manix76 07.03.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 (edytowane) Start z zimnego zbiornika jest zawsze optymistyczny bo sprawność wymiany jest duża i bufor pusty. Kolejnego słonecznego dnia już nie będzie tak miło, bo bufor będzie częściowo gorący i wymiana słabsza. Jak nie odbierzesz gorącej wody w odpowiedniej ilości to zaczną się kłopoty, a to dopiero koniec zimy i słońca nadal niewiele. Czy te 200L bufora to nie za mało jak na powierzchnię kolektorów? Pozdr GREGOR No tak,następnego dnia temperatura wzrosła juz tylko o 15st. do 72st. Czy nie za mały wymiennik w stosunku do powierzchni kolektorów to się dopiero okarze-rodzina jest 4 osobowa. Jakie kłopoty masz na myśli? Zakładając że instalacja jest prawidłowo wykonana..... Edytowane 7 Marca 2013 przez manix76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 07.03.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Pierwsze problemy już masz, temperatura 72C na CWU, chyba że masz jakiś termostat na wyjściu. Kolejny problem to co zrobić z nadmiarem ciepła w dzień jak świeci słońce i bufor jest pełny. Ja mam 300L, też 4 osoby i w lato są nadmiary ciepła w trakcie dnia. Rozwiązaniem jest umieszczenie kolektorów pionowo, ale nie zawsze jest to wykonalne. PS. Co do 2 wężownic i odpowiedniej różnicy temp. to potrzebne jest info o ich rozmieszczeniu w pionie i kierunku przepływu glikolu PozdrGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 07.03.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Termostatu nie mam,natomiast na sterowniku można ustawić max.temp.do której ma być nagrzewany wymiennik. Co do nadmiaru ciepła ,to owszem,nie będę miał gdzie go wykorzystać Odnośnie wężownic to nie znalazłem nic konkretnego na temat ich rozmieszczenia a posiadam taki http://www.hewalex.pl/oferta/podgrzewacze-hewalex/podgrzewacz-vf200-2.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 07.03.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 (edytowane) Zainstaluj sobie zawór termostatyczny na wyjściu ze zbiornika, bo ktoś się poparzy.Ustaw na nim 40 czy 45C. Możesz wtedy grzać bufor nawet do 80C, bo zatrzymanie wymiany w trakcie dnia będzie niewskazane (przegrzanie czynnika). Ten bufor ma 2 wężownice, górną typowo kotłową i dolną typowo solarną.Spięcie ich to chyba nie był dobry pomysł.Jak dla mnie to spowoduje pracę solarów na dużo wyższych temperaturach (szybsza degradacja absorbera),bo odniesieniem będzie temperatura na samej górze bufora (tam jest wpięty czujnik odniesienia?). PozdrawiamGREGOR Edytowane 7 Marca 2013 przez xmsg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 07.03.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Tak,tam jest wpięty czujnik. Tak się zastanawiam,wziąłem dla porównania pierwszy lepszy wymiennik do instalacji solarnej z jedną wężownicą i patrząc na przekrój,to tam jest podobna sytuacja jak u mnie,gdzie mam połączone 2 wężownice do kupy.Porównywalna odległość wysokości czujnika T2 do wężownicy oraz rozmieszczenie samej wężownicy.Jest jej coś około 1,2m2 powierzchni,u mnie natomiast po połączeniu 1,65m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 07.03.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Czujnik T2 z którego wyliczana jest róznica właczająca pompę wpięty jest na dole zbiornika, więc spięcie dwóch wężownic nie będzie miało wpływu. Na górze zbiornika jest czujnik T4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 07.03.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Czujnik T2 z którego wyliczana jest róznica właczająca pompę wpięty jest na dole zbiornika, więc spięcie dwóch wężownic nie będzie miało wpływu. Na górze zbiornika jest czujnik T4. No właśnie nie.Zamieniłem czujniki i T2 jest na górze a T4 na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 07.03.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 No właśnie nie.Zamieniłem czujniki i T2 jest na górze a T4 na dole.Po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 07.03.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 na czujniku T4 miałem wyższą temp.niż na T2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.03.2013 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 pewnie się zdziwisz, ale dobrze mialeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 08.03.2013 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 (edytowane) Wcześniej,jak T2 był na dole wskazywał temperaturę jakieś 10 stopni niższą niż była na T4. Wstępnie ustawiłem max.temp.na wymienniku 80st.