montaż wieźby - czy potrzebna jest papa?
anetina
u siebie dałem grubą folię fundamentową pod murłatę ale cieśla zapytał się mnie jak w tym miejscu może pojawić się wilgoć?
A jeżeli nawet wilgoć pociągnęłaby od fundamentów do murłaty to czy brak tej izolacji byłby największym moim problemem... :roll: no i coś w tym jest 8)
no chyba ze ta izolacja daje ochronę murłaty w okresie budowy kiedy ściany są jeszcze mokre i niezabezpieczone od zewnątrz żadnym tynkiem itp.
czytam i czytam
i mam już mętlik w głowie :cry:
:oops:
ja bym takich wniosków nie wysuwała :roll:
budujesz dom nowy :wink:
naprawdę więcej się ludzi mocno zdziwi, że jej nie masz ..np. na ściance kolankowej pod murłatą..na każdym pomiędzy drewnem a murem..
u mnie były rozmowy czy trzeba jeszcze lepik pod papę..bo podobno papy robione są głównie z tektury i po latach ulegają zanikowi
i cała izolacja na nic. Ludzie chwalą też poziomujące podkładki z drewna( i to może byc potem niewidoczne) lub folie z pcv grubości 1mm, bo nie wymagają lepiku i można je układać bezpośrednio na murze , że są trwalsze, ale nasz majster mówił, że niektórzy producenci folii zamiast pcv dodają kredę i szmaty..? jeśli nie pomyliłam..
podkładki z drewna a papa - to chyba jednak różne cele stosowania?
:oops:
nie, to chyba tak jak są różne "lokalne" szkoły .. jedni zamiast papy dają nieduże podkładki z twardego drzewa pod murłatę,
by unieść ją ponad wieniec , wydawało mi się to mądre, bo belka nie nasiąka tak łatwo od muru i powstaje szczelina wentylacyjna
pomiędzy wieńcem a murłatą..
anetina ja pisze to co słyszałam.. a u mnie majster i mąż postawili na papę..
Jeśli te podkładki zabezpieczyć mają murłatę co co je zabezpieczy?
Słyszałem też teorię, że folia pod murłatą w przypadku problemów ze szczelnością dachu powoduje pływanie murłaty w wodzie co jej na pewno zaszkodzi.
Fakt faktem teorie są różne i nie ma możliwości udowodnienia celowości dawania lub nie izolacji pod murłatą.
Ja zakładałem, że na tej wysokości wilgoci nie będę miał i zufałem starej daty fachowcowi.
