Cześć.
Mam taki mały dylemat z wyborem grzejników? Instalację miałam robioną w ubiegłym roku z PCV i powiedziałam hydraulikowi, że chcę grzejniki żeberkowe aluminiowe. Niestety przekonałam się, że takie grzejnik są do bani nie grzeją tak jak stalowe i w mim nowym domu chciałabym zamontować stalowe, panelowe, ale nie wiem czy nic nie będzie trzeba przerabiać. Także zwracam się z pytaniem czy mogę założyć bez problemu grzejniki stalowe?
Jakiej firmy grzejniki mi polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/
Cześć.
Ad czerwone. :o :o :o :o :o a skąd to przekonanie?
Ad zielone. Pewnie nie....
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-3216293
Cześć.
Dlaczego aluminiowe grzejniki są do bani.
Możesz napisać więcej.
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-3216783
Ja bym zdecydowanie wybrał aluminiowe. Aluminium lepiej przewodzi i oddaje ciepło niż stal. Porównując gabaryty grzejnika alu. i stalowego, to z grzejników o tej samej mocy, aluminiowy ma mniejsze wymiary. Poza tym nie muszę się martwić że mi kiedyś zardzewieje.
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-3217073
A dlaczego żadne grzejniki nie pochodzą na instalacji z PCV ?
Zgodzę się jeśli to będzię zwykłe PCV do zimnej wody, ale jeśli to będą rury PCV Stabilizowane to w czym problem ?
Przecież tlen nie będzie przechodził przez takie rury ...
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-3217465
A odporność na temp.? Autorka nie napisała jakie to PCV.
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-3217843
Jeśli chodzi o pcv, to jest to specjalne do centralnego ogrzewania. Z tego co się orientuje, to obecnie najwięcej instalacji c.o. robi się z PCV - wariant tańszy i z miedzi - wariant droższy.
Jeśli chodzi o grzejniki to w mim rodzinnym domu mamy stalowe, ale w ubiegłym roku namówiłam mamę na wymianę na te żeberkowe aluminiowe, bo takie to ładne i dobre. Dobrze, że wymieniłyśmy tylko część, ponieważ okazało się, że nie grzeją one tak jak poprzednie stalowe, w domu było o wiele zimniej. Mimo tego, że grzejniki były gorące nie dawały tyle ciepła co stalowe.
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-3219292
  • 1 year później...
podłączę się pod temat ponieważ zastanawiam się nad zakupem grzejników. Sprawa wygląda tak dom z silki ocieplenie 18 cm styro, w dachu 30 wełny do zasilania przewidziany kominem z PW oraz kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensat do tego planuje zamontować niewielki (jakies 300 l ) bufor, część pomieszczeń będzei w podłogówce a reszta grzejniki możecie polecić jakieś dobre i nie za drogie grzejniki? Jak dobrać moc takich grzejników?
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-4210407
  • 5 years później...
jakie grzejniki dobrać gdy ogrzewanie ma być z miejskiej ciepłowni?stalowe czy aluminiowe?
Grzejniki stalowe do ogrzewania węglowego i na drewno , a Aluminiowe dla kotłów gazowych i olejowych.
Kanałowe dla ogrzewania z sieci miejskiej . Drabinkowe w remizach strażackich.
Albo odwrotnie :no:
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-7114511
dzięki za superszybką odpowiedź :-)
kanałowe to jednak wciąż mało popularne rozwiązanie......no i pewnie kosztowne, a gdyby wybierać pomiędzy aluminiowymi a stalowymi w przypadku ciepłowni miejskiej? w kuchni, łazienkach, części salonu i być może (zastanawiamy się) na korytarzach planujemy ogrzewanie podłogowe
https://forum.murator.pl/topic/121071-jakie-grzejniki-wybra%C4%87-stalowe-czy-aluminiowe/#findComment-7114522
