Witamy :lol: mam w planie połozyć u siebie w domku blachodachówkę. Mam już więźbę i teraz jakie prace powinna wykonać firma aby wszystko było jak należy. Czyli pewnie należy dać jakąś specjalną folie itp :D inaczej mówiąc jakie czynności powinny zostać wykonane , aby dach za jakiś czas n ie przeciekał i żeby wszystko było jak książka karze :)
:p
https://forum.murator.pl/topic/121271-blachodach%C3%B3wka-co-nale%C5%BCy-wykona%C4%87/
książka każe po więźbie dać pełne deskowanie albo folię - najlepiej dać filię paroprzepuszczalną, jeżeli poddasze ma być użytkowe - wtedy bezpośrednio pod folia można dać wełnę mineralną. Nad folią - łaty i kontrłaty - ale to każdy cieśla i dekarz będzie wiedział :)
https://forum.murator.pl/topic/121271-blachodach%C3%B3wka-co-nale%C5%BCy-wykona%C4%87/#findComment-3224882
Nie kazda folia nadaje sie do zagospodarowanych poddaszy. Tzn wtedy powinna byc juz membrana wysokoparoprzepuszczalna. I nie kazda membrana nadaje sie pod blachodachowke. Niestety niektore membrany maja za mala wytrzymalosc na temperature. Blacha sie nagrzewa i nie wszystkie folie wytrzymuja, poprostu z czasem sie podtapiaja.
https://forum.murator.pl/topic/121271-blachodach%C3%B3wka-co-nale%C5%BCy-wykona%C4%87/#findComment-3227541
Pod blachodachówkę nie musi być pełnego deskowania.
Folia lub lepiej membrana wystarczy.
Jeśli masz już wykonawcę to Ci dokładnie wyjaśni a jeszcze lepiej porozmawiaj ze sprzedawcą producenta blachodachówki. Wybieraj tylko duże, znane firmy. Sprzedają kompet (blachodachówka, akcesoria, wkręty, obróbki). Uwaga na małych producentów. Wiem coś o tym.
https://forum.murator.pl/topic/121271-blachodach%C3%B3wka-co-nale%C5%BCy-wykona%C4%87/#findComment-3238431
dokładnie - ja mam blachodachówkę AHI ROOFING z Nowej Zelandii imitującą gont drewniany. Sprzedawana jest jako system - są wszystkie obróbki, wypusty i przepusty - np. na wentylacje lub antenę, blachy wiatrownicowe, odpowiednie gwoździe i kit z posypką żeby te gwoździe zamaskować, Wszystko to kładzione nad membrana Roofshield o zwiększonej odporności na temperaturę (do 120C, standardowo jest do 80 stopni)
https://forum.murator.pl/topic/121271-blachodach%C3%B3wka-co-nale%C5%BCy-wykona%C4%87/#findComment-3240017
Chyba masz tylko krokwie,
na to przypinamy folię paroprzepuszczalną na to kontrłaty wzdłuż krokwi, a na to łaty w odstępach dopasowanych do modułu blachodachówki (zwykle 35cm czasem 40cm) Pierwsza łata przy krawędzi wyższa i w mniejszym odstępie bo przychodzi za uskokiem, pozostałe przed uskokiem. blachę układamy tak, że nowy arkusz jest podkładany przy pionowych krawędziach pod poprzedni. Blacha trzyma się wtedy podczas montażu i nam nie zjeżdża.
Jeśli nie robisz tego sama, to fachowcy będą wiedzieli co i jak to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/121271-blachodach%C3%B3wka-co-nale%C5%BCy-wykona%C4%87/#findComment-3240641
A dlaczego pierwsza łata wyższa?! Skoro blachodachówka imituje dachówkę dlaczego nie zastosować wróblówki (grzebienia) z wentylacją? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/121271-blachodach%C3%B3wka-co-nale%C5%BCy-wykona%C4%87/#findComment-3242431
