Foczki 24.04.2009 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 w ogóle nie rozumiem problemu.Brama segmentowa jest w środku garażu, możesz dać bramę 6 metrów nawet, nie ma to absolutnie żadnego wpływu na działanie, czy estetykę.Styro sobie zamontuj aby nie było mostków cieplnych na szczytach ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/page/2/#findComment-3231110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 09.07.2009 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 w ogóle nie rozumiem problemu. Brama segmentowa jest w środku garażu, możesz dać bramę 6 metrów nawet, nie ma to absolutnie żadnego wpływu na działanie, czy estetykę. Styro sobie zamontuj aby nie było mostków cieplnych na szczytach ściany. A czy w przypadku wysokości też jest taka tolerancja ? Mam otwór ~2360mm a w sklepie dowiedzialem sie ze brama ma miec otwór 2150mm da rede ją zamontować (segmentowa) ? Nie mam jeszcze tynków i podsadzki (jest chudziak) czy to nie przeszkada przy montazu bramy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/page/2/#findComment-3409481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 09.07.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 w ogóle nie rozumiem problemu. Brama segmentowa jest w środku garażu, możesz dać bramę 6 metrów nawet, nie ma to absolutnie żadnego wpływu na działanie, czy estetykę. Styro sobie zamontuj aby nie było mostków cieplnych na szczytach ściany. A czy w przypadku wysokości też jest taka tolerancja ? Mam otwór ~2360mm a w sklepie dowiedzialem sie ze brama ma miec otwór 2150mm da rede ją zamontować (segmentowa) ? Nie mam jeszcze tynków i podsadzki (jest chudziak) czy to nie przeszkada przy montazu bramy ? No przeszkadza. Zawsze jest ryzyko zniszcenia, poza tym bramę powinno montować się naa pewno po wylekach bo wtedy wiadomo gdzie jest poziom 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121263-otwor-a-brama-garazowa-rys/page/2/#findComment-3409808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
