Jak masz gaz ziemny to nie ma się nad czym zastanawiać.
Ja bym sie zastanawial... jakosc gazu, ktory laduja do rur jest coraz bardziej watpliwa co sie przenosi na jego zuzycie...(mniej kalorii, wiecej trzeba spalic), ludzie nie wiedza za co placa
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3228962
To samo można powiedzieć o wunglu ...
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3228995
Przez parę lat mieszkałem w domu ogrzewanym piecem węglowym i... nigdy więcej. Teraz robimy rozbudowę tego budynku i, mimo że mieszkamy na Śląsku, zdecydowaliśmy się zrezygnować z węgla na rzecz gazu. Czysto i spokojnie. Nie trzeba mieć dużego pomieszczenia na magazynowanie węgla, nie trzeba tego węgla tam wrzucać, nie trzeba biegać codziennie dokładając do pieca. I czystość. Ktoś powie - ekogroszek. A i owszem, jest to rozwiązanie, które mają znajomi, ale... brud i tak jest, piec trzeba i tak wygaszać i czyścić co kilka tygodni dokumentnie. I, paradoksalnie, jest kłopot z paliwem, a właściwie jego jakością. Cena też pozostawia trochę do życzenia. Więc, czy warto?? Przemyślcie dobrze wszystkie za i przeciw zanim podejmiecie decyzję.
Lech
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3230328
mój dom w stanie bez izolacji grzał się gazem, ustawione było na 30° co w najwieskze mrozy pozwalało utrzymać temperaturę dodatnią okolo +10°.
Koszt sezonu to 600 pln.
Na górze bywało ujemnie :) ale można przyjąć że to strych.
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3231099
Lech
Cudze chwalicie, swego nie znacie
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3231105
mamy piec na ekogroszek - gazu ziemnego niet - stąd taka decyzja
ten sezon był naszym pierwszym grzewczym
temp. w domu 22 st. - spaliliśmy 3,5 tony - zima do lekkich nie należała i długa była - grzaliśmy do końca marca i oczywiście w tym c.w.u.
dom o pow. użytkowej 170 m2 - ale grzaliśmy też na pół gwizdka nie wliczoną do tej powierzchni pralnię na strychu nad garażem
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3231373
mam piec na ekogroszek - dom prawie 200 mkw (części mieszkalnej - 170 m plus garaż ogrzewany) w domu 22 stopnie - 9 grzejników plus 50 mkw podłogówki - poszło 3,5 t groszku. Podłogówką grzeję jeszcze do tej pory i tak gdzieś jeszcze do końca kwietnia (a zacząłem we wrześniu 2008). Tona groszku kosztowała 700 zł. Ogółem w całym roku (sierpień2008-sierpień 2009) - będzie ca 4 t groszku. Koszt więc - 2800 zł. Zaznaczam, że to był mój pierwszy sezon grzewczy. A jeszcze zbiornik c.wu. dwupłaszczowy - 140 l grzany przez cały rok.
PS. Akurat dzisiaj porównywałem koszt grzania gazem u rodziców - dom 120 mkw- koszt od października 2008 przy temp. 21.5 stopnia - 2800 zł. Ale gaz to inna bajka - wygoda, bezobsługowo, czysto. Ale ja gazu nie mam i nie wiem kiedy i czy będę miał.
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3231785
chciałabym wiedziec mniej wiecej jaka roznica w cenie (na sezon) bedzie miedzy weglem a gazem? i w ogole czy ta roznica jest warta tego by meczyc sie ciagle przy tym weglu....jedni mowia ze wegiel tanszy duuuzzzo i ze jest wiele cieplej w domu, inni gaz i tylko gaz i ze wcale nie jest tak drogo...
i badz tu człowieku madry :o
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3231867
Ok chcesz tanio czy wygodnie?
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3232024
Fakt - węglem będzie na pewno taniej. Ale czy różnica w kosztach ogrzewania przy dobrze ocieplonym budynku będzie na tyle znacząca, żeby usprawiedliwiała zabawę z węglem. Gaz jest bezobsługowy. Zależy ile jesteś w stanie zapłacić za ten "luksus". Odpowiedz sobie sam na to pytanie.
Lech
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3232038
węgiel kamienny 1 kg 24 MJ/kg
gaz ziemny GZ-50 1 Nm3 34 MJ/Nm3
1 kW/h to 3.6 MJ/kWh
Policzmy dla przykładu:
Teraz spalając 3500 kg eko-wungla otrzymujemy dla kotła na ekogroszek o (sprawności 80%) 67 200 MJ ciepła, (przeliczając to na 18 667 KWh)
To samo na gaz GZ 50,
dla kotła gazowego kondensacyjnego(sprawność 100%)
aby otrzymać 67 200 MJ ciepła, potrzeba spalić 1 976 m3 gazu.
Za eko-wungiel po 700zł/tona zapłacimy 2450 zł,
za gaz po 1,8zł/m3 zapłacimy 3557 zł
Trzeba wybierać albo ekonomia albo komfort.
Dodam ze obliczenia są tylko dla extremalnych warunków jeżeli chodzi o kocioł na ekogroszek ( chodzi o sprawność kotła , maxymalnie podają do 86% przy wydajnym odbiorze ciepła z kotła)
Kotły na ekogroszek o mocy 20KW i wiecej chodzą najczęściej " na pół gwizdka) co automatycznie obniża sprawność i zużycie wungla rośnie( odwrotnie niż w kondensatach tam przy obciążeniu 30-40% sprawność rośnie do 107 -109 %)
https://forum.murator.pl/topic/121354-gaz-vs-wegiel-ile-was-kosztowal-sezon-20082009/#findComment-3232097
