenić.kosztorysowanie w programach typu sykal lub rodos jest nie alokwentne do rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3216669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.04.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Rozłożyłbym konieczne operacje na poszczególne etapy i liczył z czasu. Znakowanie. Plan.(rysowanie jak znakowano) Sukcesywne rozbieranie i SENSOWNE odkładanie na bok do transportu. Trzeba zdecydować: LIFO czy FIFO a potem konsekwentnie się tego trzymać!!! LIFO - Last input-first output. FIFO - First input - first output. Zależy od dysponowanego miejsca, bo jak wiesz, to podwalina powinna być pierwsza... Transport. Składowanie na miejscu składania. Potem - pisałeś, że już wiesz ,bo robiłeś. Do tego co wyjdzie dodałbym tak z 30% (zawsze coś nie wychodzi...) Postawiłbym warunek - że jak nie będzie "cudów" to wynik znamy. Jak będą - to trzeba będzie liczyć się z korektą. Korektę się ustali jak pozna się ewentualne "cuda". Potem powinno być TAK lub NIE. Mnie się tak wydaje. Problem niecodzienny... Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3216727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbych589 20.04.2009 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Zgadzam sie z metodologią o zasadach i etapach.Inwestor jednak wymaga przedmiaru prac i wyceny.Chętnie posłucham rad doświadczonych w tym temacie, którzy wykonywali i wykonuja tego typu usługi.Kosztorysanci firm, które wykonywały te usługi mogli by w tym względzie bardzo się przydać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3217046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 20.04.2009 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 1 mądry + 4 silnych i głupich rozbierze w trzy dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3217077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbych589 20.04.2009 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Tak a bedzie to można poskładać?Mysle ,że 3 dni to stanowczo mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3217145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 20.04.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 rozłożenie chałupy to koszt jakichs 5 tysięcy, poskładanie z nowym dachem(konstrukcja i papowanie) to ok 15 tyś w zależnosci od wielkości domu i zmian. Ja jestem po takim zabiegu, i przeniesienie domu + transport( mówię o samej robocie cieśli ze zmianami ) to koszt ok 22-24tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3217409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 20.04.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 mój dom 7,5m na 12 z płazów zaczeli rozbierać w powniedziałek, w czwartek byłło juz wszystko na tirze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3217421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbych589 20.04.2009 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Tak jest tylko jedno ale ten dom, który ja mam rozbierać jest z bali o grubości 26cm i wysokosci bala okolo 40 cm a najdłuższy element ma 14,5m długości.dom zajmuje powierzchnie 315m2.sciany są o wysokosci 4m.Bale po demontażu w celu usunięcia insektów grzybni i przetrwalników muszą być poddana suszeniu w wysokiej temp. Lub kompieli w impregnatach.Wszystko należy przed przenosinami oznakować i ocenić, które elementy nie bedą ponownie użyte, więc musza być zrekonstruowane dokładnie według starych.Inwentaryzacja polegajaca na oznakowaniu węgieł i kolejności składania,Zrobienie fotografii, ułozenie bali na placu budowy po impregnacji w kolejności do montażu to wszystko pochłonie sporo czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3219489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.04.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Toż pisałem, że bardziej z czasu i staranności bym to liczył...Masz rogi A, B, C, D, (i inne)I belki liczone z góry lub z dołu 1, 2, 3, 4, ...I do tego lewe "L" i prawe "P" (bywają też środkowe "S")Da się poznakować.Byle nie pogubić ich na placu...Adam M. A jak buda ma więcej "kwadratów" to A1,1 do n... itdA.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121064-koszty-budowy-i-przeniesienia-domu-z-bali/#findComment-3219528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
