jest tak ze mam do wykonania chudziak na gruncie ale nei moge dac standardowego 10 cm tylko najlepiej jakies 5-6 cm i teraz mam pytanie jak to zrobic poprawnie zeby nei pekalo? Chce dac mocniejszy beton i dodac do niego włókna polipropylenowe ale nei wiem czy to zalatwi sprawe? A moze dac zamiast włókien siatkę stalową?
https://forum.murator.pl/topic/121221-chudszy-chudziak-zazbroi%C4%87-w%C5%82%C3%B3knami/
jesli masz prawidłowo zagęszczone podłoże - zbrojenie nie jest potrzebne /ani włókna polipropylenowe/
siatka ... ? na pewno nie zaszkodzi - ale ekonomiczniej /przynajmniej do tej pory/ lepiej opłacało sie zagęscic niz zbroić ...
https://forum.murator.pl/topic/121221-chudszy-chudziak-zazbroi%C4%87-w%C5%82%C3%B3knami/#findComment-3223326
mi tylko chodziło o to, że jeżeli to chudy pod konstrukcję, to stal w tej konstrukcji musi mieć większą otulinę
jeżeli chudy pod posadzki to nic nie musisz robić
https://forum.murator.pl/topic/121221-chudszy-chudziak-zazbroi%C4%87-w%C5%82%C3%B3knami/#findComment-3223600
Raczej chodzi tutaj o właściwe zagęszczenie podłoża na całej "głębokości" a nie tylko ostatniej warstwy... Jeśli masz tylko uklepane z wierzchu to siatka czy włókna pp cudów nie zdziałają jak się zacznie zsiadać...
https://forum.murator.pl/topic/121221-chudszy-chudziak-zazbroi%C4%87-w%C5%82%C3%B3knami/#findComment-3231358
