planik 21.04.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam.Pewnie to nie nowy temat, ale chciałem się poradzić fachowców i użytkowników.Mój hydraulik( bardzo sympatyczny ) zaproponował takie podłączenie: kominek z płaszczem( jeszcze nie wybrany model) bez płytowego wymiennika podłączony przez zawór jednodrożny do zasobnika( zasobnik dwuwężownicowy) oraz do instalacji co. Piec gazowy( Brotje). Mam wątpliwość czy rolę wymiennika przejmie zasobnik? Czy nie wpłynie to na sprawność grzania kominka? Dodam, że mam ogrzewanie podłogowe w salonie, kuchni i łazienkach( około 100m2).Będę wdzięczny za porady.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mononika_pl 21.04.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam Również zainteresowana jestem rozwiązaniem ogrzewania gazowego i kominkowego z płaszczem wodnym. Czy jest funkcjonalne, w miarę oszczędne? Też planuje podłogi ogrzewane w dwóch łazienkach i kuchni. Może ktoś coś poradzi Pozdrawiam monika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3222509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mononika_pl 21.04.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 planik przy ogrzewaniu podłogowym w salonie jaki będziesz miał rodzaj podłogi? Ja planowałam w pokoju dziecka o powierzchni 20m podłogę podgrzewaną i mi odradzono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3222536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 22.04.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Ja też będę montowała kocioł gazowy+ kominek z płaszczem wodnym + zasobnik.Kominek biorę z lechmy pryzme.Ja nie jestem żadnym hydraulikiem ale uważam, że pomysł jest dobry. Wydaje mi się, że jest lepsza(efektywniejsza) wymiana ciepła w zasobniku niż w wymienniku.Jestem bardzo ciekawy co na to fachowcy z forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3223238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 22.04.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Najlepszym i bezpiecznym sposobem jest zamontowanie bufora z zasobnikiem c.w.u,powiedzmy 380/120 lub 500/150 z wężownica .Do wężownicy podłączyć kominek w układzie otwartym.Czyli wymiennik płytowy jest zbędny.Do tego samego bufora podłączyć kocioł gazowy .Z bufora porzez grupy pompowe z mieszaczem na poszczególne obiegi grzewcze. Czujnik kotła wstawić do bufora ,aby kocioł utrzymywał temp.bufora.Gdy napalimy w kominku czujnik kotła wyłączy się po osiągnięciu zadanej temp.Natomiast automatyka na dwa obiegi grzewcze niezależna od kotła (obca).Jest to rozwiązanie bezpieczne i proste.Zbędny jest także priorytet c.w.u.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3223919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.04.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Ja też będę montowała kocioł gazowy+ kominek z płaszczem wodnym + zasobnik. Kominek biorę z lechmy pryzme. Ja nie jestem żadnym hydraulikiem ale uważam, że pomysł jest dobry. Wydaje mi się, że jest lepsza(efektywniejsza) wymiana ciepła w zasobniku niż w wymienniku.Jestem bardzo ciekawy co na to fachowcy z forum. Dobrze napisałeś. Że ci się wydaje. A prawda jest taka, że zależy to od mocy urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 22.04.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 ale jaki ma wpływ moc urządzeń? i o jakich urządzeniach mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.04.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 ale jaki ma wpływ moc urządzeń? i o jakich urządzeniach mówisz? Moc wymiennika i moc zasobnika, czyli dokładnie moc przekazywana przez te urządzenia. Im większa jest ta moc tym większa wymiana ciepła między źródłem i odbiornikiem. Czy to jest wymiennik, czy zasobnik, czy radiator nie ma żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 22.04.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 ok rozumiem (tak przynajmniej myślę).przyjmujemy że wymiennik i zasobnik są takiej samej mocy.Moje pytanie jest następujące: w którym przypadku będzie efektywniejsze oddanie ciepła, w wymienniku gdzie jest mniejsza powierzchnia czy w zasobniku gdzie powierzchnia oddawania ciepła jest większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.04.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 ok rozumiem (tak przynajmniej myślę). przyjmujemy że wymiennik i zasobnik są takiej samej mocy. Moje pytanie jest następujące: w którym przypadku będzie efektywniejsze oddanie ciepła, w wymienniku gdzie jest mniejsza powierzchnia czy w zasobniku gdzie powierzchnia oddawania ciepła jest większa. Jeśli moc przekazywana jest taka sama to nie ma różnicy. Najważniejsza jest powierzchnia wymiany i wymiennik jest tak zaprojektowany aby ta powierzchnia była jak największa dlatego gabarytowo będzie on mniejszy od zasobnika ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 22.04.