temp na solarach
niktspecjalny
  • Odpowiedzi 174
A jakie są optymalne brzegowe temperatury? Chodzi mi o maksymalną temp na solarach, powyżej której układ przestaje pracować. U mnie było 140stopni na solarach i 60 na zbiorniku, ale że jeszcze tam nie mieszkam a w kwietniu słońce śweciło od rana do wieczora, pewnego dnia uslyszałem gwizd na dachu i buchającą parę. Szczęście,że akurat byłem na budowie. Spuściłem szybko wodę i zadzwoniłem go instanlatora, poradził żebym podniósł tą maks temp. Pomogło dopiero przy 180 i tak zostawiłem, a na zbiorniku mam teraz maks 80.
Sprawdzam codziennie i temperatura na solarach oscyluje w graniach 60/70, w zbiorniku 55/65.
Mam instalację WATT CPC 300/2.
Zamierzam zamontować zawór bezpieczeństwa i jak temp na zbiorniku przekroczy maks wartość, to będzie zrzucał ciepłą wodę i dobijał zimną. Choc jak już się bedzie mieszkało, to takich problemów raczej nie powinno być, chyba że w wakacje, ale nie widze problemu raz do roku wyskoczyć na dach i przysłonić solarów.
Tomek
Praca pompy powinna być zatrzymana powyżej 130stC na kolektorze, maksymalna temperatura w zbiorniku powinna odpowiadać maksymalnej, dopuszczalnej temperaturze zbiornika, np. 85stC
  Cytat
Rozumiem, że para ulatywała z odpowietrznika - oznacza to tyle, że albo niema zaworu odcinającego pod odpowietrznikiem albo zawór odcinający pozostał otwarty.
Ja mam zamontowane 2 x 30 rur ACV kąt nachylenia dachu 30st kierunek pd - pd-zach. magazyn to zbiornik buforowy ACV Smart 400 i jeszcze jeden zasobnik ACV HL 100. Zestaw uruchomiony dwa dni temu. (na razie jeszcze bez jednej rury bo się uszkodziła). Wczoraj działał można powiedzieć w pełni sprawnie po raz pierwszy. Wyniki to około 18.00 temperatura na kolektorze 54st C zasobnik nagrzany do 42 stC. Po drodze jeszcze włączyłem pompę na c.o. i wychłodziłem zbiornik do około 27 stC z 42. Licznik uzysku energii pokazał pobór 33 kWh.
Mam prośbę żebyście podali dane dzisiaj w dzień lekko pochmurny zobaczymy czy są różnice pomiędzy próżniakami a płytami.
A co jeśli pracuje przy wyższej temp?
Ok dowiem się. Ale co taki zawór miałby robić? Bo nie uchroni paneli przed dalszym nagrzewaniem się. Czy jest w takim razie sens/potrzeba robic jakiś system zrzutowy goracej wody?
Pozdr,
Tomek
Wężownica w zbiorniku ma zapewne jakieś ograniczenia jeśli chodzi o maksymalną temperaturę zasilania, tak samo pompa oraz izolacja.
  Cytat
Pozdr,
Tomek
W momencie gdy w kolektorze tworzy się para ucieka ona przez odpowietrznik. Odcinając zaworem odpowietrznik zabezpieczamy się przed ubytkiem płynu.
Porządny kolektor przetrwa takie temperatury bez bólu.
Moim zdaniem robienie "systemu zrzutowego" nie ma sensu.
  Cytat
Niestety nie mam licznika kWh :cry:
Więc trudno mi jest ocenić ile energii zostało wykorzystane.
Ale szału na pewno nie było :wink:
W każdym razie po 15.00 było tak:
- góra zasobnika 45'C
- dół zasobnika 35'C
- kolektor trudno powiedzieć, ale w takim razie powinien osiągać 65'C, bo mam ustawione, że pompa załącza się przy 20' różnicy temperatur a odstawia przy 5' różnicy.
Z tym porównaniem może być problem, bo w różnych rejonach może być inna pogoda. Np. dziś do południa była u mnie do d...
Różnice potrafią byc spore jeżeli podgrzewamy kominkiem i grzeje górna wężownica.
Ja mam czujniki na dole i u góry zasobnika. Po kąpieli temp. wody na dole zasobnika spada np. z 40 do 20'C aby po jakims czasie się nieco wyrównać.
