Obowiązkowo, powiem tak sasiad ocieplił i nie gruntował, planował tynkować za rok .
Teraz mija już 2 zima jak nie ma otynkowane (kasa poszła na co innego).
Na scianach widac że mu juz klej z siatki odpada (place gołej siatki widać).
Najpierw nasiękało a potem parę razy przymroziło i po sprawie.
a skąd wiadomo jakiego gruntu użyć jeżeli nie wie się jeszcze jaki pójdzie na to później tynk? :roll:
Obojętnie, bo grunt po jednej zimie i tak straci swoje właściwości, i przed tynkowaniem trzeba zagruntować od nowa.
Klej to odpadł od siatki na pewno nie z powodu braku gruntu. U mnie i kolegi nie gruntowałem , ocieplenie rok bez tynku i potem nie było problemu.
Wyskoki fundament miałem ocieplony i zaciągniety klejem (x2) i też nic się nie zadziało (2 lata i duże mrozy).
Miałem wszystko z KABE, kolega IZOLBET
Zrobisz jak uważasz bo jak widać opinie skrajnie różne.
jednego ciągle nie pojmuje.
Tu nie chodzi o opinie tylko o technologie. Nie po to producenci robili badania uwzględniające także komory klimatyczne by teraz ich wyniki modyfikować. Daja gwarancje pod warunkiem trzymania sie technologii. A tu gruntu nie chce się położyć, strukturę chce sie kłaść przy temperaturach ponizej 5 stopni, strukturę kładzie sie w upalne dni przy pełnym słońcu itd itd
Nie znam firmy która dopuszcza nie gruntowanie ścian przed położeniem struktury.
Grunt nie tylko ułatwia przyczepność, grunt gwarantuje także kolor i jego jednolita barwę na całej elewacji
Nie rozumiem dlaczego w nas, a raczej w Was, jest taki pęd do drogi na skróty w imię czego? zaoszczędzonego tysiąca czy dwu na cala chałupę?
To co tu się wypisuje zaczyna być chore
Zawsze sie znajdzie ktoś komu chałupa sie na głowę jeszcze nie zawaliła bo zamiast cementu używał śliny powie ze u niego wszystko jest OK :lol:
Tu 2000zł tam 2000zł i uzbiera się 10000zł. Skoro przed nakładaniem tynku i tak trzeba kolejny raz zagruntować to może można wydać lepiej te 2000 niż na grunt który będzie musiał być ponownie gruntowany?
Ja dodam że ciągle mieszkam w domu który jest ocieplony i zaciągnięty klejem już 3 czy 4 rok - nie było gruntowania i nic się nie dzieje. A nie jest skończony bo jeden z właścicieli (są 4 lokale) nie ocieplił swojej części
Nie namawiam do tego ale jak widać nie ma co dramatyzować.
BTW - Jareko dziękuję za poradę z inneg wątku co do gruntu ceresit ct17 i Śnieżki :)
To wąściwie po co te pytania??? 8) 8) 8)
Jak ma położoną siatke i rozstawione rusztowania to tak trudno kupic grunt i to pomalować (100zł za 200 m2)
No nieprzesadzajmy z ceną , zaraz 2000zł :D :D
Nikt nie napisał że nie chce gruntować przed strukturą, kolega się pyta czy nie gruntować rok wcześniej,
Ja nie gruntowałem i nic mi nie odpadło (czuje się ok :D )
P.S.
Jacy wszyscy bogaci, tu dwa tu trzy tyś a nawet i niech będzie 100zł co to jest (to jest chore) bo w skali całego domu zbiera się spora sumka
jareko w 100 procentach sie zgadzam.
Mala uwaga - jezeli chcemy zostawic otwarta elewacje na zime gruntujemy, jezeli szukamy oszczednosci - nawet zwyklym gruntem (tylko nie UNI-Grunt Atlasu)
a pozniej, jeszcze raz przed ukladaniem tynku juz wlasciwym gruntem pod tynk.
jareko : Caparol w swojej technologi DOPUSZCZA (nie mylic z zaleca) nakladanie tynku mineralnego bez gruntu i to chyba jedyny przypadek jaki znam.
a jesli na siatke i klej odrazu zaciegnie sie czyms sciane zeby byla równa i pomaluje to trzeba tez gruntowac??
czy wystarczy jak sie nalozy ostania wartwe tynku i dopiero grunt i pomalowac??
Nie bardzo rozumiem... ale powinno byc tak:
mamy przyklejony styropian, zakolkowany, siatka zatopiona w kleju. Jeżeli powierzchnia jest nierowna - 2 wartswa kleju do siatki żeby wyrównac, jezeli ta 2 warstwa kleju jest kładziona od razu - nie wymaga gruntowania.
I zakladamy ze w tym momencie przerywamy prace i w tym stanie musi przecimowac...
Powinno sie wtedy taka sciane zagruntowac, najlepiej gruntem pod tynk, jezeli nie wiemy - dobrym gruntem, moze byc CT17 i mozemy zostawic to na zime.
W nastepnym sezonie kladziemy grunt pod tynk, i tynk.
a czy po nalozeniu drugiej wartwy kleju i polozeniu gruntu mozna na to pomalowac farba elewacyjna??
...a czy po nalozeniu drugiej wartwy kleju i polozeniu gruntu mozna na to pomalowac farba elewacyjna??
a dlaczego by nie? Tylko czy klej będziesz miał idealnie równo? Każda nierówność wyjdzie - struktura jednak troszkę to kryje
  • 4 years później...
Dzwoniłem do doradcy technicznego Termo organiki i powiedział on, że nie trzeba gruntować przed zimą. Zagruntować na wiosnę, bezpośrednio przed tynkiem.
kurde jak się te czasy zmieniają,ech jeszcze niedawno żaden z technologów,hurtowników czy wykonawców nie dałby sobie powiedzieć że nie trzeba gruntować,a wypadało by chociażby ze względu na chłonność wody,ale co technolog to technolog
a jak to uzasadnił?
Bo wg. mnie to dobrze byłoby zagruntować.
