dwa panele po 2,5 m2 skierowane sa w strone wschodnia chyba dokladnie nie sprawdzalem z kompasem ale mowie po tym gdzie slonce wstaje
Jeśli masz w sumie 5m^2 to przy skierowaniu paneli na dachu o nachyleniu 35* prosto na wschód masz w kwietniu do dyspozycji średnio ok. 17,1 kWh energii słonecznej dziennie.
Więc te 10 kWh pozyskanych w kolektorze to IMHO całkiem nieźle.
Na wschód tzn panele skierowane na słonce o godz 9.00 :o :o :o
Ijak to ma dobrze chodzić :lol: :lol: :lol:
Panele powinny patrzeć na południe ( tam gdzie słońce o godz 12.00 - 13.00)
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3229842
  • Odpowiedzi 174
problem w tym ze woda nie jest ciepla. maxymalnie raz uzyskalem 40 stopni ale starczylo na jedna kapiel, doradzcie cos konkretnego co zrobic bo "majster" mnie zbywa a chce mu konkretnie odpiowiedziec co zrobil zle
Jak ja się cieszę ,że ktoś ma identyczny ale to identyczny problem jak ja.Drogi kolego pomóc nam tylko może dołożenie 10 rurek i zyskamy jakieś 10 stc., czyli bedziesz miał około 50 stc.Jestem na działce cały czas,spisuje sobie wszystkie parametry jak przy mierzeniu ciśnienia i wychodzi na to ,że 300l moje solary 20-rurkowe nie ogrzeją.Ot i wsio.Koszt 2000 zyla i mamy święty spokój.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3229900
>KrzysztofLis2 , mam zamiar kupić dwa panele o łącznej pow. 5m2 , będą skierowane na południowy-wschód (trochę bardziej na południe niż na wschód) , dach ma pochylenie 20 stopni , jak uważasz czy wystarczy mi taka powierzchnia do ogrzania 300litrów wody do temp. 60 stopni ?
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3231261
wiem ,że czekasz na odp. od KrzysztofLis2 ale pewnie usłyszysz to co ja.Za mała powierzchnia do tego zasobnika 300l.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3231395
O 9 to słońce jest na południowym wschodzie. :)
W kwietniu będziesz mieć do dyspozycji około 20 kWh energii słonecznej dziennie padającej na panele.
Aby podgrzać 300 litrów wody tymi kolektorami, sprawność układu solarnego (uwzględniająca sprawność kolektorów, straty ciepła w zasobniku i po drodze do niego) musiałaby wynosić 87%. To chyba niewykonalne.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3231468
pzdr
ja bym na trwoim miejscu dołożył nawet i następne 20 rór wtedy jest zestaw 40 rurowy i większy konfort
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3231483
czyli mam rozumiec ze mam za mala powierzchnie solaru, problem rozwiazalby sie gdybym dokupil np dwa panele ???
Na początek spróbuj je ustawić znacznie bardziej na południe.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3231645
Właśnie jestem na etapie szukania jakiejś tańszej wersji.Moje "montiery" dołożą zestaw 10-rurowy 2000 zyla plus robocizna za jedyne 300 zyla.
A tak przy okazji .......może to głupio zabrzmi.Czy można zmniejszyć pojemność zasobnika,który już stoi i działa??100 l to dużo do ogrzania.Nie mówię ,że intensywnie myślę o tym tak tylko pytam.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3232768
Pewnie można, opróżniając go z wody a potem wlewając do środka betonu. ;)
Ale za duży zasobnik w stosunku do kolektorów nie jest wcale taki zły, jak mogłoby się wydawać. Przecież im niższa temperatura w kolektorze, tym większa jego sprawność. Potem tylko tę wodę trzeba dogrzać jakimś konwencjonalnym źródłem, ale to inna historia.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3232797
Mamy 30 rur skierowanych na pd.-pd.wsch. i zbiornik 500 litrów. Temp na dachu latem ponad 90 st. Letniego rekordu w zbiorniku nie pamiętam, ale teraz tak kole 75 st.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3233415
Dokladnie taki mam wynik: 18 rur,61 st. na solarach bylo 30 min. temu,baniak 300 l. 57 st.
