pik33 17.11.2003 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Chodzi mi o podmurówkę pod ogrodzenie i podjazd do garażu. Teraz jest +5, ma tak być jeszcze przez tydzień - czy tydzień wiązania przed mrozem starczy żeby nie rozsypało się to na wiosnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12108-ile-czasu-przed-mrozami-mo%C5%BCna-la%C4%87-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pikuś 17.11.2003 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Dla wiązania betonu, krytyczny jest czs 48 godz. Po tym czsie nic mu nie powinno się stać. Tym bardziej że piszesz o elementach ułożonych na ziemi, a ta jeszcze nie jest zamarznięta. Dla bezpieczeństwa można wylany beton nakryć np. matami. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12108-ile-czasu-przed-mrozami-mo%C5%BCna-la%C4%87-beton/#findComment-189634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RoadRunner 17.11.2003 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Witam, Wszystko zależy od tego jak bardzo Ci na tym zależy. Tzn. można zamówic odpowiednie plastyfikatory które pozwalają na wylewki nawet do -10 aczkowiek zalecane są do -5 stopni. Dodatkowo możesz zamówić beton z dodatkiem przyspieszającym wiązanie ale musisz się liczyć z tym że dopłata za kazdy kolejny uszlachetniacz to kolejne ok. 10 pln do m3 betonu. Zajrzyj na stronę Bosta-Beton, tam jest szerzej opisane. pozdrowionka RR P.S. Ja wylewałem pierwszą warstwę wylewki w domu w sobotę. Temp. na zewnątrz ok -1, wewnątrz pewnie ok. 0 stopni. Udało się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12108-ile-czasu-przed-mrozami-mo%C5%BCna-la%C4%87-beton/#findComment-189638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
