pierwek 22.04.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 zakupiłem sobie okap kuchenny AKPO WK-4 RUSTICA NOVA 90 poziom hałasu 52dB - nie wiem na którym biegu - generalnie efekt jest taki że nawet na najwolniejszym biegu jest zbyt głośny jak można by go wyciszyć/spowolnić? jedyne co przychodzi mi do głowy to wywalić oryginalny silnik i zamontować pod dachem przy wylocie kominka wentylator kanałowy - z podłączeniem nie będzie problemu bo przewidziałem kabel el. natomiast nie wiem jak będzie z wydajnością... No i wtedy okaże się że wydałem prawie 1000zł za kawałek blachy a może jakiś układ do sterowania prędkością wentylatora oryginalnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121262-ha%C5%82asuj%C4%85cy-okap-kuchenny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jt elektryk 22.04.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 można spróbować dać podkładki z grubej gumy pod mocowanie silnikaco do regulacji to może taki regulator jak do światła jutro mogę sprawdzić jak wygląda regulacja w okapach innych firm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121262-ha%C5%82asuj%C4%85cy-okap-kuchenny/#findComment-3224838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 25.04.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 1. Podkładki pod silnik (tak naprawdę poduszki).2. Wyklejenie wewnątrz "skrzynki" okapu grubą gumą lub linoleum (chodzi o to, że ma to mieć masę). Problem w tym, że ten hałas ma dość niską częstotliwość - i dlatego żadne metody walki, które sprawdzają się np. przy tłumieniu ścian, się nie sprawdzą. Najlepiej rzeczywiście przenieść wentylator na poddasze czy strych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121262-ha%C5%82asuj%C4%85cy-okap-kuchenny/#findComment-3231908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Addieth 12.01.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Hałasowanie to jeden z powodów, dla jakich praktycznie nie używamy naszego starego okapu. Teraz zamierzamy kupić jakiś nowy sprzęt i chcielibyśmy, żeby już pracował cicho - tak, żeby dało się normalnie rozmawiać (i słyszeć własne myśli!) Wiem, że to pewnie nie jest priorytetowa sprawa w przypadku okapu, ale po doświadczeniach z tym, co mieliśmy do tej pory, wolimy nie ryzykować. Dzisiaj chyba już na głośno pracujący model trudniej trafić? Dodam, że zależy nam też na sprzęcie wygodnie sterowalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121262-ha%C5%82asuj%C4%85cy-okap-kuchenny/#findComment-5698769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FabianMclain 22.02.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Ja swego czasu też kupiłem jeden z tańszych okapów ale firmy Amica (za ok 130zł) z głośnością 51 dB. Najgorsze jest to że mimo iż w sklepie sprzedawca uruchamiał przy nas okapy, to dopiero w domu okazało się że jest tak głośny że nie da się kuchni wytrzymać. Wprawdzie na 1 biegu jest ok, ale wyciąg jest praktycznie niezauważalny. Po próbach wygłuszenia, uszczelnienia poddałem się i zadzwoniłem do serwisu. Po przyjeździe serwisantów okazało się że wszystko jest tak jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121262-ha%C5%82asuj%C4%85cy-okap-kuchenny/#findComment-5795196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 06.11.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 (edytowane) Witam, rozwiązałem ten problem u siebie i u kilku moich klientów. Wyrzucam silniki i instaluje wentylatory kanałowe harmana. Słychać tylko szmer powietrza. Silnik ma 24 dB (Poziom 20 dB to ledwo słyszalny szept.) Instaluję też czujnik temperatury i gdy czajnik zagotuje wodę sterownik włącza 1 bieg silnika (150m2/h) automatycznie, gdy spadnie temperatura to go wyłącza. Koszt 500 zł. Da się przerobić każdy okap. Dla zainteresowanych, jestem z Krakowa. Edytowane 10 Listopada 2019 przez pkorol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121262-ha%C5%82asuj%C4%85cy-okap-kuchenny/#findComment-7428538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 13.11.2017 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Pozostaje montaż wentylatora promieniowego na wylocie kanału wentylacyjnego (komin) lub nakładki typu: Turbo-went Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121262-ha%C5%82asuj%C4%85cy-okap-kuchenny/#findComment-7431858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