Mialem odpisac,ale czasu nie mialem...Intryguje mnie jedna sprawa: czy jesli woda cwu ''stoi'' w zasobniku-dom w trakcie wykanczania,nie ma cyrkulacji,nikt nie korzysta,to ,jakie wowczas powinny byc ''osiagi'' solarow?U mnie cyrkulacja -srednio 15 min co 1-2 h dziala....Rodzina 2 dorosle osoby,niemowlak-kapiel wieczorem,w wanience..Jak wowczas nalezy patrzec na prace solarow?Oczywiscie,odczyt o odpowiedniej porze,podgrzaniu lub nie ,minionej nocy baniaka przez kociol....Wowczas moze okazac sie,ze kazdy inaczej interpretuje i ma wyniki i osiagi solarkow :-)
Gdybym patrzyl rano,do poludnia na odczyty,dzisiaj mialem kolo 40-50 st. na solarach,38 na wezownicy solarowej,a w zasobniku 45 st....Od rana do teraz,w zasadzie pobor wody byl mizerny,nie bylo nas,soalrki dogrzaly po rowno dol i reszte zasobnika....
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3233516
Masz bardzo dużą wiedzę na temat solarów.Powiedz mi proszę Czy kąt padania słońca jest bardzo istotny.Jeżeli tak, to każe moim "panom" ustawić je tak jak Pan Bóg przykazał.35,40,45,50,55 itd względem kierunków świata skierowanych na południe.Promienie słońca najintensywniej operują u mnie od godz 9.00-12.00.Po godz 12.00 pada pod dużym kątem.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3233826
Może warto poczytac o kolektorach i i ch ustawieniu :
http://www.sunergy.pl/energia-sloneczna.html
oraz przejrzec tam diagramy: Dzienna suma energii słonecznej na 1 m2 powierzchni ustawionej pod różnymi kątami pochylenia, w kierunku południowym, w trzech porach roku.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3233911
Masz w zupełności rację i ja się z tym zgadzam.Będę czytał dotąd aż zrozumiem :( ,że suma energii na 1m2 jest u mnie daleko niepoprawna ze względu .......no właśnie.Ze względu na :
1.małą powierzchnię grzewczą solarów
2.za duży zasobnik cwu (300l)
3.źle ustawione solary względem stron świata
4.dużą odległość solarów od zasobnika cwu (straty ciepła)
Chcąc podleczyć już istniejący system w moim domu pytałem kolegę KrzysztofLis2 aby udzielił mi rady zanim coś znowu przeoczę.Chce wymóc na montażystach przestawienie ich bardziej na południe wiedząc ,że mój kat dachu 45 st jest też do weryfikacji właśnie przez pozycjonowanie solarów.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3234405
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Zastanawiam się czy jest możliwość zakupu rolet do solarów. Dzisiaj na solarze kolektorze temp. ponad 80 st. na zasobniku 71 st. a lato dopiero przed nami. Jak latem wyjedziemy na wakacje to przez jakieś dwa tygodnie nie bedzie poboru ciepłej wody a co za tym idzie glikol w kolektorze będzie osiągał bardzo wysokie temperatury. Jakimś rozwiązaniem byłyby właśnie rolety zasłaniające kolektory. Jak to wygląda u Was...?
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3246951
Pytanie tylko w jakim celu zakładać te rolety? Jeśli to jest duża instalacja np. przy szkole, gdzie przez dwa miesiące nie ma rozbioru c.w.u. to tak. W instalacjach domowych można sobie darować takie rozwiązania.
W czwartek byłem na przeglądzie instalacji gdzie od 10 lat nie był wymieniany płyn (Tyfocor LS), po badaniu odporności na niezamarzanie oraz ph okazało się, że nie mam potrzeby wymiany płynu.
Instalacja kolektorów próżniowo-rurowych CPC o pow. czynnej 4,66m^2, zbiornik 400l. obecnie korzystają z teo chyba tylko 2 osoby i pies ;-)
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3247032
Monter zanim mi założył solary i cały osprzęt zapytał czy ma zamawiać kurtyny zasłaniające dostęp do słońca.Na początku powiedziałem ,że nie ale jak któregoś dnia znajomy zadał mi pytanie....Co chroni rurki jak z nieba spadnie duży grad albo jakiś nieżyczliwy sąsiad rzuci w nie czymś? Bez wahania odpowiedziałem ,że nic.Nawet przez myśl mi nie przyszło ,że coś może mi je zbić bo myślałem że kurtyna-roleta służy do ograniczania padania słońca na solar.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/2/#findComment-3247044
