Jawień 20.04.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 WitamZgodnie z umową dekarz wykonał wzdłuż krawędzi dachu obróbki: pasy płaskiej blachy. Każdy pas o długości 2m i szerokości ok. 25 cm. W sumie ponad 80 mb obróbki. Mocował je do desek za pomocą wkrętów co kilkadziesiąt cm, przy czym na kilkucentymetrowym zakładzie sąsiednich pasów mocował naraz do drewna dwa arkusze (pasy) . Wątpliwości budzi właśnie łączenie ze sobą pasów - czy z uwagi na podłużną rozszerzalność termiczną stali powinien raczej na zakładzie nie dawać mocowania, a dawać dwa wkręty w sąsiedztwie zakładu blach tak aby każdorazowo nie były zespolone jednym wkrętem dwa sąsiednie arkusze. Rozumuję, że aktualnie siły powodujące rozciąganie/kurczenie w tych miejscach są o przeciwstawnych kierunkach i powstają wskutek tego dobre warunki do deformacji płaskiej blachy. A jeżeli wkręt łączyłby tylko pojedyncze pasy blachy z drewnem to w razie naprężeń raczej drewno pod blachą przejmie ewentualne odkształcenia… Jednak wykonawca przekonuje, że to i tak nic nie poprawi, a dodatkowe wkręty i otwory powstałe po wykręceniu dotychczasowych będą sprzyjać korozji, będzie gorzej wyglądało, a blacha nie połączona na zakładach będzie odstawać od siebie. Więc już nie wiem czy to dobrze, że połączył ze sobą 2 sąsiednie blachy czy to błąd w sztuce budowlanej.Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121114-%C5%82%C4%85czenie-obr%C3%B3bek-blacharskich-dobre-czy-b%C5%82%C4%85d-w-sztuce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.04.2009 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 błędem jest niezapewnienie szczelności takiego połączeniaalbo poprzez rąbek stojący, albo (tfu) silikon dekarskijeżeli już ma być źle to wg dekarzaTwoje rozwiązanie gorsze ahana blacharce się nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121114-%C5%82%C4%85czenie-obr%C3%B3bek-blacharskich-dobre-czy-b%C5%82%C4%85d-w-sztuce/#findComment-3218374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jawień 21.04.2009 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 A jak z tą sprawą rozszerzalności cieplnej tych pasów podrynnowych i wiatrownic. Czy to nie powygina się? Mając np. 5 pasów po 2 mb każdy i każdy pas połączony z sąsiednim pasem za pomocą wkrętu to mamy już 10 mb pasu przy czym na połączeniach koniec jednego pasa rozszerza się w prawo a drugiego w lewo (a na przeszkodzi rozszerzania stoi ten wkręt, który łączy oba pasy). Pewnie analogicznie będzie przebiegać kurczenie się pasów z płaskiej blachy - w przeciwległe strony. Inaczej chyba by to pracowało gdyby pasy nie były spięte wkrętami: jeden z drugim.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121114-%C5%82%C4%85czenie-obr%C3%B3bek-blacharskich-dobre-czy-b%C5%82%C4%85d-w-sztuce/#findComment-3223098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 22.04.2009 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Blacha to nie sinding nie rozszezy ci sie kilka centymetrow ale zebys lepiej spal to daj w miejscu laczenia blach sroby w wiekszym otworze wywierconym w blasze i docisnij podkladka tak aby w wyniku ewentualnego rozszezenia sroba miala luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121114-%C5%82%C4%85czenie-obr%C3%B3bek-blacharskich-dobre-czy-b%C5%82%C4%85d-w-sztuce/#findComment-3223151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
