aniagrab 21.04.2009 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 witam,chciałabym się Was zapytać o jedną rzecz - czy w przypadku wysokich wód gruntowych lepiej jest wylać całość fundamentów betonem czy też murować bloczki fundamentowe na wylanych ławach?dziękuję za pomocAnka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.04.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 oczywiście że beton z gruchy a najlepiej z jakimś dodatkiem wodoszczelnym i dobrze zawibrowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3222451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniagrab 22.04.2009 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 dzięki - też tak myślałam. Mam pytanie - co to znaczy zawibrowany? bo nie za bardzo rozumiem pozdrawiam Anka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3223398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 22.04.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Zwibrowany, czyli potraktowany wibratorem Są takie urządzenia do wibrowania betonu - powodują to, że beton wchodzi we wszystkie możliwe szczelinki, oraz są usuwane z niego ew. komory powietrzne i większe pęcherzyki powietrza powstałe w trakcie wylewania. Majster robiący fundament powinien wiedzieć takie rzeczy. Urządzenie wygląda np. tak: http://www.allegro.pl/item614910906_profesionalny_wibrator_do_betonu_1600w_bulawa_4m.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3223485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 22.04.2009 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Słuchajcie ale takie wylewane to chyba dużo drozsze niż z bloczków, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3223522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 22.04.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 w zeszłym roku przeliczałem monolityczny fundament i z bloczków i różnica w koszcie z robocizną była ok. 500- 800pln na korzyść murowanego. zdecydowaliśmy się na lany w akrach. pozdrawiam.wielu wykonawców jednak woli murować niż szalować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3223692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 22.04.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 w zeszłym roku przeliczałem monolityczny fundament i z bloczków i różnica w koszcie z robocizną była ok. 500- 800pln na korzyść murowanego. zdecydowaliśmy się na lany w akrach. pozdrawiam. wielu wykonawców jednak woli murować niż szalować... No tak, bo pewnie łatwiej murować Czy wliczałeś w koszta deski, które trzeba zakupić do szalowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3223706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 22.04.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 nie liczyłem kosztu desek, gdyż lałem w akra. wyliczenia obejmowały oczywiście koszt wynajęcia akr, transport, i płyn do ich zapuszczenia po rozebraniu przed oddaniem. wykonawca po prostu nie chciał szalować deskami , więc deski czekały na kupie na strop. bo stropy mam monolityczne - oba. po prostu jestem tradycjonalistą, do nowości może mnie jedynie przekonać cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3223741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.04.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 moje zeszłoroczne wyliczenia wykazały (w moim przypadku) ten sam koszt, a nawet ciut taniej (a zdecydowanie lepiej) przy wylewanyma wyszło tak dlatego że koszt samych bloczków wyniósł tyle samo co betonu z gruchy, do bloczków trzeba by dodać jeszcze koszt zaprawynatomiast jeżeli chodzi o robociznę to moja ekipa dysponuje własnymi szalunkami systemowymi i dla nich znacznie łatwiej, prościej, szybciej złożyć szalunki, zalać, zawibrować niż bawić się w murowanie tysięcy betoniaków, a kasę za robotę biorą taką samą niezależnie od "stylu"a więc dla mnie wybór był prosty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3225242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 22.04.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 a jak zrobisz z porządnego betonu, zawibrujesz i dodasz uszczelniacza to masz fundamenty jak schron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3225600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar3cki 23.04.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 jak się zapytałem 'moich' budowlańców o wylewanie fundamentów to popatrzyli na mnie jak na głupka lenie jedne, szalować im się nie chciało, albo raczej nie umieli i tej wersji się będę trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121212-fundamenty-wylewane-czy-uk%C5%82adane-z-bloczk%C3%B3w/#findComment-3227845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
