Gość Agent Celny
Zalezy od kraju pochodzenia i dokumentów.Jesli piec jest np.niemiecki (lub inny kraj unii) i sprzedwca umieści na fakturze specjalną formułkę o pochodzeniu (przy założeniu,iz piec jest o wartości do 6000,00 EUR -
jeśli powyżej to jest to bardziej skomplikowane) to wtedy stawka cła wynosi 0 % + VAT (chyba 7%).Tak samo jest z czechami i Wegrami.
Jesli jest to USA lub np.Japonia to niestety 9% cła (+ VAT ).
A,rosyjski jest tak samo "drogi" jak USA.
czekać do unii ? Na tak przemawia ominięcie procedur celnych ,na nie
ew.zmiana stawek VAT.Ale nie wiem na 100% czy teraz jest 7% .
Zadzwoń do informacji celnej albo pierwszej lepszej agencji celnej.Oni sprawdza ci stawki.
https://forum.murator.pl/topic/12131-co-na-piece/#findComment-190678
Witam!
Mam małe pytanko, czy ktoś się orientuje jakie jest cło na piece gazowe lub olejowe, czy też go nie ma?
Dylemat mój jest taki, że nie wiem czy nie warto poczkać z zakupem do maja, zasadniczo może byc taniej jeśli cło np wynosi > niż 15%
W tym durnym kraju nic nigdy nie bedzie tansze
https://forum.murator.pl/topic/12131-co-na-piece/#findComment-190682
