avzi 17.11.2003 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Na jakim poziomie nalezy "zakończyć" ścianę szczytową? Moi bobowie budowniczy wyrównali ją z górnym poziomem krokiew, co wprawiło inspektora w pusty śmiech. Stwierdził, że w ten sposób powstaje mostek termiczny, ponieważ taka ściana nie jest od góry ocieplona. Wg niego powinna zachodzić max. 3-4 cm na krokwie, a resztę przestrzeni należy wypełnić wełną. Na mój rozum, to inspektor ma rację, bo taka ściana rzeczywiście nie jest od góry zabezpieczona. Bobom nie chce się jednak ścinać żelbetowego wieńca ściany szczytowej i twierdzą, że wystarczy dać od wewnątrz kilka cm styropianu. Nie podoba mi się ten pomysł, ale ciekaw jestem jak to jest rozwiązane u innych. Czy szczytówka powinna być ocieplona od góry? Rozglądając się po sąsiednich budowach nie zauważyłem, aby ktokolwiek ocieplał ścianę szczytową od góry. Dodam, że ściany zewnętrzne mam z Maxa 29cm i zamierzam je dodatkowo ocieplić min. 12cm styropianu. Na krokwie na razie położę deskowanie, a docelowo dach przykryję dachówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12113-poziom-wierzchu-ciany-szczytowej-wzgldem-krokiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 17.11.2003 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2003 Ściany "szczytowe" (u mnie de facto są to ściany wewnątrz czterospadowego dachu) powinny być na równo z DOŁEM krokwi inaczej ejst to mostek termiczny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12113-poziom-wierzchu-ciany-szczytowej-wzgldem-krokiew/#findComment-189698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 18.11.2003 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Mam sciane trojwarstwową, wiec nie mam żadnego mostka. U mnie jednak powstał problem, gdyz sciana szczytowa jest nizsza od wierzchu krokwi o kilka mm. Ciesle musieli jednak, moze przy deskowaniu lub skrecaniu krokwi albo w inny sposob, opuscic krokwie o 2 cm. Wtedy braklo mi tych prawie dwoch cm na jednej scianie i sciane trzeba było podkuc. Na wszelki wypadek, rowniez ze wzgledu na prace wiezby oraz mozliwosc jej ugiecia, zostawcie sobie te pare cm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12113-poziom-wierzchu-ciany-szczytowej-wzgldem-krokiew/#findComment-190315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 18.11.2003 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Mam sciane trojwarstwową, wiec nie mam żadnego mostka.(...) Obawiam się że poruszony problem nie zależy od rodzaju ściany. Ze zwykłego rozumowania logicznego wynika że aby uniknąć takiego mostka należało by połączyć ocieplenie ściany z ociepleniem dachu. (w ścianie trójwarstwowej też) Zastanawiam się jednak jak duże straty ciepła może powodować taki mostek i czy w ogóle się warto przejmować czymś takim? Może to powodować tylko groszowe straty? Może zyski na szczelności dachu po którym nie hula zimny wiatr rekompensują straty ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12113-poziom-wierzchu-ciany-szczytowej-wzgldem-krokiew/#findComment-190361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 18.11.2003 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Twoj kierownik ma racje. Mostka cieplnego nie ma jesli jest ciaglosc izolacji termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12113-poziom-wierzchu-ciany-szczytowej-wzgldem-krokiew/#findComment-190373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OKuba 18.11.2003 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 W tym miejscu bedzie mostek termiczny - na pewno, gdyz ocieplenie nie bedzie mialo ciaglosci. Styropian od wewnatrz to fuszera. Sciananie wienca nie wchodzi w gre (wieniec nie bedzie spelnial swej roli gdyz jak sadze bedzie trzeba odciac wowczas górne pręty), jesli juz to zrobic go od nowa.Na pewno zimno bedzie przenikało od góry przez nieocieploną scianę. Jesli poddasze bedzie strychem czy pom. gospodarczym to moznaby to ewewntualnie przyjac, ale jesli beda tam pom. ogrzewane to moze byc mniej ciekawie - cieple powietrze schladza sie na zimnej scianie i skrapla, a co za tym idzie ??? pomyslLepiej to teraz przemyslec i odpowiednio zareagowac niz miec pozniej klopoty. Tak sadze.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12113-poziom-wierzchu-ciany-szczytowej-wzgldem-krokiew/#findComment-190374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 18.11.2003 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Macie racje, jesli pomieszczenie jest ogrzewane, to lepiej sciane obnizyc o grubosc ocieplenia, 10 cm powinno wystarczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12113-poziom-wierzchu-ciany-szczytowej-wzgldem-krokiew/#findComment-190391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
