temp na solarach
niktspecjalny
a czy mogę prosić o informację ile płaciliście za swoje solary? Mnie interesują te próżniowe... Jakie firmy polecacie?
Ja mam kominek Byrski 14 kW + 30 rur próżniowych firmowanych przez tegoż producenta kominków. Współpracują z dwuwężownicowym zasobnikiem Biawaru.
Koszty następujące:
- kominek (ściągnięty na instalatora 7% VAT-u) 4700 zł (I 2008)
- zestaw 30 rur z grupą pompową, bezpieczenstwa itd. 7500 zł (VII 2008)
- zasobnik 300l 2500 zł (I 2008)
Za zestaw Byrskiego z zasobnikiem z nierdzewki chcieli 10000 zł ( uważam, że warto było, bo zasobnik lepszy, i wygodniejszy. Mniejsza średnica, wyższy.)
Ale w październiku za ten sam zestaw gościu chciał 7500 zł :evil:
Oczywiście ceny brutto.
Przy okazji:
zestawu solarnego nie można odliczyć przy zwrocie róznicy w podatku VAT :evil:
Czy polecam :-?
Są i działają :D
To tak jak w piosence "Może są":
Może inne sa lepsze, może inne są bardziej wydajnie, może inne są tańsze, może są bardziej firmowe.....
Nie mam innych doswiadczeń ale w tym zestawie:
- uchwytów do montażu na dachówce nie było tzn. w opisie było tylko jak zadzwoniłem to okazało sie, że oni to na takie taśmy ocynkowane montują. To im kazałem se te taśmy... i dorobiłem z nierdzewki uchwyty za 200 zeta. Wiem, że nie spadną :D
- instrukcja montazu na dachu - makabra. Nic nie widać, części nie oznakowane.
- stelaż :-?
Złożenie tego do kupy to majstersztyk a jak juz złożylismy to na dachu okazało się, że jak dwa uchwyty są w dolince dachówki to trzeci na górce :evil: Albo przerabiać uchwyty (za 200 zeta, nierdzewka :evil: :cry: ) albo stelaż :D Padło na stelaż :wink:
- grupa pompowa prosta, toporna np. nie pokazuje uzysku energii :cry: ;
- rury oczywiście chińskie, jedna pękła przy montażu, nie chciało mi sie udowadniać, że to nie była moja wina.
Opisałem w mailu do producenta te przypadłości ale nie raczył odpisać.... A przed zakupem odpisywał.....
Może nie wygląda to dobrze ale jak pisałem NIE MAM PORÓWNANIA z innymi a to co przeżyłem i opisuję polega na prawdzie.
Tak było w przypadku zestawu 30 rurowego zestawu solarnego firmy Byrski.
Ale jak napisałem DZIAŁAJĄ :D :D :D
  • Odpowiedzi 174
Kurna gdzie to regulujecie?Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość mojego systemu solarnego.Przypomnę 20 rur zasobnik 300l.Temperatura wody w zasobniku gdy słońce już nie operuje na solary bardzo szybko się schładza.Co mam zrobić?.Myślałem juz o założeniu zaworów zwrotnych aby glikol nie miał możliwości schładzania.
To zależy jaki masz sterownik. Niestety nie poradzę tak przez internet. Szukaj w instrukcji nastaw i regulacji, zadzwoń do producenta itp.
Jak pisałem u siebie tez musiałem empirycznie dojść jak to zmienić, bo instrukcja była do dupy, instalator nie wiedział, a producent odesłał mnie do ich polecanego instalatora co to nigdy albo nie miał czasu albo nie pamietał a akurat panelu sterującego nie miał w pobliżu...
Co do schładzania się to wg. mnie całkiem inna bajka. Ale wtej kwestii to może kolega RAPczyn poradzi.
Pompa chodzi cały czas? Jak pompa stoi to i glikol stoi w rurach (bez zagłabiania sie w materię) to raczej nie chłodzi. Bez poboru wody duże są te spadki temperatury? U mnie po nocy tez temp. jest w zasobniku nizsza o parę stopni ale jakos tak nie za wiele. Aż będę musial to sprawdzić.
Jak czytam Twoje posty to aż mnie zalewa :evil:
Ten kto to robił specjalnie sie napracował aby sp... tak układ :o
Źle dobrany zestaw, brak uzysków ciepła, spadki temperatur.....
Tylko współczuć.
Ale mam nadzieję koledzy fachowcy z forum doradzą.
Jest dokładnie tak jak to piszesz.Montażysta chyba uczy się na moich solarach i (co mnie zaczyna już wku....) męczy ucho stwierdzając ,że jak przyjdą te właściwe dni to się poprawi.Dzisiaj na moją prośbę ma wszystkie 20 rur delikatnie skręcić w kierunku pł-wsch.Pytasz czy pompa chodzi przez cały czas.
Właśnie nie.Włącza się wtedy gdy trzeba zbić temperaturę glikolu ,który oddaje ciepło wodzie(wężownica) w zasobniku.Nie potrafię sobie z tym poradzić a ten język techniczny z literatury jest trochę "za mocny" jak dla mnie.Pytasz także:
Już pisałem gdzieś wcześniej....Jeszcze tak naprawdę nie mieszkamy tam(drobne przeróbki) i rzeczywiści mało tej wody używamy.Jeżeli np.na solarach o godz. 15.00 jest temp. 40 st. to na godz.21.00 spada aż do 25 st(teraz nawet do 18st bo mało było słonka).Piszesz również:
Właśnie zastanawiam się czy np na wieczór tego nie sprawdzić.Dzisiaj jest słoneczko zapiszę temperatury i będę obserwował.O godz. 19.00 zamknę zawory kulowe na zasobnik tak aby odciąć go całkowicie (mowa oczywiście o odcięciu glikolu tak na wejściu jak i na wyjściu).Zadziałam jak zawór zwrotny,którego nie mam.Wiem ,że nic się nie stanie bo o tej porze temp. są już niskie a pompka solarowa się nie włącza.
pzdr.
pzdr.
