Gość 18.11.2003 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Jest mały problem: co około 1, 2 dni chodzę z kluczykiem i ręcznie odpowietrzam grzejniki. Niektóre to nawet 2-3 żeberka zimne. Dotyczy głównie tych co są zainstalowane na piętrze. Jak sobie z tym radzić i czy można zapobiec zapowietrzaniu się grzejników?Może są jakieś automatyczne odpowietrzacze? Płyn w instalacji to woda. U mnie grzejniki to aluminiowe Roca, instalacja to Kisan, przy kotle wszystko do rozdzielaczy w miedzi. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 18.11.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Moze trzeba uzupelnic wode w zbiorniku wyrownawczym i dopuscic wody do ukladu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 18.11.2003 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 a może miedź reaguje z aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 18.11.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Spokojnie, przy świrzych instalacjach, szczególnie kiedy są układane na podłodze bez zachowania spadków odpowietrzanie instalacji może trwać kilka tygodni. Moja propozycja to ustawić pompkę na max i puszczać wodę na poszczególne obwody tak aby woda wypchnęła jak najwięcej powietrza z pexów i odpowietrzanie grzejników na tych obwodach. reszta powietrza rozpuści się w wodzie i dotrze do grzejników w miarę cukli schładszania i ogrzewania wody. Niestety odpowietrzanie trochę trwa. Można sobie pomoc i założyć na grzejnikach automaty. koszt to ok 15-20 zł za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.11.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Jest mały problem: co około 1, 2 dni chodzę z kluczykiem i ręcznie odpowietrzam grzejniki. Niektóre to nawet 2-3 żeberka zimne. Dotyczy głównie tych co są zainstalowane na piętrze. jesli zimne sa tylko ostatnie zeberka na calej wysokosci to wydluz prace pompki cyrkulacyjnej lub zwieksz jej wydajnosc. objawem zapowietrzenia grzejnikow jest zimna gorna czesc prawie wszytskich zeber a nie zimne ostatnie zebra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 18.11.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Jest mały problem: co około 1, 2 dni chodzę z kluczykiem i ręcznie odpowietrzam grzejniki. Niektóre to nawet 2-3 żeberka zimne. Dotyczy głównie tych co są zainstalowane na piętrze. Jak sobie z tym radzić i czy można zapobiec zapowietrzaniu się grzejników? Może są jakieś automatyczne odpowietrzacze? Płyn w instalacji to woda. U mnie grzejniki to aluminiowe Roca, instalacja to Kisan, przy kotle wszystko do rozdzielaczy w miedzi. Dzięki Mam podobny problem, z tym, że ja co tydzień muszę "doładować" trochę wody do instalacji bo spada ciśnienie, choć żadnych widocznych oznak wycieków nie zauważyłem. Instalacja "Kisan" w obiegu zamkniętym (4 lata), kociał Junkers "Eurostar" grzejniki aluminiowe "Purmo". Co jest do jasnej...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 18.11.2003 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Tomjeśli grzejnik składa się z zeberek i jest zamontowany ze spadkiem to normalne że przy jego zapowietrzeniu zimne zostają ostatnie człony. Grzegorz,Objawem zapowietrzenia jest też chałasowanie grzejników (bulgotanie albo odgłosy kapania wewnątrz rgzejnika. Jednak po czterech latach dolewania i odpowietrzania to poszukałbym wycieku. Sprawdź najpierw śrubunki grzejników i rozdzielaczy. Może wystarczy je lekko dokręcić i problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.11.2003 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Tom jeśli grzejnik składa się z zeberek i jest zamontowany ze spadkiem to normalne że przy jego zapowietrzeniu zimne zostają ostatnie człony. masz racje ale takie zjawisko wystepuje przy sporych brakach wody, na poczatku napelniania instalacji. jesli przy odpowietrzaniu leci woda to raczej to zjawisko juz nie powinno(?a ma prawo?) wystepowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 18.11.2003 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Tom,w rozdzielaczowym CO są setki metrow rur w których tez czesto jest zamkniete powietrze. Zanim wywedruje z zakamarków rur do odpowietrzaczy mija trochę czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.11.2003 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Tom, w rozdzielaczowym CO są setki metrow rur w których tez czesto jest zamkniete powietrze. Zanim wywedruje z zakamarków rur do odpowietrzaczy mija trochę czasu. aaaa racja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12129-zapowietrzajce-si-grzejniki/#findComment-190559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
