mpudlo 20.04.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witajcie, chcialem poprosic o pomoc techniczna, jakies rady w kwestii szpachlowania tynku gipsowego. Mam piekne, gladkie sciany i nie chcialbym na nie klasc juz zadnej gladzi. Sa jednak miejsca, ktore trzeba uzupelnic (dziurki, rysy itp.). Jak technicznie podejsc do tematu: 1. Kiedy mozna zaczac szpachlowac (czy tynk musi byc calkowicie wyschniety)?2. Czy malowac przed szpachlowaniem sciany (podobno po pierwszym malowaniu widac wszystkie niedoskonalosci)?3. Jesli malowac to biala farba/w takim kolorze, wjakim przewiduje sciany/czy jeszcze jakas inna?4. Jakiego materialu do tego uzuc (czy gotowej masy szpachlowej, czy np. Goldbanda wykanczaneego na mokro, zeby nie docierac na sucho szapchlowanych miejsc)? Bylbym wdzieczny za wszelka pomoc. Bardzo chetnie poczytalbym, jak do tej kwestii podhcodza fachowcy, ktorzy na codzien wykonuja takie prace. pozdrawiam,mp Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121131-szpachlowanie-tynku-gipsowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyLas 24.04.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 1. szpachlować po całkowitym wyschnięciu2.to co zauważalne wyprawić przed malowaniem3.pierwsze malowanie (gruntowanie) białą farbą4.gotowa szpachlowka knaufa (nałozyć niewielką ilość, po wyschnięciu delikatnie pzreszlifować). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121131-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-3230804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trabi-wrc 24.04.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 1. szpachlować po całkowitym wyschnięciu 2.to co zauważalne wyprawić przed malowaniem 3.pierwsze malowanie (gruntowanie) białą farbą 4.gotowa szpachlowka knaufa (nałozyć niewielką ilość, po wyschnięciu delikatnie pzreszlifować). O to samo dzisiaj pytałem tynkarzy, którzy właśnie kończą. powiedzieli, żeby najlepiej to miejsce uzupełnić masą do spoinowania płyt G-K bez taśmy. Inaczej powinno się (według nich) uprzednio zagruntować miejsce szpachlowane. Nie wiem czy to fachowa rada, czy bzdury. Może ktoś się na ten temat wypowie. Pozdrav Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121131-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-3230893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Dudek 24.04.2009 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Po pierwsze gratuluję, jeżeli tynki są tak cudowne. Proponuję wieczorem w mroku przyłożyć żarówkę 15-40W bezpośrednio do tynku. Tynk gipsowy, by wydawał się gładki, jest "polerowany" i wyciągane jest tzw. "mleczko gipsowe", do którego przyczepność wszelkich mas szpachlowych jest mierna. Uniflott, o którym wspominali tynkarze, to nie jest masa finiszowa !!! - wysoka zawartość włókna i jej twardość uniemozliwi tzw. zfazowanie krawędzi przy docieraniu. Według mojego doświadczenia, jedynym sposobem poprawnego wykonania takich poprawek ( o ile nie są rzeczywiście tylko drobne ryski) jest: przeszlifowanie papierem ściernym 80-120 tych miejsc - zagruntowanie - nałożenie masy np. sheetrock (absolutnie nie gipsar, czy cekol) przetarcie papierem 220-240 - ponowne zagruntowanie tych miejsc i farba podkładowa, oraz malowanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121131-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-3231098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 25.04.2009 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Po pierwsze gratuluję, jeżeli tynki są tak cudowne. Proponuję wieczorem w mroku przyłożyć żarówkę 15-40W bezpośrednio do tynku. Tynk gipsowy, by wydawał się gładki, jest "polerowany" i wyciągane jest tzw. "mleczko gipsowe", do którego przyczepność wszelkich mas szpachlowych jest mierna. Uniflott, o którym wspominali tynkarze, to nie jest masa finiszowa !!! - wysoka zawartość włókna i jej twardość uniemozliwi tzw. zfazowanie krawędzi przy docieraniu. Według mojego doświadczenia, jedynym sposobem poprawnego wykonania takich poprawek ( o ile nie są rzeczywiście tylko drobne ryski) jest: przeszlifowanie papierem ściernym 80-120 tych miejsc - zagruntowanie - nałożenie masy np. sheetrock (absolutnie nie gipsar, czy cekol) przetarcie papierem 220-240 - ponowne zagruntowanie tych miejsc i farba podkładowa, oraz malowanie. Z jakiej firmy pochodzi ów sheetrock? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121131-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-3231188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.04.2009 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 gotowe masy akrylowo gipsowe - tzw finish semin, knauf, sto, śnieżka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121131-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-3231226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Dudek 25.04.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 to amerykańska masa szpachlowa (produkowana również w UE)- niebieski (najgrubszy), zielony idealny do zastosowań typu finisz i czarny - najdrobniejszy (super pod np. stiuki) Zielony jest ogólnodostępny, już nawet w castoramie. Firma to chyba AMF, ale jest to koncern produkujący tysiące innych rzeczy. W Wawie można go kupić: Kwapisz na Bieżuńskiej, KIM na bartyckiej i raczej prawie w każdej Castoramie. W masie jest zawarty mielony dolomint, talk, parafina, chyba klej w rodzaju tego do tapet i kilka innych składników. Wielu podrabiało, nikomu się nie udało Brak gipsu, więc nie ma efektu "puchnięcia" w przypadku drobnych rys, jak przy masach gipsowych. Z tego co zauważyłem, sheetrock po prostu wysycha. Super do docierania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121131-szpachlowanie-tynku-gipsowego/#findComment-3232002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
