Mam na poddaszu do wykonania ścianki działowe. Majster twierdzi, że taniej będzie jak wykonam je z płyt GK. Ścianki miałyby być głównie między pomieszczeniami gospodarczymi, kuchennymi i łazienką.
Biorąc wszystkie konsekwencje wykonawstwa i materiałów w związku z tym że wybiorę jedną technologię (późniejszy monataż drzwi w takich sciankach, kładzenie płytek, ocieplenie wewnątrz tych ścianek itp.)
to jak to wychodzi naprawdę ?
proszę o wypowiedż praktyków, być może ktoś robił u siebie porównanie
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/
ja też wszędzie mam pustaki przynajmniej na parterze, na poddaszu są skosy wiec płyty kartonowe i tak będą, pytanie co ze ściankami działowymi. Gazobeton solidniejszy. W projekcie mam ścianki o grubości 8cm, wiec te z gazobetonu i tak byłyby wiotkie, nie wiem czy nadawałyby się do zamontowania na nich białego montażu bez dodatkowych wzmocnień. Z drugiej strony ścianki z GK nie wymagają nadproży. Jak widać kazda technologia ma swoje plusy i minusu.
Mnie interesuje jedno: cena :)
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3228888
Stawiaj z bc, moze nie bedzie taniej, ale bedziesz mial normalna mocna sciane i nie bedzie problemu z izolacja akustyczna jak Ty bedziesz chcial spac a ktos po drugiej stonie sciany bedzie cos robil pol nocy ;)
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3228952
Mnie taniej wyszedł beton komórkowy.
1mkw=7szt*4zł=28 +18 zł robocizna + ok.5zł zaprawa =51zł
Za KG powiedzieli mi 75zł
Pzdr
Jak już liczysz, to konsekwentnie. Dolicz koszt tynku z obu stron, którego w kg nie ma. Jeżeli tynk cem-wap, to dolicz jeszcze koszt szpachlowania, który w przy tynku cem-wap i przy kg bardzo się różni.
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3229222
Płytki bezpośrednio na gazobeton?
Jakoś nie mogę tego przełknąć, ale może są obecnie kleje i na takie podłoże. Osobiście z góry uprzedzam się do tego pomysłu.
A oszczędność sądzę raczej pozorna. Co zaoszczędzi się na tynku, straci się na grubości kleju do płytek i pewnie robociznie.
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3229600
Mozna oczywiscie przyklejac plytki do betonu komorkowego, ale moze byc problem z rownoscia. Pod plytki najlepiej przykleic plyte k-g, wtedy ma sie pewnosc ze powierzchnia bedzie rowna i taniej wyjdzie od polozenia tynku.
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3229796
Panowie, robimy porządnie, żeby sprawa była jasna do konkurencji stają:
I. Ścianki GK grubość z ociepleniem/wygłuszeniem razem 8cm. W kibelku będę chciał powiesić napewno zlew lustro, kibelek, moze bidet. Tam płyty chyba powinny być zielone.
CENA z 1m2: nieznana
II. Ścianki z gazobetonu 8cm + tynk CW, tam gdzie pokoje dodatkowo gładź - niech to się jakoś zgra z zabudową GK poddasza. Najlepiej na klej.
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3229966
  • 1 month później...
Działówki mam z 10tki Ytonga. Nie mieszkam, nie ocenię akustyki ale do murowania to super materiał, szybko i równo. Akurat w tym miejscu tynku wchodzi mniej niz np. na maxa. Trochę "problemów" było przy chowaniu w tym kabli i zrobieniu np. gniazda odkurzacza - bardzo łatwo przebić na wylot, choć to nie jest problem, trochę kleju i po sprawie....
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3320640
Problemu nie będzie bo przy betonie komórkowym nie będzie izolacji akustycznej.
BK ma jeden z najgorszych parametrów izolacji akustycznej, ścianka z K-G jeden z najlepszych.
BK 8cm uznajesz za mocną ścianę? I akustycznie izolującą?
Czas się chyba obudzić.
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3321957
tu warto uzupełnić ze ściana KG wypełniona wełną, bo inaczej to pudło rezonansowe (a niestety i takie "fachowcy" potrafią robić :( )
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3322269
Niby oczywista oczywistość, ale fakt, że się zdarza.
Ale na forum budowlanym pisać, że B-K to dobry izolator akustyczny i 8cm z tego to mocna ściana to trochę przesada.
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3322299
Zbuduj to sie przekonasz.
Sciana z G-K na markowych profilach jest naprawde mocna.
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3322452
Przeczytaj jeszcze raz i powoli co napisałem :D
https://forum.murator.pl/topic/121361-co-jest-ta%C5%84sze-%C5%9Bcianka-z-kg-czy-z-bk/#findComment-3322469
