Poradzcie prosze, mam otwor 5,12 m. Brama segmentowa ma miec 5 m. Jestem na etapie ocieplenia (styr. 15 cm). Jakiej szerokosci nalezaloby dac czesci zaznaczone na zielono na obrazku ponizej aby po montazu bramy bylo dobrze.
Dziekuje za pomoc.
http://pwildowicz.w.interii.pl/podbitka/brama-garaz.jpg
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/
Cos mi sie wydaje, ze nie do konca masz racje (nie mowie o mocowaniu prowadnic do styropianu). Zgodze sie, ze tak jest najlatwiej. Jednak otwor mam 5,12m, a standardowa brama to 5 m. Ale dobrze - otwor 5 m - jakiej szerokosci dawaliscie zielone czesci (rys.)
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3224571
Nie wiem czy mam rację, ale chciałam zrobić podobnie to znaczy zwęzić otwór styropianem , żeby zrobić wymiar standardowy i w firmie sprzedającej bramy Normstahla, Krispolu i Nowofermu właśnie tak mi to uzasadniono. Miałam otwór 4.83 m i chciałam standard 4.75 albo 5.0 i mam 5.0,(będzie bardziej zachodzić po bokach). Właściwie to nie wiem czemu to zielone rysujesz przed murem, a nie w świetle otworu , chyba nie rozumiem twojego rysunku , a przez to być może i pytania.
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3224941
bramę się montuje wewnątz garażu na ścianie a nie w świetle otworu....
tak więc zwężając samym styropianem możesz niewiele zdziałać, bo może się okazać, że nie będą mieli jej jak osadzić...
nsjlepiej zaprociś kogoś z firmy zajmującej się bramami na pomiar i wtedy się wszystkiego dowiesz...
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3225156
Dziekuje za pomoc.
Tutaj kluczowa jest szerokość otworu w murze - czyli 5,12 - i Twoja brama musi być szersza niż ten otwór - bo prowadnice bramy mocujesz do muru!!. Zawężanie otworu styropianem nic Ci nie da.
Ja np. mam otwór 4,60, a rozmiar bramy 4,75.
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3225715
Święta racja Savik i badboyryba-M05aL. Trza ich słuchać. Co prawda brama ma niewielką regulację jeżeli chodzi o szerokość, ale nie 12cm.
Ja radzę podczas zamawiania niech opomiarowanie zrobi ktoś z ekipy montażowej, aby później nie było pretensji.
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3225740
Mieliśmy u siebie ten sam problem. Otwór 512cm, a zamówiniona brama Normstahla 500cm. Tak, jak powiedzieli przedmówcy pozostaje tylko zawęzić otwór do 500cm, inaczej monteży nie zamontują bramy. Tak przynajmniej jest w przypadku bramy tego producenta. Obłożenie styropianem wnętrza otworu nic ci niestety nie da. W moim dzienniku możesz zobaczyć jak to wyglądało u mnie przed i po montażu.
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3226738
A jednak jest wyjscie:
1. Brama hormann 5500 docieta na wymiar
2. Normstahl 5000 (slupki stalowe tworzace odpowiednia konstrukcje)
A styropianem oklejony glef i zasloniete 6 cm dziury.
Ma moze ktos takie rozwiazania?
Dziekuje za dyskusje?
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3226846
A jednak jes wyjscie:
Oba rozwiązania poprawne. Opcja nr 2 wydaje mi się tańsza i mniej pracochłonna.
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3226854
A po co aż tak kombinować?? Czy brama 5500 nie zmieści Ci się pomiędzy ścianami??
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3228481
czopuch, ściągnij sobie z netu instrukcję bramy, sprawdź wymiary standartowej, dobierz naj odpowiednią i pomyśl nad mocowaniem. Z tego co piszesz brakuje po 6 cm z każdej strony. Można dać solidne kątowniki i będzie się trzymać. Robiłem tak przy Hormanie. Jest kilka sposobów mocowania w zależności od producenta. Nie licz za bardzo na "cenne rady" monterów-pójdą po najmniejsze linii oporu.
Poza tym staraj się "zabrać" jak najmniej ze światła wjazdu. Przy dwóch autach średniej klasy każdy centymetr będzie na wagę złota :lol:
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3228655
Dziekuje wam za rady. Spotkalem sie z instalatorem i chlop powiedzial o montazu na dyble zdaje sie zewnetrzne. Powiedzial, ze otwor obrabiac na 5 m (i tu chyba sie chlopina pomylil, obrobie na 4,94) i nie bedzie problemu z pozniejszym wstawieniem.
Dziekuje wszystkim za rady.
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3229018
ja mam podobny problem. Otwór ma 495 cm czy można na nim zamontować bramę 500. Jeden fachowiec od bram mówił, ze nie ma problemu a drugi że trzeba wycinać ścianę 8) . Kogo słuchać. Czy tego pierwszego tylko nie wiem jak będzie z uszczelką czy nie będzie mi zaciekać. Czy ktoś miał podobny problem
https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/#findComment-3229742
