darek1977 23.04.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 czy ktoś z obecnych na etapie stawiania komina zamiast rur kwasoodpornych o wymiarach cos ok. metra zamontował rure też kwas. odporną ale taką cientą na metry -wyglada ona jak rura łączaca np. piecyk gazowy z kominem.w jaki sposób łączy się taką rurę np. z trójnikiem lub wyczystką czy na normalny wpust czy w jakiś inny sposób ? A moze takia rura to kiepskie rozwiazanie ?Pytam bo kominy to dla mnie czarna magia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121350-wk%C5%82ad-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 24.04.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Ja bym rury nie kwasoodpornej czy też żaroodpornej nie wstawiał na etapie stawiania komina, a jedynie kazałbym pozostawić odpowiednie otwory. Rurę wpuszczałbym po wymurowaniu komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121350-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-3229546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 24.04.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Łączy się na wpust. Górny otwór ma inną średnicę niż dolny. Trójniki i cała reszta też na wpust. Jak połączyłem kilka rurek na dole przed włożeniem do komina to miałem duże trudności aby to rozłączyć. Nie ma moim zdaniem możliwości aby się to w kominie rozjechało....jak dostanie jszcze kilkadziesiąt młotów od góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121350-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-3229566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek1977 24.04.2009 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Ja bym rury nie kwasoodpornej czy też żaroodpornej nie wstawiał na etapie stawiania komina, a jedynie kazałbym pozostawić odpowiednie otwory. Rurę wpuszczałbym po wymurowaniu komina. czyli osobny otwór na odskraplacz wyczystke i trójnik ? czy zostawic jeden długi pas niezamurowany cegłą a pózniej po zamontowaniu wszysko zamurować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121350-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-3230206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 25.04.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Nie wiem jak u Ciebie, u mnie wyczystka jest za ścianą w stosunku do wyjścia trójnika. Do tego wyczystka jest około 20 cm od podłogi, a trójnik na wysokości około 150cm. Ja wykuwałem otwory i na wyczystkę musiał mieć jakieś 40cm, na trójnik około 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121350-wk%C5%82ad-do-komina/#findComment-3231781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
