Możej 20.04.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam Mam pytanie - czy wylot przewodów dymowych może znajdować się w kalenicy dachu? Nachylenie dachu 45 stopni, pokrycie niepalne. Chodzi mi o taki efekt: http://www.hmb-gorzow.pl/kominy/gfx/komin-typ.jpg Wg Polskich Norm: http://bi.gazeta.pl/im/8/6454/z6454418X.jpg Problemem wydaje się być zapis o odległości 1m mierzonej w kierunku poziomym od pokrycia. Mimo tego widuję nowe domy z kominem w kalenicy. Czy ktoś obeznany w temacie może wyjaśnić czy jest to dozwolone? Pozdrawiam,Możej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121128-komin-w-kalenicy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genesis 20.04.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 komin w kaenicy to optymalne rozwiązanie (brak jakichkolwiek zawirowań powietrza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121128-komin-w-kalenicy-mo%C5%BCna/#findComment-3220052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Możej 21.04.2009 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Dzięki za odpowiedź. Tylko jak w takim razie interpretować zapis o odległości 1m mierzonej w kierunku poziomym od pokrycia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121128-komin-w-kalenicy-mo%C5%BCna/#findComment-3220840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 21.04.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Dzięki za odpowiedź. Tylko jak w takim razie interpretować zapis o odległości 1m mierzonej w kierunku poziomym od pokrycia? Tak, że jeśli komin jest niższy niż kalenica, to musi być przynajmniej 1 metr w poziomie od powierzchni dachu i 30 cm w pionie (jak na rysunku). Jeśli jest wyższy niż kalenica, to może być w dowolnym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121128-komin-w-kalenicy-mo%C5%BCna/#findComment-3220872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Możej 21.04.2009 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Dzięki Vafel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121128-komin-w-kalenicy-mo%C5%BCna/#findComment-3221126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemotled 03.06.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 A jeżeli komin jest w kalenicy, to ile musi nad nią wystawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121128-komin-w-kalenicy-mo%C5%BCna/#findComment-6845611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 03.06.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121128-komin-w-kalenicy-mo%C5%BCna/#findComment-6845613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
