rogi 18.11.2003 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Czy dając pomiędzy belki stropowe o wysokosci 20 cm wełne mineralna też 20 cm muszę dodatkowo docieplic belki (np pomiędzy belki a ruszt aluminiowy) czy drewno ma na tyle niski współczynnik, że niewarto tego robić? Gdzie mogę szukać informacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 18.11.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Drewno ma lambda 0,2-0,3 W/mK. Wełna 0,04-0,05 W/mK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-190492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 18.11.2003 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 czyli jak radzisz? Docieplać, czy te straty beda znikome? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-190495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 18.11.2003 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Ja bym docieplił. Np. 5 cm wełny od spodu wszędzie, aby uniknąć mostków termicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-190535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 18.11.2003 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 co jest lepsze 15 cm welny mineralnej czy 10 cm zwyklego styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-190622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 18.11.2003 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 Parametry cieplne styropianu i wełny są podobne . Współczynniki przewodzenia dla styropianu są od ok. 0,035 - 0,039 zależnie od twardości ( im twardszy tym lepiej) a wełny od 0,033 do 0,041 - tu zależność od twardości nie jest taka oczywista. Wełna o dobrym tzn niskim lambda to np. Izo Mata Gulifibera lub Polterm Max. Różnice są duże jak widać, zatem przed zakupem szczegółnie w hipermarketach trzeba się zapytać lub sobie policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-190672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 18.11.2003 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 A odpowiadając na pytanie to im grubiej tym lepiej zatem lepiej 15 cm wełny (tylko nie byle jakiej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-190673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 18.11.2003 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2003 dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12137-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ciep%C5%82a/#findComment-190688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
