Witam Forumowiczów i bardzo proszę o radę.
W sobotę pan koparkowy wykopał fundamenty. Niestety wykopał trochę za dużo. W niektórych miejscach do poziomu zero (wytyczonego przez geodetę) jes 1,7 m, czyli o 0,5 m za dużo. Co z tym fantem zrobić??? Czy można z powrotem wrzucić ziemię wybraną przez koparę i zagęścić?? Ta ziemia to glina. Gdzieś czytałam, że ziemia pod fundamentem powinna być nie wzruszona. Dokładnie nie pamiętam. Czy można to zrobić polewając wodą??? Czy lepszym rozwiązaniem będzie wyrównanie tego co jest i zasypanie piachem do odpowiedniego poziomu??? Dodam tylko, że ławy będę wylewane w szalunku. Bardzo proszę o rady Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/
Dziękuję za odpowiedź. Ale jeszcze jest u mnie pewna wątpliwość: Czyli to co luźne wyrzucić, zasypać piachem zagęścić, ponownie zasypać piachem i zagęścić - dwie warstwy??? Czy to co luźne na dnie fundamentu można wyrównać i zagęścić i potem ponownie dwie warstwy zagęszczonego piachu?? Czy warstwa tego piachu może dochodzić do 0,5m???
https://forum.murator.pl/topic/121151-fundamenty-problem/#findComment-3219769