Z ciekawości poszedłem zobaczyć jak jest w tej chwili ( bo przepaliłem w kominku i zagrzałem sobie więcej wody) Teraz mam tak:
- na dachu 18'C
- dół zasobnika 21'C (córuś właśnie wyszła z kąpieli ) :cry:
- góra zasobnika 60'C
Ale jak wróciłem z pracy to rzuciłem okiem na temperatury i było mniej więcej tak jak napisałem.
Gdy pracuja solary rozkład temperatur jest duzo równiejszy i wg. moich pomiarów wychodzi jakies 5-10'C
Skoro temat się rozwija to chyba znów zacznę zapisywać dane z temp. w poszcz. dniach. Kiedys sie bawiłem ale nie było z kim porównać.
Pozdrawiam i dobranoc.
Dzisiaj dzień pochmurny zero słońca czasem trochę popada. O 13.00 miałem w zasobniku 30 stC ale to raczej to co zostało z poprzedniego dnia. Temperatura na solarach waha się w granicach 36st C. Co jakiś czas pompa się załącza i trochę ściąga. Wychłodziłem do 18st C i zobaczymy wieczorem.
Dużo lektury aż miło poczytać.Męczy mnie niestety fakt ,że u mnie nie działa to tak jak u Was.Piszecie o:
  Cytat
Kurna gdzie to regulujecie?Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość mojego systemu solarnego.Przypomnę 20 rur zasobnik 300l.Temperatura wody w zasobniku gdy słońce już nie operuje na solary bardzo szybko się schładza.Co mam zrobić?.Myślałem juz o założeniu zaworów zwrotnych aby glikol nie miał możliwości schładzania.
pzdr.
  RAPczyn napisał:
Histerezę włączenia pompy możesz spokojnie obniżyć do 7-10stK.
Orginalne ustawienie było takie,że pompa załączała sie przy 10'C różnicy a wyłączała przy 5' różnicy. Efekt był taki, że pompa w okresie zimowym (gdy i tak paliłem kominkiem) pompa brandzlowała wg. mnie zupełnie niepotrzebnie gdy kolektory zobaczyły troche słonka. Uzysk z tego był w praktycznie żaden, bo kominek w pół godziny załatwia to co solary w cały dzień a prąd (wg. taryfy budowlanej jeszcze) szedł. Więc po nieudanych konsultacjach z wytwórcą i studiowaniu niedorobionej instrukcji solarów doszedłem empirycznie jak można te ustawienia zmienić i ustawiłem sobie załączanie pompy przy 20'C a odstawianie przy 10'C różnicy temperatur pomiędzy dołem zasobnika a czujnikiem na dachu. (Pomyliłem sie w poprzednim poście mam 10 a nie 5' odstawienie pompy)Jak się ociepli to pewnie (już nie pamiętam jak to było) wrócę do ustawień fabrycznych.
Ale dzięki za radę
  Cytat
To zależy jaki masz sterownik. Niestety nie poradzę tak przez internet. Szukaj w instrukcji nastaw i regulacji, zadzwoń do producenta itp.
Jak pisałem u siebie tez musiałem empirycznie dojść jak to zmienić, bo instrukcja była do dupy, instalator nie wiedział, a producent odesłał mnie do ich polecanego instalatora co to nigdy albo nie miał czasu albo nie pamietał a akurat panelu sterującego nie miał w pobliżu...
Co do schładzania się to wg. mnie całkiem inna bajka. Ale wtej kwestii to może kolega RAPczyn poradzi.
Pompa chodzi cały czas? Jak pompa stoi to i glikol stoi w rurach (bez zagłabiania sie w materię) to raczej nie chłodzi. Bez poboru wody duże są te spadki temperatury? U mnie po nocy tez temp. jest w zasobniku nizsza o parę stopni ale jakos tak nie za wiele. Aż będę musial to sprawdzić.
Jak czytam Twoje posty to aż mnie zalewa :evil:
Ten kto to robił specjalnie sie napracował aby sp... tak układ :o
Źle dobrany zestaw, brak uzysków ciepła, spadki temperatur.....
Tylko współczuć.
Ale mam nadzieję koledzy fachowcy z forum doradzą.
