Mam prośbę o pomoc - dzisiaj zamawiam wełnę na ocieplenie poddasza i waham się czy opcja którą wybieram wystarczy:
1. Chcę dać 20cm Unimaty między krokwie (lambda 0,039) i na to 7,5cm Alumaty (czyli odpowiednik Isovera w płytach).
2. Alternatywa to 20cm Knaufa o lambdzie 0,035 i na to 6cm w płytach.
3. Ewentualnie może zamiast Unimaty 20cm z opcji nr 1, wziąć Supermatę 15cm (lambda 0,033)?
Co radzicie? Wolałabym opcję 1, bo jest tańsza o 2tys. Czy nie będzie jednak dużo gorsza?
Dziękuję za rady,
Julka
https://forum.murator.pl/topic/121119-pro%C5%9Bba-o-pomoc-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-na-ocieplenie-przeliczenie/
Dziękuję za rady,
Różnica będzie niezauważalna. Na ścianach jak rozumiem 20cm izolacji?
Julka
Ok, dziękuję. na scianach 18cm. Zależy mi, żeby poddasze było dobrze ocieplone - raz, że spora przestrzeń tam jest, dwa, że grafitowy dach...
Dziękuję za rady,
Julka
obie warstwy z rolki
tylko jakie wlasciwie mamy tu krokwie?
