witam
czy ktoś może ma u siebie wykonane (albo w ogóle słyszał) posadzki robione metodą tradycyjną (betoniarką) a nie mixokretem i zacierane ręcznie a nie mechanicznie????
Czy są jakieś minusy takiego rozwiązania w porównaniu do mixokreta? czy po prostu jest to to samo przy użyciu innego sprzętu???
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/
Wylewka z betoniarki a miksorteta nie ma porównania.
Z miksokreta zawiera mało wody i dotarta pucerką jest gładka jak tafla lodu, ponadto masz w domu znaaacznie mniej wilgoci technologicznej. Czas wykonania, u mnie 160m2 to 8 godz, na drugi dzień można wejść i wykonywać drobne prace. W porównaniu z innymi pracami koszt wylewki z miksokreta jest niewielki.
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3221399
przejedź się do kogoś i popatrz jak wygląda gotowa posadzka z miksokreta - robiona z betoniarki nie ma szans by osiągnąć podobną jakość
bzdura
... czy po prostu jest to to samo przy użyciu innego sprzętu???
to samo
/chyba, ze ktos nie umie robić /
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3221949
Nawet się nie zastanawiaj, mam na dole z miksokreta na górze z betoniarki - niebo a ziemia.
Tak tak oczywiście istnieje maestro betoniarki, co robi pięknie czysto i pod krawatem i wychodzi mu prawie tak dobrze jak z miksokreta.
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3222093
głęboka myśl
ino na czym oparta?
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3222213
A możesz mi wytłumaczyć po co Ci wylewka ?
U mnie 160 m.kw. około 2 dni - licząc z ustawianiem laserowym poziomu - z betoniarki.
Może się pochwalisz kosztami ?
Ludziska przecież jakość wylewek (tak jak i tynków) zależy od wykonawcy i użytych materiałów, a nie od metody narzucania (wylewania).
Dla niedowiarków zapraszam do mnie. Jedno i drugie robione ręcznie. Różnica w czasie trwania robót - pomijalna, kilka dni.
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3222487
pytaniem na pytanie :-?
udowodnij winę
nie ja niewinność
cecha demokracji
o którą tylu walczyło, że aż zabrakło przeciwników
Lepiej powiedz jaką masz wylewkę, jak jak pisałem mam oba rodzaje, w związku z czym mam prawo do porównania i oceny.
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3222595
Nie ma różnicy w wylewce (jastrychu) z miksokreta a z betoniarki oprócz jednej zasadniczej ta druga jest wolniejsza.
W obu metodach robią straszne buble. Mianowicie dobra wylewka polega na wytrzymałosciach na nacisk, ścinanie i zrywanie. Każdą wylewkę można schrzanic tylko z jednego powodu jeżeli nie utrymuje sie odpowiedniej do klasy jastrychu stosunku cementu i wody. I tak dla mieszkań chociazby pod parkiet powinna byc wylewka B20 o stosunku 100kg cementu i 45 litrów wody czystej. Do tego odpowiednia ilosc żwiru rzecznego i piasku. Po rozłożeniu wylewki w kilka godzin powinno się tak jedną jak i drugą zatrzec maszynowo, koniecznie też w rogach. Niech sprawdzą ci ktorzy mają zacierane wylewki swoje rogi. Są słabsze niż cała reszta, ponieważ tam maszyna nie dochodzi,ale tam też przyjdzie posadzka. Ta równiutka i błyszcząca wylewka ma naskórek grubosci do 1mm, który trzeba zeszlifowac. W innym przypadku najczęsciej występują później problemy z trwałością przyklejonych posadzek. Ten naskórek jest wynikiem wypchniecia prze docieranie na wierzch wody w wyniku czego osadziła się tam mleczko cementowe bardzo twarde. Pod spodem często przy przelaniu wody do cementu jest słaba wylewka. mam bardzo często do czynienia z takimi reklamacjami. Zdarza się, że nie da się tego naprawic i wszystko musi zostac wyrzucone.
A więc nie problem co lepsze betoniarka czy miksokret. tylko czy panowie od wylewek nie ułatwija sobie pracy i nie dają za duzo wody aby tę gliniastą papkę betonu łatwiej i szybciej rozprowadzic.