(byłem ciekawy do ilu może nagrzać) więc jeżeli sterownik wyłącza pompę biorąc wartość z T2 to tak naprawdę pompa została by wyłączona przy temp.90 st.Druga sprawa,dopływ zimnej wody jest na dole (bliżej T2) więc jeżeli bym pobierał wodę z wymiennika to bardzo szybko ta różnica zmieni się z 10 st.na wyższą. Myślę że teraz mam tak podłączone, jak bym miał wymiennik z jedną wężownicą,który de facto taki teraz jest. Edytowane 8 Marca 2013 przez manix76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 08.03.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi.Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje.W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.03.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 ...na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika... Oj porąbało ci się coś. Raczej będzie wychładzało górę, bo ciężko jest temperaturą 60 wychłodzić 55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 08.03.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 (edytowane) Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi. Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje. W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara. Napiszę jak to mniej więcej wyglądało przez cały dzień pracy instalacji.Powiedzmy mamy godz.12 Na kolektorach T1-60st., w górnej części zasobnika T2-50st., dolna część zasobnika T4-40st.,powrót glikolu(czujnik w grupie pompowej) T3-43st Dalej twierdzę,że jeżeli chodzi o sprawność oddawania ciepła z wężownicy,zbytnio się nie różni od standardowego z jedną wężownicą Edytowane 8 Marca 2013 przez manix76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 08.03.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi. Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje. W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara. Owszem, prawdę piszesz,ale dokładnie tak miałem przed podmianą czujników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 08.03.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi. Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje. W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara.Dobra nie było tematu. Śpieszyło mi się i wszystko pokręciłem, Ale generalnie uważam, że zamiana czujników to kiepski pomysł. Później zaczynasz grzać zbiornik bo róznica jest zliczana między górą zbiornika, która zawsze jest cieplejsza niż dół. W sytuacji o której piszesz powyżej glikol na powrocie ma 43'C a góra zbiornika 50'C. Resztę sam sobie dopowiedz. Jak się boisz za dużej temp na zbiorniku to ustaw niższą max. temp i tyle. Sprawność spiętych dwóch wężownic jest nawet większa niż zbiornika z jedną wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 08.03.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 (edytowane) Czyli co sugerujesz? Puścić obieg tylko przez dolną wężownicę i pozostać przy jednej czy przełożyć czujniki na swoje miejsca i pozostać przy dwóch?Chociaż o tej drugiej konfiguracji pisałem już wyżej Edytowane 8 Marca 2013 przez manix76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 08.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Wg mnie mogą zostać spięte a czujniki z powrotem na swoje miejsca. Mamy taką instalacje i pracuje doskonale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.03.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Ostatnie dni są bardzo słoneczne co bardzo cieszy. Wykres promieniowania z www.meteo.waw.pl; kolektor próż.-rur. CPC 9m^2 pow. czynnej, zb. buforowy 1000l, zb. c.w.u. 300l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 17.03.2013 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 ja mam solary od dwóch tygodni - wczoraj miałem 300 litrów ciepłej wody w zasobniku o temperaturze 65 stopni. I tak teraz mam wątpliwości - co będzie latem z ciepłą wodą? Pójdziemy wszyscy do pracy, szkoły, nikogo nie będzie w domu, temp. na zewnątrz 30 stopni w cieniu, 300 litrów nagrzeje się bardzo szybko (w ustawieniach mam, że nagrzeje się do 85 stopni), czy czynnik nie będzie się gotował? co zrobic w tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