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 ok rozumiem (tak przynajmniej myślę). przyjmujemy że wymiennik i zasobnik są takiej samej mocy. Moje pytanie jest następujące: w którym przypadku będzie efektywniejsze oddanie ciepła, w wymienniku gdzie jest mniejsza powierzchnia czy w zasobniku gdzie powierzchnia oddawania ciepła jest większa. Jeśli moc przekazywana jest taka sama to nie ma różnicy. Najważniejsza jest powierzchnia wymiany i wymiennik jest tak zaprojektowany aby ta powierzchnia była jak największa dlatego gabarytowo będzie on mniejszy od zasobnika ciepłej wody. Dokładnie tak jak pisze mój poprzednik natomiast chciałbym dodać iż różnica będzie zapewne w kosztach wymiennik płytowy tańszy zasobnik droższy no a jedyną zaletą takiego rozwiązania niewspułmierną co do kosztów będzie jakaś tam nieduża akumulacja ciepła w takim 300 l zasobniku a już jak inwestować w taki system to lepiej zainwestować w zasobnik buforowy 1000 l wtedy to ma sęs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.04.2009 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Ok, ale tak technicznie - co ma przepompowywać tą gorącą wodę z kominka? Kominek grzeje dolna wężownicę, kocioł gazowy górną. A woda w wymienniku jest do mycia. Chyba, że pokusimy się o niezbyt tanią automatykę omijającą część kotłową... No , ale sobie zaraz usiądę i to postaram rozrysować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
planik 22.04.2009 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 Dzięki za wszelkie uwagi. Pomysł na zastąpienie płytowego wymiennika zasobnikiem dwuwężownicowym chyba będzie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem.A podłogę w salonie planuję Balterio albo quick step. Właśnie myślę o w miarę małym ( 200l) i tanim zasobniku dwuwężonicowym (Galmet). Podoba mi się ten nowy kominek z kratek.pl. Myślałem też o lechmie. Trochę mnie martwi ta ilość podłogówki ( ilość wody ) - myślę, że to niezbyt ekonomiczne ogrzewanie w porównaniu z dobrymi grzejnikami. Pozdrawiam budujących i budowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3224746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 23.04.2009 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Jeśli moc przekazywana jest taka sama to nie ma różnicy. Najważniejsza jest powierzchnia wymiany i wymiennik jest tak zaprojektowany aby ta powierzchnia była jak największa dlatego gabarytowo będzie on mniejszy od zasobnika ciepłej wody. Czyli sam odpowiedziałeś "najważniejsza jet powierzchnia" a ta powierzchnia jest większa na wymienniku czy w zasobniku. wnioskuję że potwierdzasz że zasobnik (większa powierzchnia od wymiennika)jest efektywniejszy od wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3225710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.04.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Jeśli moc przekazywana jest taka sama to nie ma różnicy. Najważniejsza jest powierzchnia wymiany i wymiennik jest tak zaprojektowany aby ta powierzchnia była jak największa dlatego gabarytowo będzie on mniejszy od zasobnika ciepłej wody. Czyli sam odpowiedziałeś "najważniejsza jet powierzchnia" a ta powierzchnia jest większa na wymienniku czy w zasobniku. wnioskuję że potwierdzasz że zasobnik (większa powierzchnia od wymiennika) jest efektywniejszy od wymiennika Jeśli zasobnik ma większą powierzchnię wymiany to będzie efektywniejszy, ale absolutnie nie potwierdzam, że zasobnik ma większą powierzchnię wymiany bo zależy to od konkretnego modelu. To, że zasobnik jest gabarytowo większy od wymiennika o niczym nie świadczy, a już na pewno nie o powierzchni wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3225775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 23.04.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Jeśli moc przekazywana jest taka sama to nie ma różnicy. Najważniejsza jest powierzchnia wymiany i wymiennik jest tak zaprojektowany aby ta powierzchnia była jak największa dlatego gabarytowo będzie on mniejszy od zasobnika ciepłej wody. Czyli sam odpowiedziałeś "najważniejsza jet powierzchnia" a ta powierzchnia jest większa na wymienniku czy w zasobniku. wnioskuję że potwierdzasz że zasobnik (większa powierzchnia od wymiennika) jest efektywniejszy od wymiennika Widzisz tu jest ważna moc grzewcza wężownicy zasobnika wyrażona w kw jeżeli będzie ona równa mocy grzewczej wymiennika płytowego to nie będzie różnicy w tępie przekazywania ciepła poniżej cutuję przykładowe dane techniczne zasobnika termetu: Zalety użytkowo - techniczne: dostępne zasobniki o pojemności 120 l, 150 l, 200 l moc wężownicy w zasobniku 120 l - 21 kW, 150 l - 25 kW, 200 l - 31 kW (dla temp.wody grzewczej 60oC, temp. wody wlotowej 10oC, temp. ciepłej wody użytkowej 45oC) przystosowany do współpracy z jednofunkcyjnymi kotłami termet z rodziny UniCo stalowy zbiornik zasobnika pokryty emalią wbudowana anoda magnezowa - jako zabezpieczenie antykorozyjne wysokiej jakości izolacja zewnętrzna chroniąca przed stratami temperatury ciepłej wody osłona zewnętrzna zasobnika wykonana jest z miękkiej pianki zasobnik fabrycznie wyposażony jest termometr oraz zawór bezpieczeństwa regulator temperatury wody użytkowej (termostat) pozwalający ustawić temperaturę wody użytkowej jeżeli wymiennik płytowy będzie miał taką samą moc przy takich samych parametrach pracy jak podana w specyfikacji zasobnika to nie mażadnej różnicy kture rozwiązanie wybieżesz no może jedynie pod względem ceny samego użądzenia no i właściwości akumulacji ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3226055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 23.04.2009 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 mariobros35 i zbigmor ok przekonaliście mnie dziękuję za wszystkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121224-kominek-z-p%C5%82aszczemgazzasobnik/#findComment-3226838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