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3223096
Koszt wykonania to 3000PLN
Układanie paneli czy gresu na tak gładkiej powierzchni to czysta przyjemność.
Nie zawsze kilka dni przerwy technologicznej jest sprawą pomijalna, zwłaszcza gdy fachowcy od okien się spóźnili a tynkarze czekają na okna i podeschnięcie wylewek.
Nie wspomnę o wszechobecnej wilgoci.
A czas przeprowadzki nieubłagalnie się zbliża.
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3223334
witam,
sądzę że lepsze z miksokreta. dlaczego? bo szybciej a więc w moim przypadku gdy muszą to wykonać wynajęci ludzie - taniej.
co do dokładności= równości to zasługa dokładności i rzetelności wykonawcy. ja na betoniarkę bym się nie zdecydował.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3223721
no ale wychodzi na to w takim razie, że poza starannością wykonawcy nie ma raczej argumentów przeciw betoniarca....
a rozwiązanie jest dość proste - poprosic wykonawcę, żeby pokazał swoje inne prace.....
i tak powinen raczej zrobić każdy - bo przeciez z miksokreta tez moga spaprac.......
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3223760
to prawda - jeżeli znajdziesz wykonawcę który zrobi Ci wylewki z betoniarki w cenie niższej jak z miksokreta ale jakośćbędzie porównywalna to bierz ich.
BTW: Ile kosztuje robocizna wylewki z betoniarki? Bo z miksokreta to bez dodatkowych pierdół typu układanie pianki dylatacyjnych przy ścianach albo dodania tych włókien mikrozrbrojenia to koszt 11zł/1m2 (może nawet teraz taniej)
u mnie 300m2 robili 2 dni i wzięli około 3500 pln (ale układali piankę 1zł/1mb oraz włókna były ich +1zł/1m2 )
co do pytania po co podłoga jak lustro.... no cóż jak zaczniesz układać coś innego na podłodze niż płytki np panele to docenisz dokładność wykonania posadzki albo będziesz musiał wylewać dodatkowo posadzkę samopoziomującą
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3224025
witam,
sądzę że lepsze z miksokreta. dlaczego? bo szybciej a więc w moim przypadku gdy muszą to wykonać wynajęci ludzie - taniej ...
czy szybciej znaczy taniej ? niekoniecznie
dlaczego ?
dlatego, ze miksokretem /przykładowo/ wpadło 5 ludzi i zrobili jastrych w dwa dni czyli = 10 dniówek
betoniarką 2 ludzi "męczyło sie" 5 dni a to = 10 dniówek
miksokret wpompował zaprawe prosto do pomieszczenia
a miejscowy pomocnik wniósł to wiadrem po schodach czy wciągnał wciagarką
czy miksokret kosztował taniej niz pomocnik ?
czasem tak, a czasem nie
wszystko zalezy od lokalnych cen - w moim przypadku taniej było mi wynająć murarza któremu płaciłem 70 PLN za dniówke /w tzw. "martwym sezonie" do godz 15 stej plus obiad/, a on robił minimum 20 m2 dziennie jastrychu
pomocnik zaś był w stanie zrobić zaprawe i wnieśc ją do pomieszczenia w połowe czasu pracy murarza oraz przygotowac kolejne pomieszczenie na następny dzień
p.s.
teraz wypada sie znów zastanowic nad obiadkami dla murarza ...
- czy opłaca sie kupic gotowe
- czy gotowac samemu ... ?
a następnie
- gotowac na budowie
- czy dowozic
- a moze zamówic catering ...
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3224138
Nie wiem co robic ..ojczym zaproponował mi wykoananie tynków i wylewek z betoniarki .Płacilibyśmy tylko za materiały ...On wykonuje ręcznie trzeba mu tylko pomóc..
Brać i korzystac ze ktos chce pomóc (tynki robi super )czy brac firme i robic to wsztstko ztych sprzetów tynkarskich i miksokreta?
https://forum.murator.pl/topic/121177-posadzki-nie-z-mixokreta/#findComment-3224176
