daggulka 21.04.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 wiem, wiem, wiem ...było ...ale kuźwa szlag mnie trafia, bo kłóce sie od wczoraj z małżem a od dziś z ojcem .... i jak zwykle chcą postawić na swoim a ja jak zwykle mówię, że sie im to zemści więc napiszcie mi , cobym mogła wydrukować i dać pod oczy coby potem nie było że nie próbowałam przegadać mamy balkon (cholera, nieprzemyślana porażka ) ... czyli : balkon jest na wysokości stropu (lany i zbrojony jako jedność ze stropem od strony domu jest wyżej , bo w pokoju jest styropian, wylewka, pianka, panele ... czyli balkon jest niżej od pokoju jakieś ... hm ... 12 -15cm no i teraz panowie wpadli na pomysł , zeby ten balkon wykończyć no i na tym balkonie nic nie było robione od nowości ... czyli jest tylko goły beton pod drzwiami balkonowymi od strony balkonu widac pianke i styropian ... tam chcą dołozyć styropiau i zrobić progi no i kłóce sie z nimi, że trzeba balkon zaizolowac bo cholera nie daj boże się jakaś wilgoć wda i potem bedzie kicha jak już płytki położą na co oni, że stało 1,5 roku ...żadnej wilgoci nie widać, nic sie nie porobiło to po co na to ja im jak norrrmalnie osłom, że cholera ...niech zaizolują choćby styk ściany z balkonem grubo foilą w płynie - z zakładką za ściane 5cm i na balkon 20cm , na to klej i płytki (wylewki już nie planujemy , ściana jednowarstwowa) i co wy na to? bo mnie szlag kiedys z nimi trafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 21.04.2009 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 acha, balkon jest na poddaszu- wystaje poza bryłę , pod balkonem jest okno i salon styknie jak zrobią ta folią w płynie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3221633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 21.04.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 http://www.budujemydom.pl/images/stories/wokol_domu/balkon_starannie10_600.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3221886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alektyc 21.04.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 ja mam wykusz - jeszcze gorzej Jak "fachowcy" robili wylewkę to naszykowaną izolację zostawili w garażu i mam wylewkę bezpośrednio na betonie zbrojonym. Było dobrze puki nie przyszła ulewa która zacinała pod odpowiednim kątem i w salonie w wykuszu mokra plama. Ratowaliśmy jak mogliśmy więc przy ścianie taśma izolacyjna mapei potem wylewka mapelastic 3 warstwy na całej posadzce, przy ściania znów obróbka blacharska, na posadzce klej płytki. Na razie jest ok jak długo zależy od trwałości masy mapelastic jak zacznie przepuszczać to chyba pojade "fachowcpm" głowę urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3221916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 o fotkę poprosimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3221956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 21.04.2009 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 dobra, wiem że potrzba byłoby znacznie więcej jeśli chodzi o izolację ... ale udało mi się wywalczyć (a walczyłam jak lwica ) folię w płynie razy dwa pewnie za 3 lata powstanie wątek : " balkon ciekn ie jak cholera" ...ale oświadczam wszem i wobec, że palcem nie tkne i napisze go uparty mój małż z ojcem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3222320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 21.04.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 jak już będzie tylko folia w płynie i być może za jakiś czas będą płytki, lub coś innego to warto (jak masz na budowie) piasek kwarcowy wymieszać z folią - lepsza przyczepność będzie gdy zechcesz potem coś na to położyć - np płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3222493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 21.04.2009 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 no waśnie oni teraz chcą kłaść te płytki i jutro pewnie zaś mnie wkurzą bo nie będa wiedzieli co najpierw z czym zawczasu pytam: jak długo schnie folia w płynie? czy styknie pociaprać ją np. po południu raz i potem wieczorem raz? jaka kolejność? mają do dyspozycji: folię w płynie, unigrunt, klej do płytek zewnętrzny , płytki.... zaznaczam , że obróbki goły beton (dzis wylewali progi przy oknach balkonowych ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3222563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 21.04.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 mamy balkon (cholera, nieprzemyślana porażka ) ... czyli : balkon jest na wysokości stropu (lany i zbrojony jako jedność ze stropemod strony domu jest wyżej , bo w pokoju jest styropian, wylewka, pianka, panele ... czyli balkon jest niżej od pokoju jakieś ... hm ... 12 -15cm O najwazniejszem nikt nie przypomnial...Ma byc ocieplenie od gory i dolu plyty balkonowej.Bo bez tego zimno bedzie szlo do domu przez strop.Te 12-15 cm ja wykozystalem na 5cm styro i wylewke,dalem pod to mazidlo i folie.Mam teraz rowno z poziomem w pokojach.Na to daje kafle ze spadkem od sciany. Od spodu plyty tez bede dawal styro,jak bede robil elewacje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3222688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 21.04.2009 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 mam ścianę jednowarstwową- ogólnie rzecz biorąc w ogóle jej nie docieplam docieplaliśmy jedynie extra miejsca pod balkonami robiąc przy okazji stopnie.... tutaj nie widze problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3222722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 21.04.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 mam ścianę jednowarstwową- ogólnie rzecz biorąc w ogóle jej nie docieplam docieplaliśmy jedynie extra miejsca pod balkonami robiąc przy okazji stopnie.... tutaj nie widze problemu ale strop i balkon masz z betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121205-balkon-izolacja/#findComment-3222901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
