michalsiak 23.04.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 Cześć Banalne może pytanie - Wszystkie przewody które będą podłączone do centralki są zgrupowane na ścianie w kotłowni. Jak je "wystawić" ze ściany po tynkowaniu ? Czy podłącza się do skrzynki od dołu, czy ze środka - nie wiem jak przewidzieć ponieważ skrzyneczka od centrali musi być w jednym miejscu . michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 23.04.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 obudowa przewaznie jest natynkowa do centralek. Wejscie od spody jest przewaznie prostokatne 2x8cm lub/ i kilka otworow. Daj wszystkie iob siebie bo i tak ten co bedzi epodlaczal sobie poradzi( podkuje lub przesunie kabel a i tak zdejmie izolacje i nie bedzi problemu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/#findComment-3228327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 24.04.2009 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 ok dzięki trochę tych kabelków będzie więc dlatego wolałem zapytać michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/#findComment-3229040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
badboyryba-M05aL 24.04.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 a nie łatwiej i estetyczniej wykuć otwór w ścianie pod centralkę podtynkową i mieć to z głowy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/#findComment-3229119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 24.04.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 obudowa przewaznie jest natynkowa do centralek. (...) Bzdura . Jest tyle samo rodzajów obudów natynkowych jak i podtynkowych - kwestia wyboru ... - LINK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/#findComment-3229220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 24.04.2009 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 co kto lubi, u mnie jest natynkowa a kable można wpuścić od tyłu dość dużym otworem. z pewnością kable powinny być skupione w wiązkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/#findComment-3229257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 24.04.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Tylko zauważ, że te wtynkowe są dużo droższe i aby je porządnie zamontować to trochę trzeba się pobawić - ale jak to niektórzy powiadają jeden lubi ogórki ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/#findComment-3229261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.04.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 A ja chyba mam natynkową, tylko zamocowaną przed tynkami Dzięki temu jest trochę schowana i nie ma żadnego problemu typu - gdzie i jak wystawić kable Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121352-podej%C5%9Bcie-przewod%C3%B3w-do-centalki-alarmowej-jak-wyprowadzi%C4%87/#findComment-3233861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
