Opis produktu
Kominek THERMOFIRE Anta Piano
płaski, otwierany na bok.
moc termiczna ze spalania
kW
17,4
użytkowa moc termiczna / w tym na wodę
kW
14,8 / 9
ogólna sprawność
85,2
sprawność dla obiegu wodnego
60,8
optymalne zużycie drewna
kg/h
4
pojemność wodna
l
55
ciężar
kg
290
ogrzewana kubatura (przy prawidl. izolacji budynku)
m3
420
maksymalne ciśnienie robocze
bar
1,5
Ø ujscie spalin
cm
20
CZY WKŁAD O TAKICH PRAMAETRACH MOŻE OGRZAĆ DOM 190 metrów
w tym 40 metrów garaż ,dom nowy ,parter i piętro
https://forum.murator.pl/topic/121089-czy-wk%C5%82ad-z-pw-o-takich-pramaetrach-mo%C5%BCe-ogrza%C4%87-dom-190-m/
to jakbyś się zapytał "ile czerwone samochody palą na 100km"
Ja stawiam że nie ogrzeje i moge mieć racje.
Teraz myślę że ogrzeje i też mogę mieć rację.
Państwo X mają dom o powierzchni 140m2 i chcą ogrzewać go tylko kominkiem z sekcją wodną (sprawę ciepłej wody użytkowej pomijamy). Dla ich domu potrzebny jest kominek, który dostarczy około 12kW na godzinę (zawsze będziemy tu mówili o mocy nominalnej a nie maksymalnej gdyż dla wielu produktów o słabej sprawności moc nominalna może być równa połowie mocy maksymalnej, ponadto moc maksymalna w kominku występuje tylko przez krótką chwilę w czasie palenia drewna a my mamy ogrzewać dom cały czas !). Dodatkowo pojawia się jeszcze jeden problem : 12kW energii musi zostać dostarczone do centralnego ogrzewania więc wymiennik kominka powinien mieć 100% sprawność a tak nigdy nie będzie, więc konieczna jest korekta mocy nominalnej kominka i przyjmując, że sprawność wymiennika wynosi 80% otrzymujemy moc nominalną wynoszącą 15kW.
Załóżmy skrajny przypadek czyli mamy zimę i zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo duże. Aby uzyskać w ciągu godziny 15kW energii należy spalić około 5kg drewna (przyjęliśmy, że sprawność kominka wynosi 75% a 1kg drewna dostarcza 4kW energii).
Państwo X pracują i wychodzą do pracy przeciętnie na 8-10 godzin dziennie. Aby zapewnić utrzymanie stałej temperatury w czasie ich nieobecności kominek powinien pomieścić 40kg drewna! To drewno trzeba wnieść do czyściutkiego salonu... trzeba je załadować do paleniska w którym jest już popiół... aby było ciepło przez cały dzień trzeba to zrobić rano i wieczorem... Łatwo sobie wyobrazić dwie taczki drewna przejeżdżające przez salon każdego dnia w szczycie sezonu grzewczego. :D :D
Jeszcze nie widziałem żeby ktoś taczkami woził drewno do salonu wiec nie koloryzuj.
A to czy ogrzeje czy nie to wielka niewiadoma tak jak napisał coulignon.
Jeżeli to ma być jedyne źródło ciepła to musisz się liczyć z tym że praktycznie cały czas będziesz musiał w nim palić wiec ktoś będzie musiał być w domu żeby do niego podkładać drewna.
To ma być piec gazowy kondensacyjny +solary+wkład z płaszczem wodnym(ale jaki) ma być w prostokącie duża komora spalania bez zdobień
może
edilkamin thermofire
ctm maxiflam
hajduk wt
laudel exclusive
mcz hydro....80
co o nich myślicie
Ogrzeje jeśli w najchłodniejszej porze roku będzie się palić min. 15 godz. na dobę.
Dobra rada nigdy nie jest zła 8)
wg mnie jeśli masz drugie źródło ciepła , które podtrzyma temp jak was nie ma w największe mrozy to spokojnie starczy ,
ja mam lechme 15kW grzeje tym 170m2 pow . użytk bez garażu i spokojnie starczy temp wody utrzymuje w granicach 47-52 stopnie do temp zero stopni na zewnątrz spalając między 17 czy 18 a 22-gą 2 kosze drzewa - max 3 i to może co 2 dni , gazowy valliant nawet nie jęknie do następnego wrzucenia w kominek tą metodą w okresie wrzesień 2008 - marzec 2009 zużyłem 8mp drzewa + gazu za 1500 PLN w czym pewnie było z 350 PLN za CWU
zimą w -20 jak siedziałem w domu też bez problemu dawał radę
:D
teorie o taczkach drzewa są zwyczajnie głupie chyba , że ktoś ma beznadziejnie ocieplony dom bo u mnie spadek temp w domu w ciągu doby jest bardzo mały i jest może wahnięcie o góra 1-2 stopnie, nie chodzi tu o ilość przepalonego drzewa ale o pewną regularność palenia
co do syfu w salonie to jakiś mi mam zawsze bardzo czysto , wystarczy porządny wiklinowy kosz a na spodzie gazeta i nic się nie syfi
co do czyszczenia popiołu to raz na 3 dni biorę foliowy worek i szufladę z popiołem w kubeł
jeśli dla kogoś problemem jest poświęcenie dziennie 20 min na wrzucenie 2-3 koszy drzewa to niech odpuści kominek z PW , pomijając aspekt finansowy , zwyczajnie lubię to robić i potem co jakiś czas zerknąć w ogień
... jak mi się znudzi , nie będzie się chciało valliant zrobi swoje
WIEM UŻYTKOWAŁEM KOMINEK Z DGP ,OWSZEM PO POWROCIE Z PRACY
ZACZYNAŁEM OD ROZPALANIA ,ALE TO NIC TAKIEGO MOŻNA SIĘ PRZYZWYCZIĆ ,LICZĘ ŻE WKŁAD Z PW.BĘDZIE BARDZIEJ WYDAJNY
dla mnie DGP to całkowite nieporozumienie , przede wszystkim z uwagi na brud na ścianach , druga sprawa , że mało kto ma DGP doprowadzone wszędzie i co z tego , że bedzie miał ciepło np. w salonie i pokojach obok lub nad jak w łazience lodowania .... pomijaj kwestią podłogówki :lol:
tak to prawda ,salon miałem super ciepełko,reszta pokoi tylko świst pompy,
więc mam wieksze nadzieje co do płaszcza
Pamietaj tylko po sezonie zamówić nowe ruszta :D