Zawór zwrotny powinien być wbudowany w stację solar, nad pompą - więc raczej nie ma potrzeby zabudowy dodatkowego (chyba, że obecny szlak trafił, wtedy trzeba zamontować specjalny zawór zwrotny z możliwością otwierania go).
Dużego schłodzenia zbiornika spodziewałbym się raczej po stratach energii zbiornika lub/i stratach na cyrkulację.
Piszesz o spadku temperatury na solarach. Normalną rzeczą jest, że gdy promienie słoneczne na trafiają do kolektora to temperatura jego dąży do zrównania się z temperaturą zewnętrzną. W jednych kolektorach trwa to dłużej w innych krócej.
Napisz jakiej firmy masz swoje kolektory.
Dla porównania ja na swoich dwóch prywatnych instalacjach mam:
1. CPC 21 Star o powierzchni czynnej 3,5m^2 (21 rur), zbiornik 300l;
2. CPC 40 Allstar o powierzchni czynnej 4,0m^2 (20 rur), zbiornik 300l.
Byrski ANK 58/1800/30 ma powierzchnię absorbera 2,41m^2 (30 rur)
ACV 30 ma powierzchnię czynną 2,414m^2 (30 rur)
Póki co dalej niezmiennie polecam Paradigmę.
Obecny koszt:
Ad. 1. ~4200€netto;
Ad. 2. ~3400€netto.
Takie są moje tylko zasobnik mam 300l
http://www.cozaile.pl/index.php?option=com_cozaile&task=produkt&sectionid=10&id=69&produkt=1904&Itemid=3330
http://www.ekosklep.ekologika.com.pl/product_info.php/manufacturers_id/7/products_id/10963
Sterownik solarny Hewalex Geco G-403-P10
pZdr
Wracajac jeszcze do rolet na solary to ostatnio doświadczyłem na własnej skórze że się przydają. Rejon energetyczny prowadził jakieś prace na liniach przesyłowych i wyłączyli na 8h prąd. Dzień był słoneczny i się okazało że ci, co nie mają jakiegos UPS'a lub przykrytych kolektorów mieli niemiłą niespodziankę. U sąsiada niewytrzymał albo odpowietrznik albo przyłącze do kolektora i niestety miał wyciek glikolu na dach połączony z efektownym obłokiem pary.
  • 4 weeks później...
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj. Zastanawiam się czy jest możliwość zakupu rolet do solarów. Dzisiaj na solarze kolektorze temp. ponad 80 st. na zasobniku 71 st. a lato dopiero przed nami. Jak latem wyjedziemy na wakacje to przez jakieś dwa tygodnie nie bedzie poboru ciepłej wody a co za tym idzie glikol w kolektorze będzie osiągał bardzo wysokie temperatury. Jakimś rozwiązaniem byłyby właśnie rolety zasłaniające kolektory. Jak to wygląda u Was...?
Monter zanim mi założył solary i cały osprzęt zapytał czy ma zamawiać kurtyny zasłaniające dostęp do słońca.Na początku powiedziałem ,że nie ale jak któregoś dnia znajomy zadał mi pytanie....Co chroni rurki jak z nieba spadnie duży grad albo jakiś nieżyczliwy sąsiad rzuci w nie czymś? Bez wahania odpowiedziałem ,że nic.Nawet przez myśl mi nie przyszło ,że coś może mi je zbić bo myślałem że kurtyna-roleta służy do ograniczania padania słońca na solar.
pzdr
Jestem zainteresowany kurtynami na solar. W tej chwili jeszcze nie mieszkamy i mam nadprodukcję gorącej /nie ciepłej/ wody. Słoneczko się męczy a ja wylewam goracą wodę na ogród. Prosze o jakiś sposób na zacienienie solarów, albo namiar na kurtyny.
pzdr
A czy nie można wykorzystać nadmiaru mocy na solach np. do ogrzewania łazienki.
Było by fajnie jak wieczorem przed kąpielą masz za darmo ciepłą podłogę w łazience.
Nikt nigdy nie próbował takiego rozwiązania.
Wszystko można.Nowy wymiennik,trochę glikolu,pompa i jeszcze trochę pierdółek.Całość jakieś....... 2500 zyla.Zastanawiam się czy podłogówka będzie trzymać temp np.do 23.30 bo o tej akurat lubię kąpiołkę. :D :wink: :wink:
pzdr
pzdr
Wszystko to można teoretycznie albo na papierze.
Ciekawe czy ktoś zrealizował taki pomysł na żywo?
pzdr
Skoro nikt nie odpowiada to może podłogówkę grzeje np. kominkiem czyli wiesz takie dwa w jednym...i w kominku i pod podłogą.Mały nakład a podłogówka ciepła wtedy kiedy chcesz. :wink: :wink: :lol:
Znam instalację z bodaj 1999 roku (a może 2001, nie pamiętam) gdzie właściciel ma podłączony grzejnik łazienkowy pod cyrkulację ciepłej wody użytkowej.
Kocioł SD Ecosy 24E (zdaje się, że pierwsze sztuka w Polsce) ze zbiornikiem 115l, kolektor próżniowo-rurowy CPC 21 Star azzurro (3,5m^2, c.w.u. + wspomaganie c.o., w przyszłości jeszcze jeden kolektor CPC 21 oraz zbiornik ~300l), reku bez GWC.
No i jak się sprawuje takie rozwiązanie w praktyce.
  • 6 months później...
  • 2 years później...
