Dzisiaj rozmawiałem z kilkoma fachowcami od wykończeniówek. Jeden z nich zaproponował, że zamiast robienia gładzi na ścianach można na całej powierzchni rozłożyc flizelinę-na to malowanie x 2 lub x 3 i efekt podobno jak przy gładziach i rzekomo taniej, bez pylenia,szlifowania, brudu etc.
Czy ktoś może mi przybliżyć jak to w praktyce rzeczywiście wygląda.......??????
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/
Czy taniej, to kwestia dyskusyjna - flizelina niestety do tanich nie należy.
Natomiast faktem, że jest o wiele czyściej i szybciej, bo nie ma szlifowania.
Plusem flizeliny jest to, że jak będziesz miał jakieś pęknięcie na tynku, to będzie ukryte pod włókniną i nie wyjdzie na wierzch (oczywiście w granicach rozsądku - jak pierdyknie pół ściany, to nic tego nie ukryje :D).
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-3224256
Wito - ale na łączeniach zamiast taśmy? Ja myślałem raczej o parterze- na powierzchni całych ścian-pod malowanie zamiast gładzi :D
ale pod flizelinę musisz mieć idealnie równą ścianę bo wszelkie nierówności i tak wyjdą
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-3225370
nie mam fizeliny ale tapetę fizelinową. Wyrównała ścianę ale .. widać za to łączenie pasków fizeliny. I choć bardzi próbowaliśmy tego unknąć, to gdzie niegdzie wychodzą. Żadna farba tego nie pokryje. Mnie za bardzo nie przeszkada, osobom wrażliwszym może.
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-3225572
  • 9 months później...
Robię mały remont i fachowiec podpowiedział mi, ze zmiast szpachlowania ścian dobrze jest położyć flizelinę.
Już wiem, położyli ja na klej, docięli i wyrównali potem malowanie najlepiej 3 krotne.
Ale podobno lepiej przed malowaniem przesmarować cieniutko gipsem i tylko w niektórych miejscach wtenczas jest potrzeba szlifowania. Tak wychodzi lepiej bo bez gipsu gdzieniegdzie widać połączenia i po pomalowaniu nawet 3 razy najlepszym latexem też wychodzi w niektórych miejscach faktura flizeliny. Gips pomoże wyrównać fakturę powierzchni oraz ładnie wykończyć narożniki itp.
Jesli bez gipsu to narożniki należy wygładzić akrylem i potem pomalować.
Ceny nie porównywałam ale na pewno z flizeliną ściany wyglądają dużo lepiej i jak nawet by miały być małe pajączki od spękania to nie będzie tego widać.
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-3898775
http://www.synthesa.at/uploads/pics/fantastic_fleece.jpg a może takie coś ?
Dzisiaj sie zainteresowałem tematem i wyjatkowo latwo to zrobić, bo chciałbym cos takiego u siebie:
Samrujemy ścianę klejem, kleimy tapetę z wlokna i malujemy farba: powstaje efekt jak na zdjeciu
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-3898966
U mnie położyliśmy tapetę z włókna szklanego na wysokich skosach w sypialni na poddaszu - akurat w tym miejscu fachoffcy nie popisali się kunsztem :roll: .
Jest kilka rodzajów takich tapet - od zupełnie gładkich - nie widać, że cokolwiek jest na ścianie (u nas nie widać łączeń) po tapety z fakturą worka - w niektórych pomieszczeniach można fajny efekt uzyskać stosując coś takiego.
Dekoratorzy stosują je ostatnio dosyć często w łazienkach.
Tapeta gładka kosztuje od 3 do 7 pln/m, te z fakturą są droższe.
Dosyć sporo farby wychodzi na malowanie, szczególnie tapet z fakturą.
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-3899025
  • 1 month później...
wiec tak nie jest łatwo położyć flizelinę ściana musi być gładka, powiedzmy na tynk gipsowy zamiast gładzi jak najbardziej polecam ,miej kurzu szybciej się wykańcza itd . czy taniej to już nie wiem samo kładzenie to koszt około 20 -25 zł
koszt flizeliny to 5-7 zł m2
podaje link do albumu gdzie ściany są wyklejone flizeliną
http://pl.fotoalbum.eu/bunbud/a435503
już po malowaniu
mieszkanie było oddane w stanie deweloperskim z tym ze ściany pękały praktycznie w każdym pomieszczeniu i jedyne wyjście to położenie flizeliny było
a co do meszku o którym ktoś pisał to odradzam głaskać i tulić się do flizeliny przed malowaniem ona jest z włókna szklanego a jak wszyscy wiemy włókno szklane gryzie ,swędzi itd.
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-3984859
faktura po pomalowaniu jest b. przyjemna, zależy od zastosowanej flizeliny. ja miałem firmy semin i było ok.
płyty g-k można zaszpachlować na gładko, ale nie szlifować i na to flizelina na całej powierzchni.
no i ten brak pyłu ze szlifowania!
a z bunclikiem się zgodzę, lepiej się do tego nie przytulać przed pomalowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-4003782
  • 11 months później...
Chetnie bym sie dowiedzial na ten temat.
Moze ktos sie wypowie :D
Witam!
Obecnie przy remoncie mieszkania i przedwojennych tynkach oraz popękanych ścianach zatopiliśmy wszędzie flizelinę na twardej szpachli . Nie widac wtedy pęknięć i sprawdza sie to na ściankach z g-k. W zasadzie po pierwszej warstwie gładzi z fizelina można malować. Materiału idzie o połowę mniej niz tradycyjnie gładź - szlif - gładź - szlif. Na jeden raz na 80m2 poszło jakieś 2,5 worka szpachli. szlifowania tyle co nic. Szpachla natryskiwana specjalnym pistoletem na rzadko. Całość położona w 12 godzin. Ściany idealnie gładkie i zabezpieczone przed pęknięciami np. świeży budynek który osiada.
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-4588139
Ja tez w baaaardzo starym domu u kolegi zatopilem flizeline na wszystkich scianach. Byly strasznie popekane - tynk, praktycznie sam piasek. Na laczeniach szerokich pasow flizeliny zatopilem waskie 5cm paski - takie jak stosuje sie przy plytach k-g. Pozniej zaciagnalem gipsem. W rogach tasma tt, delikatne tarcie i super efekt. Juz prawie rok. Wszystko sie trzyma i nic nie peka. Polecam flizeline. Ja w "zaprzyjaznionej" hurtowni za m2 wlokniny placilem 2,55zl.
https://forum.murator.pl/topic/121229-zamiast-g%C5%82adzi-na-%C5%9Bciany-flizelina-malowanie/#findComment-4588948
