ja mam solary od dwóch tygodni - wczoraj miałem 300 litrów ciepłej wody w zasobniku o temperaturze 65 stopni. I tak teraz mam wątpliwości - co będzie latem z ciepłą wodą? Pójdziemy wszyscy do pracy, szkoły, nikogo nie będzie w domu, temp. na zewnątrz 30 stopni w cieniu, 300 litrów nagrzeje się bardzo szybko (w ustawieniach mam, że nagrzeje się do 85 stopni), czy czynnik nie będzie się gotował?
co zrobic w tej sytuacji?
Co robić? Myć się :-) To zawsze powtarzam klientom.
A tak na serio - ktoś ci dobierał instalację do zapotrzebowania na CWU. Poza tym pamiętaj, że kolektory szybciej nabiją temp. wody z 40 do 60' niż z 60 do 80. Rozsądnie używaj wody to nic ci się nie będzie gotować.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5841188
  • Odpowiedzi 174
Ostatnio pojawiło się kilka słonecznych dni i wreszcie solary zaczęły działać:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=177795&d=1363781954
Instalacja to 4 płaskie panele, kąt 35*, ekspozycja SE, 2 zasobniki: 300l i 160l. Mniejszy dogrzewany gazem, duży grzany tylko solarami. Gdy temperatura większego przekroczy temperaturę mniejszego, to włącza się mieszanie. Na bieżąco można śledzić parametry pracy na:
http://pompaciepla24.com/graph_13.html
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5846059
dzięki:)
trochę mnie uspokoiłeś, po prostu boję się ze jak wrócimy do domu o 16 to będę miał już wodę w zbiorniku o temp. 85 stopni, pompa przestanie chodzić, a glikol w solarach się zagotuje.
Mam 3 płaskie i 300L zbiornik. Zużycie wody raczej niskie. Solary montowane w sierpniu zeszłego roku. Parę razy zdażyło się że zbiornik miał 85C(czyli ustawione max) około gdziny 15. Zagotowanie chyba nie grozi bo sterownik na to nie pozwoli.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5853291
  • 1 month później...
Info z firmy Hewalex:
W najbliższym czasie swoją premierę będzie miał zdalny monitoring instalacji solarnych i pomp ciepła oferowanych przez firmę Hewalex.
Po wpięciu modemu GSM lub WLAN do sterownika G422-P06 użytkownik będzie miał możliwość zdalnego podglądu bieżących parametrów instalacji, jak również ich zmiany. Zarejestrowane zostaną parametry pracy instalacji od początku uruchomienia opcji monitorowania. Pozwoli to na generowanie ciekawych raportów i analiz wyników z użytkowania systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podłączenie sterownika do modemu umożliwi również szybkie reagowanie w przypadku stanów alarmowych - system zawiadomi użytkownika i serwis techniczny o nieprawidłowościach pracy poprzez wysłanie komunikatu w formie e-maila i SMS. Zaprezentowane rozwiązanie pozwoli Państwu na skorzystanie z dodatkowej naszej opieki serwisowej on-line. Umożliwi to optymalizację pracy i zagwarantuje osiąganie maksymalnych uzysków energetycznych przez instalację solarną czy też pompę ciepła..
Już dziś można zobaczyć wersję demo systemu, który został podłączony do działającej instalacji solarnej.
http://www.hewalex.pl/strony/monitoring.html
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5916180
Stoję pierwszy w kolejce po zakup tego modułu,ciekawe kiedy sprzedaż ruszy.
Ciekawe jaka cena tego wynalazku, bo za 200-300zł można coś takiego zrobić u siebie i to z lepszymi wykresami. No, ale trzeba chcieć i zużyć trochę czasu na zabawę.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5923308
Nie jestem przeciwnikiem takich rozwiązań bo sam się nie co param elektroniką, ale:
Jak wszyscy tu wiemy, że najbardziej niedogodną rzeczą w instalacji solarnej jest zanik napięcia i przejście jej w stan stagnacji. O ile nie będzie słońca to nic złego się nie stanie, ale przy pełnym nasłonecznieniu to już może. Nawet mając taki moduł z powiadomieniem zdalnie nic nie możemy zrobić o ile instalacja nie jest zabezpieczona UPS-em. W mojej nie typowej instalacji przy zaniku pądu mam na podjęcie jakichkolwiek działań nie więcej jak 5 min. i instalacja staje w stan stagnacji, dla tego mam ją zabezpieczoną UPS-em.
Ja myślę, że ta czynność jest realizowana na samym początku, po pierwszym odpaleniu instalacji, a więc po co wiecznie optymalizować?
O ile z tym zdalnym podglądem to się jeszcze zgodzę, to już ze zmianą parametrów pracy instalacji przez użytkownika to nie bardzo. Grzebanie w parametrach przez nieświadomego użytkownika zawsze wiąże się z przyjazdem instalatora i postawieniem parametrów od nowa. A kto poniesie koszty takiego grzebania w parametrach? A nie daj Bóg jak jakiś żartowniś się włamie i unieruchomi instalację.
