Ankie83 20.04.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam Forumowiczów i bardzo proszę o radę. W sobotę pan koparkowy wykopał fundamenty. Niestety wykopał trochę za dużo. W niektórych miejscach do poziomu zero (wytyczonego przez geodetę) jes 1,7 m, czyli o 0,5 m za dużo. Co z tym fantem zrobić??? Czy można z powrotem wrzucić ziemię wybraną przez koparę i zagęścić?? Ta ziemia to glina. Gdzieś czytałam, że ziemia pod fundamentem powinna być nie wzruszona. Dokładnie nie pamiętam. Czy można to zrobić polewając wodą??? Czy lepszym rozwiązaniem będzie wyrównanie tego co jest i zasypanie piachem do odpowiedniego poziomu??? Dodam tylko, że ławy będę wylewane w szalunku. Bardzo proszę o rady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 20.04.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Wyłącznie gruntem niespoistym (gruby piasek, pospółka, tłuczeń itp.). Zagęszczać mechanicznie co najmniej na dwa razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/#findComment-3219696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankie83 20.04.2009 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dziękuję za odpowiedź. Ale jeszcze jest u mnie pewna wątpliwość: Czyli to co luźne wyrzucić, zasypać piachem zagęścić, ponownie zasypać piachem i zagęścić - dwie warstwy??? Czy to co luźne na dnie fundamentu można wyrównać i zagęścić i potem ponownie dwie warstwy zagęszczonego piachu?? Czy warstwa tego piachu może dochodzić do 0,5m??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/#findComment-3219769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 20.04.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Grunt naruszony należty usunąc z wykpu i zastapic j.w. napisano. Dwie warstwy ro oznacza,że np. 25-25 cm lub 20-30 cm a nie od razu 50 cm bo się niespecjalnie uda zagęścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/#findComment-3219784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankie83 20.04.2009 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dziękuję za rzeczową odpowiedź. Tak też zrobię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/#findComment-3219840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ankie83 20.04.2009 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 A i jeszcze jedno Czy powinnam dawać folię, jeśli tak to jaką i kiedy przed piachem czy po??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/#findComment-3219983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
