Witam !
Mam Pytanie odnośnie szpachlowania tynku cementowo-wapiennego.
Proszę powiedzieć jak to się robi bo niewem kogo słuchać. Na stronie muratora pisze ze tynku cementowo wapiennego się nie gruntuje tylko odrazu szpachluje. Ja robiłem u szwagra w tamtym roku i najpierw grunt,szpachla,tarcie,druga warstwa szpachli,tarcie na gotowo i znowy grunt, i tam gdzie daliśmy grunt na szpachle wyszły plamy na ścianach i do tej pory niewiemy co to było musieliśmy ścierać kolejny raz. Na stronie muratora pisze zeby zrobić tak : na tynk cementowo-wapienny odrazu szpachla po 24 godzinach druga warstwa szpachli, tarcie i malować. Proszę o doradzenie aby to dobrze zrobić i jak to się robi aby żadne plamy później nie wychodziły i ściany były gładkie i ładne
https://forum.murator.pl/topic/121133-szpachlowanie-tynku-cementowo-wapiennego/
No właśnie gładź szpachlową dam aby były ściany równe, na razie myślę wymalować unigruntem aby wszystkie kamyczki znikneły i lepiej się szpachlowało, dalej myślę wyszpachlować lekko zaczyścić drugą warstwę gładźi i zatrzeć na gotowo ale nie wiem czy na gładź przed malowaniem dać też Unigrunt czy odrazu malować
https://forum.murator.pl/topic/121133-szpachlowanie-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-3219801
jeżeli ściana jest zapylona to oczywiście możesz pomaźgać unigruntem PRZED gładzią żeby związać ten pył (ten który zostanie po odpyleniu przez Ciebie ścian). Jeżeli to świeży czysty tynk to można sobie darować jego gruntowanie.
Natomiast po gładzi już nie dawaj unigruntu - możesz ewentualnie pomalować ceresitem ct17 niestety jest 2x droższy od unigruntu ale nie robi "skorupy" a na to farba gruntująca wyrównująca chłonność (grunt lateksowy Śnieżka) i dopiero normalne malowanie farbą.
jak dasz na końcową warstwę gładzi unigrunt a na to od razu farbę to możesz mieć problemy z prawidłowym kryciem
https://forum.murator.pl/topic/121133-szpachlowanie-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-3220337
ja malowałem dopiero następnego dnia po gruntowaniu - coś tam było na bańce ceresitu t17 o 24h (o ile dobrze pamiętam). ale na oko, z wierzchu było suche już po 3-4 godzinach, z tym że gładź pije i wolałem nie ryzykować, że gdzieś głębiej jeszcze nie wyschło
AHA: Ten grunt daje taki żółty kolor po zagruntowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/121133-szpachlowanie-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-3223789
