tomchy1975 20.04.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam wszyskich bardzo serdecznie. Mam mały(a właściwie chyba duży) problem z moimi ścianami, ale po kolei. Jestem w trakcie budowy domu ze ścianą 3W. (proszę tylko o nie pisanie tekstów po co Ci 3W, tak chciałem i jestem tego pewien). Dom wybudowany w stanie -stan surowy otwarty, dach przykryty papą (później dachówka).Do parterowy ok 140 m + garaż 40. Wybudowana ściana nośna, teraz czas na założenie ocieplenia+ warstwa osłonowa.Ściana nośna beton kom. 24. Teraz ma być izolacja 10 cm. styropian+ warstwa osłonowa cokół klinkier ok 1m. potem beton komórkowy12 cm.No ale mój problem to fundament wykonany z bloczków betonowych.W założeniu miał być to fundament 3W - i tu by nie było problemów.W sumie nie wiem jak to sięstało ,że dałem się namówić na położenie bloczka w poprzek(majster i kier.bud) i mam fundament 2W czyli 38+ 5cm. styro.Ta zmiana spowodowała że chcąc zachować te parametry ściana osłonowa będzie się opierać TYLKO 7-8 centymetrów z 12 na fundamencie z bloczków. Ściana oczywiście kotwiona do ściany nośnej. I tu moje pytanie: Czy to wystarczy ażeby ściana stała wystarczająco stabilniei nie było potem problemów. Wg mnie możliwe sposoby rozwiązania problemu: -pomimo że wiem że jest to skopane zostawić i mieć nadzieję że będzie ok -Odkopać fondamenty, zedrzeć styro. położyć np połówkę bloczka bet. na wysoki kant( nie wim czy takie są)i na to znów styro. opcja bezpieczna ale chciałbym jej uniknąć z powodu kosztów -odchudzić izolację między ścianami- też nie bardzo mi się uśmiecha Bardzo proszę o jakieś pomysły wybrnięcia z tego tematu, i proszę nie wieszajcie na mnie kotów bo dobrze wiem że jest skopane. Teraz to mi tylko dobre rady mogą pomóc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121152-%C5%9Bciana-trzywarstwowa-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
