manykes 21.04.2009 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 WitamMuszę zrobić podjazd i chodnik , proszę o radę jaki materiał wybrać żeby było niedrogo . Grunt posiadam piaszczysty . Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121169-chodnik-i-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 21.04.2009 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 forma do kraweznikow i na boki to co zrobisz a w srodek agrowluknina i drobny kamyszek teoretycznie to najtansze rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121169-chodnik-i-podjazd/#findComment-3220325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 21.04.2009 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Dzięki za ciekawy pomysł , ale z moimi "szkrabami" kamyki są wykluczone , za dużo bym wydał na szklarza......Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121169-chodnik-i-podjazd/#findComment-3220336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 21.04.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 dlatego napisalem teoretycznie najtanszy a tak powazniej skoro masz piach ale masz i samo zaparcie to proponuje albo wylewke betonowa po uwczesnym zrobieniu kraweznikow albo dac kostke brukowa a jak juz chcesz miec bardzo ladny podjazd to mozna zrobic cos co sie nazywa beton stemplowany wzor ..................... a jaki chcesz piaskowiec deski kamien naturalny co tylko sobie zamazysz i czym dysponuja firmy pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121169-chodnik-i-podjazd/#findComment-3220343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 21.04.2009 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Beton stemplowany , przyznam się że nie słyszałem , możesz dać jakieś namiary ,no i ile to kosztuje.....??Dziękuję i pozdrawiamP.SJa tak po cichu myślałem o eko- kratkach , ale nie wiem jak to wygląda od strony wykonania bo cena samych kratek jest dość wysoka . Jak przygotować podłoże..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121169-chodnik-i-podjazd/#findComment-3220368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 21.04.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 mmmmmmmmm szczeze to co eko kratek zabardzo nie wiem jak przygotowac podloze ale napewno na spod jakis gruzik kamyszek co uniemozliwi osiadaniu tych kratek potem piasek zeby bylo rowno i kaladzie sie kratki mam nadzieje ze chcesz wiekszosc prac zrobic samemu bo inaczej to i tak niewielka roznica w cenie co do betonu stemplowanego to byl kiedys artykul w muratorze ale nie pamietam kiedy a co to jest a otoz mniej wiecej wyglada to jak kostka brukowa betonowa czyli do 2/3 sam czysty beton a potem warstwa z kolorem i potem ale to juz na twojej drodze czy tarasie r sie to stempluje jak juz troszke podeschnie lub jak sie rozsypie ostatnia warstwe z suchobetonu stemple sa dosc duze i maja ciekawa strukture po ukonczeniu prac wystarczy tylko zagruntowac i masz piekny podjazd imitujacy kamien czy drewno pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121169-chodnik-i-podjazd/#findComment-3220397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manykes 21.04.2009 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 dzięki i pozdrawiam.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121169-chodnik-i-podjazd/#findComment-3220406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