Jednym z ciekawszych raportów jest uzysk energetyczny. Aby taki parametr był rzetelny to musi opierać się na trzech podstawowych pomiarach: temp. glikolu na wlocie do zbiornika, temp, glikolu na wylocie ze zbiornika oraz wielkości przepływu. O ile ten ostatni parametr jest w miarę dobrze liczony to pomiar temp. jest już całkiem pójściem na skróty. Temp. ciepłego glikolu mierzona jest na kolektorze, czyli nie ujmuje strat na przesyle a za to zimny jest mierzony w zbiorniku jako temp. wody użytkowej. wprowadza to poważne błędy obliczeniowe, zawyżając znacznie ten parametr. A więc do końca tak nie wiemy ile faktycznie jest tego uzysku.
I tu się zgodzę, ale to trzeba się troszeczkę na tym znać , a nie wszyscy to potrafią.
Natomiast ja uważam, że instalacja solarna powinna być jak najprostsza i tak zrobiona aby wszystkie dotychczasowe bolączki zostały wyeliminowane. Jedynym na to sposobem jest jej wykonanie na zbiorniczku drenażowym. A w skrócie pracuje to tak, że w momencie gdy pojawi się różnica temp. między zbiornikiem a kolektorem to włączająca się pompa napełniając instalację i dopóki ona pracuje następuje przepływ. Gdy pompa stanie woda ( już nie glikol ) zlatuje z kolektorów i te pozostają suche do ponownego włączenia się pompy. Taka praca instalacji eliminuje wszystkie bolączki instalacji "ciśnieniowej". Nie straszny zanik prądu, nadmiar ciepła i wyjazdy na urlop. A nawet jak coś gdzieś wycieknie to użytkownik sam doleje trochę wody do instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5923414
Pomysł i sposób działania przedni, jednak pomiar "stabilnej" temp na kolektorze prawie niemożliwy W pustym temp szybko wzrośnie, pójdzie woda i fiuuuu, po temperaturze. Może ze 4ltr przepompuje.
Ale pomysł mi się podoba.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5923905
Tak masz rację, wydawać by się tak mogło na pierwszy rzut oka.
Ale jednak, zwróć uwagę, że większość elektronik stosowanych do kolektorów słonecznych na coś takiego jak różnica temp. przy której włącza się instalacja ale i również wyłącza się instalacja. Wystarczy aby ten pierwszy parametr ustawić nie co wyżej np. na 20 stopni a ten drugi na np. 4 stopnie. Tak wysoka różnica temp. spowodowana jest tym, że masa absorbera jest mała i faktycznie masz rację, że przy klasycznym ustawieniu mogło by dochodzić do takiej sytuacji, którą opisałeś, Zwiększenie różnicy spowoduje, że instalacja się nie wyłączy od razu. Ale masz rację, że o wiele częściej może dochodzić do takich sytuacji ale to zależy przecież id stopnia nasłonecznienia. ale wystarczy napisać nowy algorytm na procku obsługującym elektronikę i po tym kłopocie.
Właśnie testuję taką instalację na 2 próżniówkach, co będę mówił chodzi jak bajka ale tego nie da się zrobić na head pipe
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5924414
No zobaczymy jak będzie wyglądało z ceną tego monitoringu. Dosyć fajny bajer. Odnośnie grzebania w parametrach, to chyba tylko można to przestawić na koncie administratora, user będzie mógł tylko podziwiać. Dodatkowo moduł monitoringu będzie współpracował ze sterownikami w wresji 6 i wyżej. Ja mam niestety 4 albo 5. Dla mnie oprócz modułu musiałbym zmienić sterownik, co by znacznie podwyższyło koszty, a dla bajeru tyle kasy wydawać to raczej się nie opłaci.
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5925031
kolektor1 - tam jest czujnik T3 mierzący temperaturę powrotu do kolektora, raczej ten czujnik brany jest do obliczeń uzysku.
Zdalny dostęp do urządzeń HVAC to fajna sprawa - =-access&pto[mode]=-autologin&pto[userId]=-833&pto[token]=-59337df0d84f7968436db61b5ec444ee4561f5c8"]instalacja w Wohnmix
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5928276
Do obliczeń uzysku brana jest różnica pomiędzy termperaturami zmierzonymi przez T1 (wyjście z kolektora) a T3 (wyjście zimnego glikolu z zasobnika).
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5930054
MAm takie pytanie wczoraj u mnie na budowie wypuściłem ciepłą wodę z bojlera 300l i dziś na koniec dnia (śląsk - upał) bez poboru miałem 85 st. w całym bojlerze czy to dobry wynik czy uważacie że niewystarczający
https://forum.murator.pl/topic/121145-temp-na-solarach/page/8/#findComment-5976872
